pompa acqua di mare
skipperfelice Offline
pompa acqua di mare
salve, ieri ho fatto un po' di tagliando motore ed ho sostituito il coperchio e la girante della pompa d'acqua di mare: dopo il montaggio sembra funzionare bene ma ho notato che nel tubo di ingresso alla pompa l'acqua entra "piena" mentre in uscita esce "frizzante". E' normale o prende aria da qualche parte?
09-03-2019 15:11
BornFree Offline
RE: pompa acqua di mare
Hai trovato il metodo per fare l'acqua gassato a bordo Wink
Seriamente invece ...penso che il "frizzante" di cui parli sia solo l'effetto delle turbolenze create dalla girante.
Cosa accedeva prima della modifica?
11-03-2019 13:41
se non ci sono perdite stai sereno.
11-03-2019 13:58
prop Offline
(11-03-2019 13:58)andros Ha scritto:  ...stai sereno.
Questa l'ho già Letta
Saluti
12-03-2019 13:45
(12-03-2019 13:45)prop Ha scritto:  Questa l'ho già Letta
Saluti
bentornato!
12-03-2019 14:03
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 1 45 25-05-2024 19:20
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.743 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 266 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 214 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.325 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 338 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 624 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.271 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 863 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.608 10-06-2023 11:48
