Difficoltà accensione Volvo D1-20
FaBento Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Buondì,
Un amico ha un D1-20 comprato all’estero da un assemblatore.
Va molto bene, tranne per il fatto che quando si gira la chiave, il solenoide spinge avanti il pignone (e si sente bene il “tac” che non è quello del relè) ma il motorino non sempre attacca.
Facendo tre o quattro altri tentativi, attacca.
A vuoto (smontato il motorino di avviamento) va sempre.
Per me potrebbe essere un problema di allineamento del pignone con il volano o qualcosa così, per cui non arrivando a fondo corsa, non chiude il contatto che fa girare il motorino di avviamento.
Il tutto avviene in modo casuale (accensione a freddo, a caldo, ripartenza) non abbiamo trovato correlazioni (ad esempio a motore freddo provi e si accende, spegni riprovi e si accende per tre volte, poi no , poi si etc etc).
Mi sembra che possa essere una sciocchezza, per chi ha esperienza di motori, ma a me non è riuscito di risolvere il problema.
Il conoscente è completamente digiuno di tecnica e quindi ha chiesto a me, poverino!).
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
02-09-2019 17:33
RE: Difficoltà accensione Volvo D1-20
Controllare i cavi...
Tipico di corrente scarsa.
Controllate la batteria...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2019 18:48 da andros.)
02-09-2019 18:46
FaBento Offline
Batteria sicuramente ok, faremo verifica sui cavi, grazie!
03-09-2019 22:40
scornaj Offline
avuto problema simile sullo stesso motore (ma credo c'entri poco). alla fine era una delle piattine di rame che era stata giuntata male. Invece che agguantare su tutto il cavo, prendeva solo una porzione dei trefoli. Col passare del tempo, stentava sempre di più all'accensione. Due mesi di ipotesi indagini santi e madonne. Sostituito motorino in garanzia, provate batterie diverse.... niente. Poi è salito in barca un elettricista che non conoscevo, senza nemmeno portarsi il cacciavite. Ho dovuto insistere per dargli venti euro....
04-09-2019 06:47
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.334 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.751 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.046 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 556 19-07-2023 21:27
  Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa kleombrotos 1 301 17-07-2023 07:49
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 556 21-06-2023 21:26
  in cerca di consigli :MD2030 difficoltà di avviamento ginettosub 17 1.139 21-06-2023 20:18
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.399 12-06-2023 10:23
  yanmar 2gm20 accensione problematica roberto1965 32 12.031 06-03-2023 14:45
  Lombardini 2204M fumo all'accensione Augusto Vagelli 9 1.067 14-02-2023 09:52
