Isolante da incollare all’albero
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Che materiale conviene usare per isolare dall’inox una zona 30x120 mm sull’alluminio dell’albero e come incollarlo? Semplice nastro isolante? Tra l’altro dubito che resisterebbe molto all’aperto
08-04-2019 12:14
RE: Isolante da incollare all’albero
un foglio di polietilene e rivetti inox.
08-04-2019 12:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Dato che sto facendo un lavoro simile, perchè rivetti inox e non alluminio? Sarebbe meglio monel, però anche l'alluminio dura quanto basta.
08-04-2019 12:28
luciano se ne è parlato a valanga.
è una questione di masse.
quante viti inox sono avvitate all'alluminio da tempo immemore?
se li metti di alluminio la piatra inox se li mangia in un amen
08-04-2019 12:32
Luciano53 Offline
Lo so che se ne parla. Però ho visto viti inox nell'albero mangiarsi il metallo dell'albero. Mentre accessori inox attaccati con rivetti in monel, ma anche alluminio, al loro posto dopo 20 anni.
Preferisco che si consumi il rivetto che cambierò dopo solo 20 anni, dipende da cosa si attacca, 12x3 (cm) inox magari di modesto spessore non sono una gran massa
08-04-2019 12:38
(08-04-2019 12:23)andros Ha scritto:  un foglio di polietilene e rivetti inox.
Piu' robusto e sempre disponibile e' un ritaglio di bottiglia di plastica per acqua minerale, e' sempre polietilene ma con un grado di polimerizzazione diverso che lo rende piu' resistente alle intemperie, dimostrazione sono i galleggianti dei palamiti dei pescatori spesso fatti proprio con tali bottiglie che se ne stanno esposti senza deperire (dimostrazione ulteriore la quantita' di tali oggetti in mare che inquinano senza mai degradarsi).
08-04-2019 12:39
Krecker Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Per isolarlo una spennellata di duralac sul retro della piastra inox potrebbe risolvere il problema.
Per fissarlo... direi che dipende da cosa ci devi fare con "l'aggeggio" di inox. Se è qualcosa di strutturale direi di metterci 4 rivetti inox anche loro isolati col duralac, se è meno "stressato" magari due rivetti in alluminio van bene lo stesso... soffri meno a tirarli ed eventualmente a toglierli in futuro. Chiaro che la parte di rivetto in alluminio sulla piastra inox va comunque isolata.
08-04-2019 14:34
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
e una bella spiaccicata di sikaflex ? se fatta a dovere tiene anche un bel carico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-04-2019 14:38 da giulianotofani.)
08-04-2019 14:37
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 163 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 358 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.634 06-11-2023 19:10
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 654 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.603 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 808 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.222 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.628 19-03-2023 15:17
  iroko panche pozzetto cosa usare per incollare Francesco 1 777 19-05-2022 09:43
  Chiedo consigli per incollare Teak scollato in coperta kevlar69 14 3.519 17-11-2021 13:36
