Corrosione scambiatore Yanmar
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
A distanza di 8 anni mi si ripresenta un problema di corrosione allo scambiatore dell'olio del mio Yanmar 4jh3e
Smontato, decappato e ripulito bene, in realtà il problema è circoscritto ad un dado brasato al corpo che ha esclusivamente la funzione accogliere un dado per svuotarlo dall' acqua.
Lo scambiatore è collegato elettricamente al motore
In barca non ci sono altri segni di corrosione, l'anodo sull'elica si consuma in modo regolare e la barca , un oceanis 393 del 2003 non è mai collegata alla banchina e lo staccabatterie sempre aperto quando non sono in barca.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2020 22:56 da Massimo vr.)
16-07-2020 22:55
RE: Corrosione scambiatore Yanmar
dado di ottone,lo zinco se ne è andato(ossido) ed restato il rame (dado rosso)
18-07-2020 22:17
Massimo vr Offline
Anche lo scambiatore è in ottone, puo essere dovuto ad una lega per brasatura sbagliata, che ha creato il bimetallismo e conseguente corrosione?
In questo caso si potrebbe parlare di progettazione errata?
19-07-2020 15:44
(19-07-2020 15:44)Massimo vr Ha scritto:  Anche lo scambiatore è in ottone, puo essere dovuto ad una lega per brasatura sbagliata, che ha creato il bimetallismo e conseguente corrosione?
c'è ottone e ottone.se non c'è danno è un ottone "marino".
credo che il dado sia stato una supeficialità o una aggiunta a posteriori;più probabile la seconda perchè da foto si vede il foro fatto dopo la saldatura del dado,scentrato e piccolo.
questo è il mio pensiero.
per solito i motori con scambiatore non montano zinchi (qualcuno si )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2020 19:36 da andros.)
19-07-2020 19:30
Massimo vr Offline
Viene fornito così da Yanmar, sto pensando di eliminare il dado e far chiudere il foro.
19-07-2020 23:22
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Non mi è chiaro dove sia la corrosione.... Ho lo stesso motore e non ho visto collegamenti elettrici.
20-07-2020 08:26
Massimo vr Offline
Il meccanico, che da quello che mi pare, di problemi di corrosione, correnti vaganti ecc. se ne intende, dice che l'acqua e l'olio che circolano, creano di fatto il collegamento elettrico con il blocco motore.
20-07-2020 22:46
gutta Offline
Non è un anodo, ma una semplice vite di drenaggio, credo conica, tra l’altro scomodissima da raggiungere. Se ne può fare a meno senz’altro per me.
21-07-2020 00:34
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Che temperatura raggiunge la zona? Se rimane entro i 90/100 gradi come credo, puoi provare un tappo in PVC e non avrai più problemi. Attento però, talvolta si migliora il pezzo che si corrode a scapito di altro, vedi scambiatore. In tal caso sarebbe meglio considerarlo sacrificale e cambiarlo secondo una tabella.
30-07-2020 09:01
  riser yanmar 3gm30f silentisland 32 7.039 oggi 21:55
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.015 oggi 14:00
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.963 23-04-2024 01:19
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 361 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 403 14-04-2024 23:24
  Tappo scambiatore redstar 6 764 07-04-2024 19:53
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 730 03-04-2024 18:11
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 480 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 312 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 277 21-02-2024 13:50
