Eco non funziona
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Eco non funziona
Per la serie ogni giorno ce n'è una oggi non funzionava lo scandaglio. Il display si accende e le altre funzioni sembrano andare, come il termometro che usa lo stesso trasduttore. Può dipendere dalle incrostazioni (sono due anni che non faccio carena)? Non credo ma attendo vostri pareri.
25-05-2019 21:31
IanSolo Offline
RE: Eco non funziona
Perche' non funzioni (in acque basse) ce ne vogliono tante di incrostazioni!! Credo che il problema sia da un'altra parte: controllare collegamenti e stato dei cavi.
26-05-2019 09:57
ZK Offline
concordo con iansolo, i cavi sono l' elemento debole.
26-05-2019 10:01
singleton Offline
Il messaggio di errore è quello del fuori range. Proverò a controllare cavi e connettori. Il problema maggiore è seguire il cavo; la barca è controstampata.
Per il momento grazie.
26-05-2019 12:20
ZK Offline
dovresti sentire un tic tic se col sistema acceso metti l' orecchio vicino al sensore... si sente anche tenendoci una mano sopra.
se non ticticca ci sta anche che ti sia morto quello, il sensore.
comunque saresti il primo che sento.. nel caso faccelo sapere, per la statistica intendo.
26-05-2019 17:09
IanSolo Offline
E non sarebbe neanche male dire di che ecoscandaglio si tratta: Marca e Modello, aiuterebbe nel dare consigli sensati dopo le verifiche gia' suggerite.
27-05-2019 10:07
Sailor Online
Registrato: Jan 2006 Online
Ian,
Ho un problema simile sul mio Autohelm Tridata.
Ha cambiato autonomamente il settaggio da metri a piedi (feet) e restituisce solo valori sballati.
L'ho ricalibrato in metri ma non ho risolto per quanto riguarda l'affidabilità dei dati, addirittura alcune volte dice che ci sono centimetri sotto la carena (con lo zero davanti).
Grazie bv
27-05-2019 10:36
singleton Offline
Lo strumento è un B&G Network Quad. Ho trovato sul sito americano della casa le modalità di reset. Proverò anche quello.
27-05-2019 22:04
IanSolo Offline
Purtroppo per un ecoscandaglio senza strumentazione adeguata si puo' fare poco: controllo dello stato dei cavi e connessioni, udire il ticchettio come ha suggerito ZK, provare con un trasduttore in prestito sono praticamente tutti i tentativi possibili. Naturalmente anche un tentativo di reset puo' essere fatto ma e' raro che porti beneficio.
27-05-2019 23:36
singleton Offline
Questa mattina sono andato in barca, ho acceso lo strumento e funzionava. Misteri della elettronica.
Ho fatto la prova udito ma non si sente alcun ticchettio.
Per il momento andiamo avanti così, anche se gli apparati difficilmente si aggiustano da soli.
Grazie per tutti i suggerimenti.
28-05-2019 22:27
IanSolo Offline
Forse hai qualche contatto ossidato che con le dilatazioni dovute alle variazioni di temperatura si e' ripristinato ma non farei conto sulla sua stabilita', muoverei tutti i collegamenti (staccandoli e reinserendoli) per far pulire per sfregamento la superficie di contatto e aumentare per quello che si puo' la loro stabilita' (lavoro da fare a strumenti spenti, ovviamente) No CRC e simili!
28-05-2019 23:19
singleton Offline
...non farei conto sulla sua stabilita'...
Ovviamente. Grazie Ian.
29-05-2019 11:34
singleton Offline
Come previsto non è finita, ieri dopo qualche ora di funzionamento ha cominciato ad oscillare tra 60 cm e 140 m per poi tornare al segnale di fuori range.
La vedo brutta.
02-06-2019 22:14
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ho un problema simile. Dal tridata mi arriva il log, ma noj vedo più ne’ profondità ne’ temperatura (sempre sballata comunque). Ma può davvero essere un contatto che fa passare sullo stesso cavo un segnale (log) ma non gli altri due? Mi sembra davvero strano... propendo per il sensore. Che dite?
13-07-2019 14:58
IanSolo Offline
I cavi sono due, uno a 5 fili per il log (3 fili) e temperatura (2 fili) e uno per la sonda di profondita' (4 fili di cui uno libero e due in forma di cavo schermato). Il LOG passa i suoi segnali sui fili rosso, verde e schermo, la temperatura e' sui fili bianco e marrone mentre l'ECO passa il suo segnale nel cavo schermato e usa il filo "libero" come ritorno di massa.
13-07-2019 17:31
Giàcheseilì Offline
(13-07-2019 17:31)IanSolo Ha scritto:  I cavi sono due, uno a 5 fili per il log (3 fili) e temperatura (2 fili) e uno per la sonda di profondita' (4 fili di cui uno libero e due in forma di cavo schermato). Il LOG passa i suoi segnali sui fili rosso, verde e schermo, la temperatura e' sui fili bianco e marrone mentre l'ECO passa il suo segnale nel cavo schermato e usa il filo "libero" come ritorno di massa.
Mmm dal mio (Airmar tri smart su impianto Raymarine) esce un solo cavo di tipo SeatalkNG. In questo caso?
14-07-2019 09:55
IanSolo Offline
In questo caso c'e' poco da fare tranne cambiare il sensore (se esce gia' con un bus digitale la riparazione "casalinga" e' impossibile). Comunque potevi dire prima su che strumentazione hai il problema (vedi messaggio #6..).
14-07-2019 15:59
  Webasto non funziona Nandox 2 442 13-08-2023 18:22
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.380 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.317 06-07-2022 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.301 31-07-2021 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 3.679 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.135 24-09-2020 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 16.229 17-08-2020 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 12.361 04-08-2020 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 3.424 22-11-2019 15:49
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 1.346 12-08-2018 06:58
