Potenziare circuito 220
kitegorico Offline
Non ho mai sollecitato troppo il circuito a 220 della mia barca ma in questi giorni ho mandato la cucina a gas in manutenzione e stò usato dei fuochi ad induzione.
Ho notato che già con una sola piastra in funzione accendendo anche la stufa ad olio (entrambi al max della potenza) il magnetotermico scatta. Anche in previsione di una futura installazione della climatizzazione avrei pensato di realizzare allora un secondo circuito 220 fatto con cavi di generosa sezione e con presa in banchina dedicata che mi consentano un utilizzo in barca della 220 con minori limiti. In pratica cavo banchina / presa esterna barca dedicata/ salvavita / interruttore on/off del circuito / prese di corrente.
Lascerei l'impianto esistente (per carichi leggeri) e ne realizzerei un secondo aggiuntivo (con relativo salvavita) inserendo una ulteriore presa nelle tre cabine ed altre due in dinette.
Controindicazioni?
21-01-2018 07:42
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Potenziare circuito 220
Forse ti conviene, prima di raddoppiare l'impianto, capire se è solo il magnetotermico tarato male e vedere quale è la sezione dei collegamenti e la corrente che possono reggere.
898989
21-01-2018 08:31
IanSolo Offline
Un impianto fatto bene con cavi intubati, sezioni di filo adeguate, frutti presa idonei (suggerisco il tipo Schuko) montati abbastanza sopra il livello dell'acqua e idonea messa a terra non ha controindicazioni tranne la portata della colonnina di banchina che in molti porti e' limitata anche a un solo KiloWatt.
21-01-2018 08:45
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Ma la necessità (rara)di potenziare la 220 l’ho risolta sdoppiando la presa in banchina e comprandomi da LM una bella prolunga con rullo raccoglitore.
In caso documentaci il lavoro,sempre utile vedere soluzioni alternative.
Stefano
21-01-2018 11:46
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
per poter dare indicazioni sono necessari i dati di potenza del fornello e della stufa e della taratura degli interruttori di banchina e sul quadro barca, inoltre la sezione del cavo banchina barca
21-01-2018 11:58
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io per non sbagliare ho tirato due prolunghe e attaccato le due stufe ad olio, ognuna max 2 kw, e allacciate in due prese diverse. Costa meno di qualsiasi altra soluzione ed è notevolmente più sicuro. Cavo da 2,5
Bv
21-01-2018 13:52
kitegorico Offline
(21-01-2018 11:46)Horatio Nelson Ha scritto:  Succedeva anche a me lo scatto del magneto termico.
Stefano
E' quello che sto facendo in questi giorni (e che faccio d'estate col pinguino): cavo sdoppiato dalla colonnina, uno alla presa della barca l'altro ad una ciabatta stagna dove attacco le due piastre, però non è che mi faccia impazzire avere fili volanti in barca....
21-01-2018 15:24
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.088 16-02-2024 20:51
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 299 15-10-2023 14:13
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 850 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.200 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.733 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 6.766 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.131 10-10-2021 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 2.452 15-04-2019 12:53
  Batteria tampone per strumenti e suo circuito di protezione Emiliano666 11 2.205 10-07-2018 19:04
  Dubbi circuito elettrico e caricabatterie Quick drmtiede 0 1.398 29-01-2018 15:20
