Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa
kleombrotos Offline
Buongiorno
Ho una domanda da farvi. In questi giorni in cui ho problemi di spegnimento al mio Yanmar 2GM20 (vedi altra discussione) ho avuto modo di riavviare più volte il motore e ho notato un fenomeno che in realtà avevo già notato, solo che non provando ad accendere più volte di continuo non avevo mai considerato appieno: quando, dopo aver acceso il quadro, schiaccio il pulsante della messa in moto, se si è spento da qualche secondo, non succede niente, non aziona il motorino di avviamento, il relè non manda corrente; si sente l’impulso che attacca / stacca ma non manda corrente al motorino di avviamento; basta aspettare 6/7 secondi e parte normalmente…
ho sempre pensato a una sorta di meccanismo di protezione, per impedire di azionare il motorino di avviamento a motore già in moto…ma ora mi viene il dubbio che funzioni un po’ quando vuole lui….
Non è problema di candelette di preriscaldamento, perché la prima volta che lo accendo attendo 5/6 secondi (a temperature fredde anche di più) e parte; se si spegne, a motore già caldo, devo aspettare 5/6 secondi e poi il motorino attacca; mentre nel caso di candelette insufficientemente riscaldate il motorino gira ma il motore non parte, in questo caso si schiaccia il pulsante ma non accade nulla
17-07-2023 00:59
RE: Pulsante accensione dopo spegnimento e attesa
Potrebbe essere il relé di potenza con i contatti sporchi, é montato sopra al motorino stesso .
17-07-2023 07:49
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 899 08-03-2024 11:21
  Piastrina sacrificale raiser....3 anni dopo kavokcinque 11 1.979 30-11-2023 13:35
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.350 13-10-2023 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.768 26-08-2023 07:45
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.082 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 568 19-07-2023 21:27
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 566 21-06-2023 21:26
  accensione manuale del motore Brunoc 13 5.418 12-06-2023 10:23
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.694 30-05-2023 23:02
  Vibrazione scafo dopo sostituzione elica Wanderer 3 633 10-05-2023 00:35
