Volvo Penta Md2030 melma e perdita liquido circuito di raffreddamento
JARIFE Offline
RE: Volvo Penta Md2030 melma e perdita liquido circuito di raffreddamento
Nel caso fosse la cassa dello scambiatore corrosa la puoi trovare qui ad un prezzo equo.. Smiley53
Ma anche la pompa dell'acqua ( liquido del circuito chiuso ) Smiley2
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...er-casing/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2019 20:15 da JARIFE.)
29-04-2019 20:15
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(29-04-2019 20:15)JARIFE Ha scritto:  Nel caso fosse la cassa dello scambiatore corrosa la puoi trovare qui ad un prezzo equo..
Credo (ma non ne sono sicuro) che se fosse la cassa dello scambiatore corrosa tra condotti di scarico e e fluido che il fluido sarebbe ben più nero e sporco di quanto si veda nella foto, inoltre la pressione dei gas di scarico è molto elevata e metterebbe in pressione il fluido aprendo lo sfiato sul tappo.
Io partirei da controllare la pompa.
29-04-2019 22:20
honey Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Grazie a tutti.
Questo weekend farò alcune prove che mi avete consigliato e vi aggiorno. Comunque ancora non riesco a spiegare entrambi i fenomeni, perdita liquido e melma. Potrebbero dipendere da due cause differenti. E poi dovrei triscontrare un elevato consumo di olio o comunque una traccia di cambio con liquido refrigerante, invece l'olio è perfetto. Dopo il cambio e qualche ora di moto era ancora limpido ed a livello, mentre il refrigerante abbonda di melma anche dopo un intenso lavaggio del circuito e poche ore di moto. Spero di trovare una soluzione in tempo per la stagione.
30-04-2019 07:34
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
sto avendo stesso problema con Volvo D2 55 . cosa strana o pura coincidenza solo dopo aver sostituito la pompa acqua dolce (fatta da un meccanico e non da me che faccio di solito le manutenzioni), Stesso fenomeno liquido refrigerante mancante nello scambiatore e dopo il rabbocco di circa 2 litri (solo dopo 3 ore di moto in navigazione) trovato olio nello scambiatore . dopo le bestemmie varie.. ho chiuso tutto e ci riguardo domani..... . Cmque in questo caso la pompa no dovrebbe essere la causa... o testata o guarnizione testa... ..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019 08:58 da xmare.)
30-04-2019 08:51
bludiprua Offline
(30-04-2019 07:34)honey Ha scritto:  E poi dovrei triscontrare un elevato consumo di olio o comunque una traccia di cambio con liquido refrigerante, invece l'olio è perfetto. Dopo il cambio e qualche ora di moto era ancora limpido ed a livello, mentre il refrigerante abbonda di melma anche dopo un intenso lavaggio del circuito e poche ore di moto. Spero di trovare una soluzione in tempo per la stagione.
Qualche considerazione sparsa:
- per sporcare l'acqua di olio ne basta poco
- magari il problema sta lavorando da tempo senza che tu ne te accorgessi
- togliere il deposito dallo scambiatore non è per nulla facile, con la sola acqua non viene via di sicuro, gli esperti del forum consigliano il bicarbonato (almeno).
30-04-2019 09:57
honey Offline
Ho fatto circolare con una pompetta esterna acqua e sgrassanti vari fino ad ottenere una discreta pulizia, tanto che mi sembrava tutto in ordine. Utilizzando il motore a bassi regimi, entro 2000 rpm, il fenomeno è molto limitato, ovvero non riscontro molto consumo di refrigerante e non si forma la melma, o almeno non ne trovo nello scambiatore anche dopo lunghe navigazioni. Portando il motore a regimi più alti, 2500 rpm, bastana un'ora per riscontrare forti perdite di liquido e la formazione di abbondante melma. Devo assolutamente riuscire a trovare la causa del problema. In settimana procederò ad escludere il circuito del boiler con un cavallotto sul motore e vorrei installare una vaschetta di espansione sullo scambiatore per monitorare a vista il livello del refrigerante. Poi faro qualche altra prova e procederò ad ispezionare meglio il carter dello scambiatore ed il riser. Se riesco vorrei smontare nuovamente la pompa dell'acqua, anche se l'operazione è più complessa soprattutto dovrei ricomprare le guarnizioni incriminate come possibile causa del trafilamento di olio nel circuito refrigerante.
Ovviamente facendo una cosa per volta e facendo delle prove per verificare cosa succede nel poso tempo libero che ho. Per fortuna è brutto tempo.
30-04-2019 13:16
bludiprua Offline
(30-04-2019 13:16)honey Ha scritto:  Portando il motore a regimi più alti, 2500 rpm, bastana un'ora per riscontrare forti perdite di liquido e la formazione di abbondante melma.
Questa cosa non l'avevo capita...
E l'olio non cala?
E il liquido che manca dove va, lo trovi sotto il motore oppure esce dallo scarico?
Problemi anche al boiler?
La cosa si complica...
30-04-2019 13:41
honey Offline
Qualche volta ho trovato del liquido refrigerante in sentina, per questo motivo ho smontato il boiler ma non ha segni di perdita, anche se lo porterò a cotrollare da un frigorista, anche per far sostituire la resistenza del circuito elettrico a 220 che non funziona. Temendo anche perdite lungo il circuito che dal motore porta al boiler ho deciso di cavallottare tale circuito con un gomito che installerò per ricollegare entrata ed uscita del circuito di raffreddamento che dal motore porta al boiler.
Insomma sto provando ad escludere selettivamente le varie ipotesi.
Mi sembra strano che non sia capitato a nessuno un caso simile, eppure è un motore molto usato sulle unità da diporto in giro nel mediterraneo.
30-04-2019 16:15
honey Offline
(29-04-2019 20:15)JARIFE Ha scritto:  Nel caso fosse la cassa dello scambiatore corrosa la puoi trovare qui ad un prezzo equo.. Smiley53
Grazie per il sito, davvero prezzo interessante, 187 € contro oltre 1.000 € del pezzo originale. Ma secondo te va bene anche sul Volovo Penta MD2030d, visto che sul sito riporta MD2030 A e MD2030 B?
30-04-2019 16:21
JARIFE Offline
(30-04-2019 16:21)honey Ha scritto:  Grazie per il sito, davvero prezzo interessante, 187 € contro oltre 1.000 € del pezzo originale. Ma secondo te va bene anche sul Volovo Penta MD2030d, visto che sul sito riporta MD2030 A e MD2030 B?
Meglio se chiedi a loro,comunque hanno senz'altro anche il pezzo per la versione "D", ne hanno venduti talmente tanti intorno al mondo…
xmare Offline
(30-04-2019 13:16)honey Ha scritto:  Ho fatto circolare con una pompetta esterna acqua e sgrassanti vari fino ad ottenere una discreta pulizia, tanto che mi sembrava tutto in ordine. Utilizzando il motore a bassi regimi, entro 2000 rpm, il fenomeno è molto limitato, ovvero non riscontro molto consumo di refrigerante e non si forma la melma, o almeno non ne trovo nello scambiatore anche dopo lunghe navigazioni. Portando il motore a regimi più alti, 2500 rpm, bastana un'ora per riscontrare forti perdite di liquido e la formazione di abbondante melma. Devo assolutamente riuscire a trovare la causa del problema. In settimana procederò ad escludere il circuito del boiler con un cavallotto sul motore e vorrei installare una vaschetta di espansione sullo scambiatore per monitorare a vista il livello del refrigerante. Poi faro qualche altra prova e procederò ad ispezionare meglio il carter dello scambiatore ed il riser. Se riesco vorrei smontare nuovamente la pompa dell'acqua, anche se l'operazione è più complessa soprattutto dovrei ricomprare le guarnizioni incriminate come possibile causa del trafilamento di olio nel circuito refrigerante.
il boiler no c'entra nulla con l'olio, e l'unico passaggio ravvicinato tra liquido refrigerante ed olio sta nella testata. Il problema puo essere nelle perforazioni dei tappi di alcuni tappi di che sono nella testata , questi si corrodono col tempo o per lungo utilizzo di additivo o per correnti maledette tipo parassite passive galvaniche... da li sorgono i problemi alla testa( guarnizione o cricche interne) ... motivo perche' l'acqua va via... e l'olio entra quando c'è maggiore pressione a regimi superiori. cmque domattina sbarco il motore... e vi aggiorno.
due anni fa ho già avuto il problema simile e sostituito i tappi corrosi e la guarnizione, poi navigato per due stagioni estive tranquillo per circa 400 ore motore.... ora devo scoprire la causa perchè dopo due anni è successo di nuovo, metre la prima volta è stato dopo 10 anni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2019 19:24 da xmare.)
30-04-2019 19:06
xmare Offline
confermo di nuovo i tappi di fusione interni alla testata corrosi. ; questo fenomeno accentuato potrebbe darsi che sia in concomitanza di gomito di scarico sostituito 2 anni con uno in acciaio , ed allo stesso tempo utilizzo continuo del boiler in tensione con la 220, nonostante vi è montato anche un trasformatore di isolamento galvanico a monte della 220 naturalmente. quindi chiedo a voi altri se nel caso di stesse problematiche alla testa, avete anche voi una condizione tipo gomito in acciaio oppure bolier spesso sotto tensione 220.
02-05-2019 13:23
JARIFE Offline
(02-05-2019 13:23)xmare Ha scritto:  confermo di nuovo i tappi di fusione interni alla testata corrosi. ; questo fenomeno accentuato potrebbe darsi che sia in concomitanza di gomito di scarico sostituito 2 anni con uno in acciaio , ed allo stesso tempo utilizzo continuo del boiler in tensione con la 220, nonostante vi è montato anche un trasformatore di isolamento galvanico a monte della 220 naturalmente. quindi chiedo a voi altri se nel caso di stesse problematiche alla testa, avete anche voi una condizione tipo gomito in acciaio oppure bolier spesso sotto tensione 220.
Nel motore è stato tenuto sempre il liquido di raffreddamento Volvo o ha funzionato per lunghi periodi con liquido diluito o acqua ?
Io il collettore in acciaio l'ho da 5 anni e non ho problemi(anche molti altri ADV),credo che la testata non abbia nulla a che fare con il collettore(riser o exaust elbow).
Come ho già scritto, le correnti galvaniche e le corrosioni accadono anche a motori terrestri e a volte non è facile capire..(in ambiente marino ancora peggio ovviamente)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019 19:14 da JARIFE.)
02-05-2019 19:13
xmare Offline
(02-05-2019 19:13)JARIFE Ha scritto:  Nel motore è stato tenuto sempre il liquido di raffreddamento Volvo o ha funzionato per lunghi periodi con liquido diluito o acqua ?
liquido originale volvo diluito come da sua specifica. .. anche e specialmente dopo la sostituzione dei tappi fatta due anni fa. mi riferisco al Boiler che resta l-unico ad essere collegato tramite il liquido di raffreddamento al motore... unica conduzione elettrica esistente. poi il motore ha staccabatterie su negativo e positivo e resta totalmente isolato da impianto barca e da piedino....
02-05-2019 20:12
JARIFE Offline
(02-05-2019 20:12)xmare Ha scritto:  liquido originale volvo diluito come da sua specifica. .. anche e specialmente dopo la sostituzione dei tappi fatta due anni fa. mi riferisco al Boiler che resta l-unico ad essere collegato tramite il liquido di raffreddamento al motore... unica conduzione elettrica esistente. poi il motore ha staccabatterie su negativo e positivo e resta totalmente isolato da impianto barca e da piedino....
A volte basta poco..
Io una decina di anni fa misi il termometro per la temperatura dell'acqua (motore) dopo alcune decine di ore mi accorsi che stavo avendo una importante corrosione galvanica all'asse elica e, fatte le mie prove e considerazioni, scoprii che lo strumento era evidentemente difettoso e tramite il filo del sensore>bulbo, scaricava sul motore circa 9volt.
Ho dovuto sostituire l'asse elica,diventato poroso quanto una pietra pomice,l'elica in bronzo ha resistito bene e lo scambiatore pure.
Da allora ogni piccola modifica elettrica la soppeso con molta cura,il termometro l'ho poi sostituito con uno capillare che funziona comunque bene e senza pericoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2019 20:43 da JARIFE.)
02-05-2019 20:42
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.399 18-04-2024 10:03
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.759 17-04-2024 22:30
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 429 17-04-2024 08:55
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 105 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.925 05-04-2024 18:22
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 405 27-03-2024 13:03
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.359 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.286 12-03-2024 11:30
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 236 10-03-2024 15:39
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 619 15-02-2024 12:36
