Incollare plexiglass
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Purtroppo due dei tre passauomo flash della coperta della mia cin cin Bavaria 40 del 2012 si sono lesionati acquistarne due nuovi significa perdere un rene. Avete idea di come poter incollare nell attesa di trovare qualcuno che possa farlo cosa non facile perché ci sto provando da due mesi?[Immagine: cdf4b092dfd6589a2bddadacb8ce051a.jpg]
Inviato dal mio NTH-NX9 utilizzando Tapatalk
01-04-2023 16:50
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
RE: Incollare plexiglass
(01-04-2023 16:50)grossifs Ha scritto:  Purtroppo due dei tre passauomo.....si?[
Io cercavo giusto qualcuno che volesse sperimentare un'idea che probabilmente funziona.
Ho verificato che rimescolando per molto tempo pezzotti di plexiglass in acetone, i pezzetti di plexiglass diventano un malloppone compatto.
Ho pure verificato che se fai fori nel plexiglass senza raffreddare la punta del trapano il plexiglass fonde e richiude il foro appena fatto.
Ho anche verificato che se la lesione da sotto è chiusa con un nastro adesivo tipo carta, l'acetone non rifluisce in basso. Ho provato con la carta scotch blu ma credo che vada bene qualsiasi scocht di carta. Ho anche sperimentato che l'incollaggio testa a testa non è affidabile.
Allora l'idea è quella di cercare di realizzare Sulle lesioni con una punta di fresatrice leggera tipo Dremel non raffreddata delle" trincee" larghe circa 5/6 mm e profonde altrettanto. Queste trincee dovrebbero essere riempite di acetone e di pezzi molto piccoli di plexiglas e rimescolate con molta pazienza Per molto tempo. Alla fine la fusione dovuta alla fresatrice dovrebbe già garantire una buona incollata ma poi l'acetone e i pezzotti di plexiglas dovrebbero riempire queste lesioni per fare un monoblocco...È probabile che esteticamente esca uno schifo e l'armatrice non è d'accordo....
La lastra di acrilico è la cosa che dovrebbe costare di meno quindi pensiamo di smontare la vecchia lastra e portare a farne una nuova.
Quello che vorrei sapere è le probabilità che ho di trovare guarnizioni riutilizzabili una volta smontata la lastra.
Buon lavoro e buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-04-2023 21:22 da capatosta.)
01-04-2023 21:20
Gugli Offline
Io in un caso analogo incollai due lastrine di plexiglas sopra e sotto la liner di frattura. Le lastrine erano larghe circa 10 centimetri per appoggiarsi bene ai lati della frattura e lunghe quanto la frattura stessa. Tenne benissimo. Colla e lastrine le presi da una ditta di Ravenna specializzata sulla lavorazione di questo materiale
01-04-2023 22:52
grossifs Offline
(01-04-2023 22:52)Gugli Ha scritto:  Io in un caso analogo incollai due lastrine di plexiglas sopra e sotto la liner di frattura. Le lastrine erano larghe circa 10 centimetri per appoggiarsi bene ai lati della frattura e lunghe quanto la frattura stessa. Tenne benissimo. Colla e lastrine le presi da una ditta di Ravenna specializzata sulla lavorazione di questo materiale
eh..il problema e che tutti gli interpellati si tengono le colle come il 3o segreto di Fatima.
03-04-2023 09:24
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ma una generica colla per PMMA non ha funzionato?
Tipo questa per esempio: https://www.amazon.it/dp/B07XD5JB3K?tag=...8ylg0iqtzi
EDIT
Se con la colla non si riesce ad unire le due parti, come soluzione provvisoria, si potrebbe provare applicando esternamente/internamente una pelliccola trasparente tipo quella dei fari delle auto per poi sagomarla con molta attenzione con un taglierino. E' da verificare la fattibilità perché non conosco quell'osteriggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 09:51 da giorgio23570.)
03-04-2023 09:41
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Di colle ce ne sono anche su Amazon. Per la maggior parte sono molto costose, di uso professionale, attivabili con UV e non si trovano al Briko.
Io ne adoperavo una a solvente contenuta in una bottiglia di alluminio.
Il PMMA non è più un problema incollarlo, altra cosa è per il policarbonato, che tanto non si frattura
https://www.youtube.com/watch?v=MFGG_sd5SQQ
questi sono esempi:
https://www.amazon.it/colla-Plexiglas%C2...508&sr=8-8
https://www.amazon.it/S-Polybond-Colla/d...YJDZ7&th=1
(03-04-2023 09:41)giorgio23570 Ha scritto:  Ma una generica colla per PMMA non ha funzionato?
+1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2023 09:51 da Moody.)
03-04-2023 09:50
grossifs Offline
(03-04-2023 09:50)Moody Ha scritto:  Di colle ce ne sono anche su Amazon. Per la maggior parte sono molto costose, di uso professionale, attivabili con UV e non si trovano al Briko.
questi sono esempi:
+1
provero' e vi faro' sapere. grazie
03-04-2023 10:14
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Il plexiglass si incolla con il cloroformio
03-04-2023 10:41
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
per evitare queste rotture, in questo tipo di montaggio con i pannelli che sono a filo, negli angoli della canaletta ci metto dei tamponi fermaporta in gomma incollati, in modo che la parte a sbalzo del plexiglass, quando ci si va su con il tallone, appoggi sotto e non si rompa, é un sistema che ti evita un sacco di noie, soldi e tempo, facile da fare e a prezzo esiguo
03-04-2023 12:32
Sandro36 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Una volta per incollare il plexiglas (che è un polimero) si usava il monomero liquido dello stesso plexiglas. Il liquido polimerizza e diventata tutto un pezzo unico.
Non ho la minima idea di dove si possa comprare il monomero ma credo che cercandolo si trovi.
Ma costa così cara una lastra di plexiglas di spessore adatto? Poi si può tagliare in forma.
05-04-2023 16:09
bescafa Offline
(03-04-2023 09:24)grossifs Ha scritto:  eh..il problema e che tutti gli interpellati si tengono le colle come il 3o segreto di Fatima.
Mi pare che il plexiglass sia “incollabile col cloruro di metilene …cosi mi disse il produttore da cui comprai un agrossa lastra di plexi… il tambuccio !
Non ho idea dove trovare il cloruro di metilene!!Smiley24
Mi piace veleggiare ma sopratutto arrivare
09-04-2023 09:04
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
https://www.amazon.it/gp/product/B07PNYJ...4KZO&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/B00G0WR...CJD7&psc=1
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
09-04-2023 10:21
richz Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Cerca qui https://www.designtrasparente.com/it/66-...plexiglass
09-04-2023 11:57
AbruzzoR Offline
Registrato: Aug 2014 Online
(09-04-2023 10:21)silentisland Ha scritto:  https://www.amazon.it/gp/product/B07PNYJ...4KZO&psc=1
Ho usato il primo per sigillare una crepa e dopo un anno è ancora tutto chiuso
09-04-2023 15:05
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 172 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 370 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.669 06-11-2023 19:10
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.002 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.513 14-05-2023 12:23
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 670 26-04-2023 16:09
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 822 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.247 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.678 19-03-2023 15:17
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.628 30-11-2022 12:30
