Incollare pannello di teak scollato su vetroresina
anton Offline
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina
Sulla tuga della mia barca (jeanneau del 1993) c'è un piccolo prendisole in teak, che si è un po' staccato su un lato, per circa 3-4 cm (tipo una doga) su una lunghezza di circa 30 cm (me ne accorgo camminandoci sopra). Ho in programma di togliere il sika anche lui staccato e di incollare il teak (non è una doga, mi hanno detto che jeanneau fa un pannello unico con le doghe incollate sopra), e di rimettere il sika (o thiocol, ora vedo).
La domanda è: cosa uso per incollare il legno sulla vetroresina (devo infilarla di lato, non voglio staccare tutto il pannello , che è grande, mi sembra una cosa esagerata), ma raschiare e pulire solo la zona interessata, e poi metterci un peso sopra per un paio d'ore. Vorrei usare l'attack, facile da trovare e usare. Che ne dite?
Non mi piacerebbe lasciarlo così com'è, magari si stacca di piu con le pioggie, ho imparato che le piccole cure evitano i grossi intoppi. Sempre grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2017 22:23 da anton.)
17-09-2017 22:20
RE: Incollare pannello di teak scollato su vetroresina
la difficoltà in questo caso è la pulizia dei vecchi collanti che possono compromettere un buon lavoro.
ti consiglio di togliere le parti scollate tagliando di testa e lungo la gommatura.
ricavare il cianfrino in testa,reincollare e turare con sika i tagli nuovi.
lavoro definitivo e sicuro.
18-09-2017 12:07
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ascolta le voci del forum.
Lascia stare Sika, vedi i commenti di troppi AdV sulle tante discussioni che puoi trovare.
Io ho usato Zucchini MS, tutt'altra storia.
18-09-2017 12:24
vabbè..quel che ti pare.
non mi formalizzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018 23:12 da admin.)
18-09-2017 12:29
Luciano53 Offline
Lo dicevo per Anton.
Io e tanti altri, e i nostri pantaloni, siamo vittime della new line di Sika con disgregazione ad orologeria dei comenti. Vergognoso!!!Smiley57
18-09-2017 13:39
anche io..89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2018 23:13 da admin.)
18-09-2017 15:37
criss505 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao, ho un problema simile sul bavaria i commenti del teak un po' staccati e in un angolo alcune doghe che camminando si vede che si muovono con quale colla posso riattaccare il teak alla vetroresina? Non ho capito Zucchini MS, è la colla oppure la roba per i commenti Sadsmiley
07-04-2018 15:27
anton Offline
Lavoretto fatto. Intanto sono doghe singole, staccata quella scollata, pulito dai residui di vecchio adesivo sia la doga che la coperta, poi riattaccata con l'adesivo sika (non mi ricordo il numero) con peso piano per la lunghezza per farlo aderire, infine comenti. Ne ho sistemato qualcun altra, usato in alcune zone zucchini (fluido) in altre sika (finito il primo, ho trovato sul posto solo il sika, volevo finire) piu denso. Per ora tutto ok, questa estate vedremo (non credo di aver fatto grandi pasticci) prova, casomai si può sempre ristaccare... Smiley32
07-04-2018 16:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
sp 101 pattex.
ho visto gia diversi cantieri che ci fanno le coperte, funziona bene pure per i comenti, polimerizza anche sul bagnato o umido, e' verniciabile vuol dire che.. se ti si stacca un pezzo non dovi pulire piu di tanto.. ci aggrappa tutto o quasi anche dopo.
07-04-2018 22:15
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
(07-04-2018 16:41)anton Ha scritto:  Lavoretto fatto. Intanto sono doghe singole, staccata quella scollata, pulito dai residui di vecchio adesivo sia la doga che la coperta, poi riattaccata con l'adesivo sika (non mi ricordo il numero) con peso piano per la lunghezza per farlo aderire, infine comenti. Ne ho sistemato qualcun altra, usato in alcune zone zucchini (fluido) in altre sika (finito il primo, ho trovato sul posto solo il sika, volevo finire) piu denso. Per ora tutto ok, questa estate vedremo (non credo di aver fatto grandi pasticci) prova, casomai si può sempre ristaccare... Smiley32
Che cosa hai usato per incollare e cosa per i comenti?
08-04-2018 09:02
criss505 Offline
Grazie mille ragazzi in settimana provo e vi faccio sapere come è andata anche se mi sa che le doghe non le stacco non credo di esserne capace anche perché è una strisciolina trasversale che comprende almeno 10 doghe... provo a rifare i commenti con la speranza che vada avanti ancora qualche annoSmiley2
08-04-2018 11:58
vale09 Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Buongiorno a tutti,
Qualche suggerimento su come rimuovere le vecchie colle p3ima di reinvollare? Provando a grattare con un cacciavite si porta via anche la vetroresina sottostante
Inviato dal mio YAL-L21 utilizzando Tapatalk
17-01-2022 09:29
Hai provato ad inumidure con la nitro? Oppure uno sverniciatore, aiutato magari da un raschietto a tirare della misura della doga
17-01-2022 09:43
vale09 Offline
Ciao tutti,
I consigli sono stati super prezionsi, il nostro pozzetto ora sembra tornato come nuovo, dopo 30 anni <3
19-03-2023 15:17
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.113 17-04-2024 11:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 163 18-03-2024 20:47
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.650 04-03-2024 17:00
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 358 03-03-2024 16:25
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 334 27-01-2024 21:38
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.840 06-01-2024 18:13
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.454 22-12-2023 00:58
  Fori vetroresina spigolo 9 757 09-11-2023 23:12
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.637 06-11-2023 19:10
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.821 22-07-2023 09:51
