AIS 250 non funziona
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Dopo 2 anni dove ha funzionato perfettamente,il mio AIS 250 non funziona.
Questa estate ho acceso il plotter Raymarine E 80 e dopo aver staccato i cavi e dato crc e resettato il tutto non vedo più l'AIS. Ho inserito con una procedura l'AIS e dopo aver controllato l'antenna,la quale funziona,continua a darmi NO AIS.
Qualcuno sa cosa devo fare ?
12-10-2011 00:03
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di Paolo Forti
Collegamento con NMEA? Con SeaTalk? Cos'altro c'e' nel sistema? Il VHF DSC? Proverei a staccare un apparato per volta dalla rete e vedere se e cosa funziona.
Nella mia recente esperienza il timone automantico non funzionava perche' si era bruciata per sovratensione l'unita' di comando in timoneria E la porta SeaTalk del VHF, quindi i dati GPS non transitavano e, se transitavano, non erano gestiti dall-unita' di comando.
Puo' aiutare uno schizzo PRECISO e COMPLETO (filo ROSSO1 da XX a YY, ecc.)di tutto cio' che fa parte del sistema.
12-10-2011 00:36
paepi Offline
quale vhf raymarine ha la porta seatalk?
12-10-2011 00:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Citazione:quale vhf raymarine ha la porta seatalk?
Il VHF Ray240E
http://www.raymarine.it/view/?id=497
Buon vento!
12-10-2011 02:02
pepe1395 Offline
Banalmente il 250 e' acceso? Se togli il coperchietto che copre le connessioni dovresti vedere un led verde acceso.
Altra cosa, hai connesso il cavo NMEA proveniente dall'E80 alla porta NMEA a 38K? Sul 250 ci sono 2 porte NMEA la prima a 38K l'altra a 4800: devi usare la porta a 38K.
Per il momento non mi viene in mente altro.
Fammi sapere.
Buon vento!
12-10-2011 02:09
palve Offline
sapore di impostazioni perdute... controlla bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2011 02:21 da palve.)
12-10-2011 02:20
umeghu Offline
Misurato con tester la presenza di tensione? Dappertutto?
12-10-2011 12:21
MaxT Offline
Sì sembra che le impostazioni siano andate a farsi benedire.
Inoltre come dice pepe1395, se togli il pannellino c'è la luce verde che indica se è acceso ed un led rosso che lampeggia che indica che sta ricevendo segnali AIS.
Facci sapere.
Max
12-10-2011 20:39
pepe1395 Offline
Sicuramente devi configurare la porta NMEA dell'E80 a 38Kbit.
Ho la tua stessa configurazione a bordo (E80+AIS250), se vuoi venerdi' pomeriggio saro' in barca e ti posso guidare nella configurazione. A memoria non me la ricordo. Fammi sapere con un messaggio in posta elettronica.
Buon vento!
13-10-2011 01:16
Paolo Forti Offline
Il pannellino l'ho tolto e c'è una luce verde ed una rossa(non mi sembra intermittente ma non sono sicuro,sabato controllo).
Ho ricevuto dalla Raymarine di andare su set up e poi non ricordo per eseguire il set up del AIS cosa che ho fatto ma continua a non funzionare,forse devo settare ancora qualcosa.
Ho mandato una mail a Pepe per sapere se sabato mattina riesce a guidarmi sul settggio,Ringrazio
14-10-2011 17:40
Paolo Forti Offline
14-10-2011 17:43
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: AIS 250 non funziona
Riprendo questo vecchio thread: l'Ais Raymarine 250 funziona solo se collegato ad unità Raymarine o può funzionare anche con plotter Simrad, B&G?? Grazie
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
09-10-2022 15:22
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(14-10-2011 17:43)Paolo Forti Ha scritto:  Il pannellino l'ho tolto e c'è una luce verde ed una rossa(non mi sembra intermittente ma non sono sicuro,sabato controllo).
Ci riesce, ci riesce.
09-10-2022 16:17
pepe1395 Offline
Funziona con qualsiasi cartografico che abbia un ingresso NMEA 0183 a 38400 baud. Il protocollo degli AIS è standard. Un altra possibilità consiste nell’utilizzare, in caso il plotter abbia solo una connessione NMEA 2000, un convertitore di protocollo NMEA 0183/NMEA 2000.
BV!
09-10-2022 23:11
Grazie!
10-10-2022 17:18
  Webasto non funziona Nandox 2 441 13-08-2023 18:22
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.316 06-07-2022 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.298 31-07-2021 10:56
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 3.678 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.135 24-09-2020 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 16.229 17-08-2020 18:17
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 12.359 04-08-2020 09:26
  Raymarine splitter 100 non funziona Baluro 20 3.423 22-11-2019 15:49
  Eco non funziona singleton 16 2.072 14-07-2019 15:59
Wink ST2000 Raymarine non funziona a motore acceso enricogt 2 1.345 12-08-2018 06:58
