garmin quatix 5 collegamento rete
mlombar3 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
ho un garmin quatix 5 comprato per le regate in minialtura e lo trovo eccezionale
ora però vorrei collegarlo a tutta la strumentazione dell'altra barca che è raymarine e da quello che ho letto in giro non è possibile collegare l'orologio alla rete che viene generata dall'mfd raymarine.
quindi volevo capire che cosa mi serve per collegarlo alla mia rete.
ad esempio il dispositivo della garmin GNT 10 sarebbe adatto?
e per il discorso autopilota come funziona?
18-03-2018 13:21
scornaj Offline
Si poteva con i primi quatix. Per gli ultimi fra cui il 5, ti ci vuole la strumentazione garmin. Per questo motivo mi tengo strettissimo il mio quatix 2, con tutte le info disponibili sul mio network raymarine/tacktick
18-03-2018 14:35
mlombar3 Offline
RE: garmin quatix 5 collegamento rete
(18-03-2018 14:35)scornaj Ha scritto:  Si poteva con i primi quatix. Per gli ultimi fra cui il 5, ti ci vuole la strumentazione garmin. Per questo motivo mi tengo strettissimo il mio quatix 2, con tutte le info disponibili sul mio network raymarine/tacktick
Quindi se metto in rete il dispositivo Garmin Gnt 10 dovrebbe funzionare?
18-03-2018 17:57
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 111 19-05-2024 21:09
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 188 06-05-2024 09:51
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 125 17-04-2024 20:03
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 395 15-04-2024 22:09
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 142 15-03-2024 14:39
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.028 26-01-2024 03:26
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 63 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 789 28-12-2023 11:07
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 816 05-12-2023 18:21
  Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore Diabolik 1 544 24-10-2023 09:02
