Circuito elettrico supplementare
kitegorico Online
Ho installato l'aria condizionata in barca (oceanis 411 - http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=136031) e con l'occasione ho messo delle prese 220 supplementari, un isolatore galvanico ed un inverter.
Non ho voluto toccare la linea 220 originale della beneteau ed insieme ad un amico più esperto avrei realizzato una cosa del genere (cioè fondamentalmente l'ha realizzata lui, io ho dato una mano....Smiley4Smiley4:smiley4Smile.
Mi fate pelo e contropelo? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2019 19:36 da kitegorico.)
14-04-2019 19:28
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
RE: Circuito elettrico supplementare
(14-04-2019 19:28)kitegorico Ha scritto:  Ho installato l'aria condizionata in barca (oceanis 411 - http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=136031) e con l'occasione ho messo delle prese 220 supplementari, un isolatore galvanico ed un inverter.
Prima di tutto ancora complimenti per la installazione dell'AC.
Per capire: l' inverter, quando inserito, alimenta tutte le utenze a 220v (AC, Boiler etc..)?
14-04-2019 19:48
kitegorico Online
(14-04-2019 19:48)Andigio Ha scritto:  Prima di tutto ancora complimenti per la installazione dell'AC.
Grazie per i complimenti. No l'inverter servirà solo la linea supplementare che ho realizzato quindi solo le prese supplementari e (teoricamente) l'AC.
14-04-2019 20:02
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Lo schema va bene, Ma quanto è grande l'inverter per alimentare anche il Condizionatore? il parco batterie da quante Ah ?
14-04-2019 20:05
kitegorico Online
L'inverter è un 3500/7000 e teoricamente dovrebbe farcela a far funzionare il clima. Dico teoricamente perchè con 280 Ah di batterie servizi credo che ne avrei per 5/10 minuti prima di rimanere a terra.... forse col motore acceso, ma comunque non avrebbe molto senso usare il clima con l'inverter.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2019 20:47 da kitegorico.)
14-04-2019 20:47
Beppe222 Offline
(14-04-2019 19:28)kitegorico Ha scritto:  Mi fate pelo e contropelo? Grazie.
Questa parte non mi convince del tutto.
Cosa rappresenta la linea verde?
La terra?
Se si, perché da "2" va verso "3" e a metà della tratta, torna verso la linea di banchina? [Immagine: 503357999d3d7241f6e192f24dee29a1.jpg]
14-04-2019 20:56
gc-gianni Offline
se l'aria condizionata 4 funziona solo con la linea dalla banchina va inserita a monte del deviatore 3, cioè a sinistra del deviatore, aggiungendo pero' un interruttore generale della nuova linea
14-04-2019 21:43
kitegorico Online
(14-04-2019 20:56)Beppe222 Ha scritto:  Questa parte non mi convince del tutto.
La terra?
Si è la terra. si sdoppia perchè una serve la linea originale della beneteau (che non ho toccato) l'altra il circuito aggiuntivo che ho realizzato.
15-04-2019 05:05
kitegorico Online
(14-04-2019 21:43)gc-gianni Ha scritto:  se l'aria condizionata 4 funziona solo con la linea dalla banchina va inserita a monte del deviatore 3, cioè a sinistra del deviatore, aggiungendo pero' un interruttore generale della nuova linea
Allora: il 3 è un commutatore. Quando è in posizione 0-OFF il circuito è spento. Su posizione 1 prende corrente dalla banchina, quando è su 2 prende corrente dall'inverter. In entrambi casi (posizione 1 o 2) il commutatore manda corrente sia alla linea prese sia alla linea clima. Nello schema che ho fatto sembra che il magnetotermico 5 (linea prese) sia collegato al magnetotermico 4 (linea clima) ma in realtà (pensavo fosse scontato ma forse giustamente non lo è) entrambi son collegati direttamente al commutatore. Con la posizione 1 funziona perfettamente, con la posizione 2 invece non l'ho testato perchè l'inverter non mi è ancora arrivato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 05:31 da kitegorico.)
15-04-2019 05:27
gc-gianni Offline
(15-04-2019 05:27)kitegorico Ha scritto:  Allora: il 3 è un commutatore. Quando è in posizione 0-OFF il circuito è spento. Su posizione 1 prende corrente dalla banchina, quando è su 2 prende corrente dall'inverter. In entrambi casi (posizione 1 o 2) il commutatore manda corrente sia alla linea prese sia alla linea clima. Nello schema che ho fatto sembra che il magnetotermico 5 (linea prese) sia collegato al magnetotermico 4 (linea clima) ma in realtà (pensavo fosse scontato ma forse giustamente non lo è) entrambi son collegati direttamente al commutatore. Con la posizione 1 funziona perfettamente, con la posizione 2 invece non l'ho testato perchè l'inverter non mi è ancora arrivato.
in questo modo l'inverter potrebbe alimentare anche l'AC 4, cosa da evitare perché potrebbe accadere con una manovra sbagliata
la sequenza giusta è (dovrebbe essere):
- linea nuova da banchina 1
- isolatore galvanico 2, è sbagliato utilizzare lo stesso isolatore galvanico anche per la terra della linea esistente perchè la spina della nuova linea potrebbe essere staccata e la linea esistente risulterebbe priva di collegamento di terra
- linea 1 alimenta magnetotermico differenziale 4
- 4 alimenta l'ÂC ed il commutatore 3 (collegati alla stessa uscita)
-3 prende alimentazione da: 4 (posizione:1) e da inverter (posizione:2) aggiungere sulla linea da inverter interruttore magnetotermico differenziale: si potrebbe recuperare il 5 che risultebbe inutile in quella posizione
- 3 alimenta linea alle prese
15-04-2019 07:07
Aggiungo a tutto quanto gia' detto che invece di un selettore (indicato con N.3 nello scarno schema) monterei un relay di portata adeguata (anche un po' sovradimensionato non guasta) alimentato dal 220V della rete in modo che la commutazione venga eseguita automaticamente. In pratica il relay deve collegare l'inverter quando a riposo (senza alimentazione da banchina) e collegare la rete quando attivato (con alimentazione da banchina). Ovviamente montato in scatola ben protetta da spruzzi e correttamente aerata.
15-04-2019 09:13
kitegorico Online
(15-04-2019 07:07)gc-gianni Ha scritto:  in questo modo l'inverter potrebbe alimentare anche l'AC 4, cosa da evitare perché potrebbe accadere con una manovra sbagliata
Mmmm.....Mi piace la tua soluzione.
PS non capisco perchè l'isolatore servirebbe solo una linea se l'altra è spenta. La presa banchina è una sola da li la terra va a un polo dell'isolatore e poi dall'altro si sdoppia alle due linee
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 10:05 da kitegorico.)
15-04-2019 10:01
gc-gianni Offline
se la presa è una sola per entrambe le linee basta un solo isolatore,
pensavo che fosse sdoppiata anche la presa in banchina
ma una spina con due linee mi risulta poco convincente,
perché non collegare la linea nuova ad entrambi i circuiti, eliminando la vecchia e lasciando un solo cavo?
sarebbe anche piu' facile coordinare la protezione del cavo con l'interruttore della presa
15-04-2019 10:35
gc-gianni Offline
ragionamento accademico, si fa per dire:
- impianto esistente: presa con interruttore e cavo: l'interruttore ha la portata adeguata per proteggere il cavo e sopportare il carico elettrico della barca
- impianto nuovo: aumento del carico con l'aggiunta dell'AC, nuovo cavo perché l'esistente non regge il carico
- l'interruttore e la presa in banchina restano le stesse
se l'interruttore va bene anche col carico aumentato vuol dire che non proteggeva, e non protegge tuttora, il cavo esistente
15-04-2019 11:23
kitegorico Online
(15-04-2019 11:23)gc-gianni Ha scritto:  ragionamento accademico, si fa per dire:
Sulla presa non c'è un interruttore. Gli interruttori delle due linee sono separati ed entrambi posizionati a valle della presa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2019 11:57 da kitegorico.)
15-04-2019 11:55
gc-gianni Offline
(15-04-2019 11:55)kitegorico Ha scritto:  Sulla presa non c'è un interruttore. Gli interruttori delle due linee sono separati ed entrambi posizionati a valle della presa
a monte della presa deve esserci per forza un'interruttore,
comunque per poter fare ulteriori osservazioni bisogna conoscere lo schema completo con taratura interruttori sezioni cavi e carichi elettrici
15-04-2019 12:53
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 151 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 938 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 310 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 298 13-03-2024 20:35
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.078 16-02-2024 20:51
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 719 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.480 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.868 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.874 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 931 07-12-2023 13:34
