Schema circuito stampato Autohelm st 4000
CUCUDRIL Offline
Buonasera, dovendo sostituire un componente del circuito su un Autohelm st 4000 , avrei bisogno dello schema per identificare il componente bruciato . Qualcuno sa dove trovare lo schema ? Grazie in anticipo
11-10-2019 22:28
RE: Schema circuito stampato Autohelm st 4000
Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
11-10-2019 23:11
CUCUDRIL Offline
(11-10-2019 23:11)IanSolo Ha scritto:  Ci sono state piu' versioni, questa e del 4000+, spero sia quella che cerchi:
Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
12-10-2019 06:36
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 06:36)CUCUDRIL Ha scritto:  Ti ringrazio , ma questa è per il 4000 + mentre il mio è la versione precedente , cioè il 4000 , quello nero per intenderci
12-10-2019 06:54
Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
12-10-2019 09:27
https://www.google.com/search?q=autohelm...8abtQg7XM:
12-10-2019 09:48
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 09:27)IanSolo Ha scritto:  Ce ne sono state varie versioni "nere", una foto aiuterebbe a identificare quale anche se in rete pare ci siano informazioni solo per il "Plus"
Il mio è questo
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 11:54)CUCUDRIL Ha scritto:  Il mio è questo
CUCUDRIL Offline
[quote='CUCUDRIL' pid='439327058' dateline='1570874126']
[/quote]
La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
Lo schema lo ricavi alla pag.10, il layout alla pag.11 e l'elenco componenti alla pag.12 di questo documento Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .. Chiaramente devi esaminare con un po' di attenzione il circuito per via delle differenze di posizione dei componenti cui ho fatto cenno. Spero che cio' ti aiuti.
12-10-2019 15:08
(12-10-2019 15:08)IanSolo Ha scritto:  La scheda di quell'edizione (di cui non ho trovato nulla) e' molto simile (ha lo stesso circuito) a quella dell'ST3000 della stessa epoca ma a differenza di quello non include la bussola nello stesso involucro. Ci sono piccole differenze nella disposizione dei componenti ma lo schema elettrico e' lo stesso. La parte bruciata che si nota nella foto e' lo stadio di pilotaggio della bussola fluxgate: transistori tr29, tr30 e componenti associati.
invece per quello che ho postato io?sempre quel link?
bussola inside89
12-10-2019 15:44
Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
12-10-2019 19:45
CUCUDRIL Offline
(12-10-2019 19:45)IanSolo Ha scritto:  Andros, il tuo link porta ad una miriade di altri link di cui alcuni dicono di contenere l'informazione richiesta MA poi indirizzano a files zippati dei quali io sospetto sempre o ad un loader di origine non ben chiara e in vari casi addirittura con denominazione "Setup.com" che e' certamente da evitare.
Ti ringrazio tantissimo, spero un giorno di poter contraccambiare.
12-10-2019 23:37
Gabriele79 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
23-09-2021 22:20
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(23-09-2021 22:20)Gabriele79 Ha scritto:  Buonasera mi chiamo Gabriele ho un geonav 11 plus danneggiato dallo schermo potresti indicarmi la giusta procedura visto che sono pratico di elettronica?
23-09-2021 22:29
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Oh, non vi accalcate con le risposte 303030
24-09-2021 04:48
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Mi sembra di avere un display cosi in atelier, lunedi quando ritorno ci do un occhiata e se é ancora li te lo prendi
10-10-2021 13:34
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 270 17-03-2024 21:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.039 16-02-2024 20:51
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 825 11-02-2024 20:30
  Aiuto schema connessioni Raymarine Mikimoto81 2 254 23-01-2024 15:28
  Schema elettrico matriz05 5 892 07-12-2023 13:34
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 283 15-10-2023 14:13
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 316 20-09-2023 23:36
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 363 12-09-2023 11:14
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.951 07-09-2023 21:12
