Problema accensione yanmar 3ym20
riser Offline
Registrato: Jul 2018 Online
ho un problema al motore yanmar 3ym20, questa mattina vado per accendere ma non si mette in moto, il cicalino si sente ma appena giro la chiave non va...ho controllato batteria ed è ok ho controllato voltaggio al motorino di avviamento e segna 12.8, ho fatto la prova ad accenderlo a salto facendo ponte al motorino ma nulla. ho smontato il motorino e testato al banco e gira tranquillamente...cosa può essere? Grazie dei suggerimenti
18-07-2023 22:48
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Problema accensione yanmar 3ym20
Se il motorino gira tranquillamente al banco (ma lo hai smontato completamente ?!? Accipicchia !!!) ... direi ... batteria ...
Batteria stanca ?!?
12,8 sembra buona ma conta solo quando gli chiedi spunto ...
Prova ad attaccarci un Jump Starter o altra batteria ...
Siamo giusto ora su un altro 3d di uno Yanmar 3GM30 che non parte (un po' diverso da te il comportamento ma ... insomma).
Qui il 3d: https://forum.amicidellavela.it/showthre...d439504200
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-07-2023 23:21 da ....)
18-07-2023 23:16
riser Offline
Si provato con altre due batterie..ma il problema rimane
19-07-2023 07:42
... Offline
Se motorino va (provato anche con "ponte" diretto tipo con cacciavitone se ho capito bene) ... energia c'e' ... manca solo da controllare alimentazione carburante (gasolio).
Prima controlla i filtri ed il circuito in generis poi ... per tagliar la testa al toro, guarda (allentando poco poco il dado sopra ogni iniettore poco) se ogni iniettore "spruzza" !!!
19-07-2023 21:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.733 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 315 14-04-2024 23:24
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.623 11-04-2024 19:41
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.762 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 690 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 985 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.105 13-10-2023 23:38
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.300 13-10-2023 15:42
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.097 05-10-2023 22:52
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 374 26-09-2023 12:48
