vibrazioni motore quando metto marcia avanti
elmer50 Offline
l anno scorso ho sbarcatio il motore e revisionato (3500 ore di lavoro )
quando son ripartito ad un numero di giri (oltre i 1700 rpm ) iniziava a vibrare la barca.
oggi ho smontato la boccola dell albero pensando fosse dovuto al gioco con l albero ,ed ho notato invece che l albero non era al centro della boccola,ma tendeva a toccare addirittura la sede del sopporto dove c era la bussola.
Questo secondo me perche avendo sostituito i silent block ed avendo la barca in acqua non sono riusciti a regolare il livellamento del motore.
Forse era questo l origine delle vibrazioni secondo voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 15:18 da elmer50.)
20-01-2018 15:16
RE: vibrazioni motore quando metto marcia avanti
sicuramente.mancato riallineamento.
tieni conto che un albero centrato tende ad andare berso il basso causa il suo peso.
questo addirittura tocca nella parte superiore.
considera che un buon allineamento non dovrebbe superare 1 decimo tra le flange.
qui siamo ai millimetri.
a mio avviso l'allineamento non l'hanno nemmeno tentato e mi chiedo come cavolo hanno fattoa far combaciare le flange.
nota che l'allineamento viene fatto di fino IN ACQUA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 17:53 da andros.)
20-01-2018 17:49
elmer50 Offline
ma come fanno a fare l allineamento in acqua?
20-01-2018 19:05
(20-01-2018 19:05)elmer50 Ha scritto:  ma come fanno a fare l allineamento in acqua?
regolando i piedini del motore;come sennò?!
partiamo dall'inizio:
barca in secca-viene montata la boccola e infilato l'asse nel passascafo-baderna e si monta il mancione(flangia)
l'albero è in sede e i buchi sono chiusi.
barca in acqua-il motore viene avvicinato e si comincia a regolare i piedi\silentblock fino a che il motore non è in linea con l'asse.
si avvicinano i mancioni e si regola di fino.
naturalmente in questa operazione va valutato lo sbalzo e il peso dell'asse che più alti sono, più flette\cade e va sostenuto con toppi o altro.
insomma roba per addetti che sanno come fare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2018 19:33 da andros.)
20-01-2018 19:27
maurotss Offline
Ma è sicuro che abbiano montato la boccola???????
21-01-2018 00:22
elmer50 Offline
l ho appena tolta...il motore e stato regolato quando la barca era ancora in acqua,quindi la boccola era montata..
21-01-2018 08:52
(21-01-2018 08:52)elmer50 Ha scritto:  l ho appena tolta...il motore e stato regolato quando la barca era ancora in acqua,quindi la boccola era montata..
comunque c'è uno svarione mica da ridere.
22-01-2018 00:16
elmer50 Offline
RISOLTO!!!!
venerdi messo in acqua la barca ,dopo che il meccanico mi ha messo in centro l albero nel piedino porta boccola albero.
..considerare che prima avevo montato anche un giunto omocinetico senza che diminuisse di molto la vibrazione...
beh,a farla breve ,sono sparite tutte le vibrazioni,e a 2200 giri (numero di giri che tengo normalmente in crociera ) non si sente neanche il rumore del motore...sembra un miracolo!!!
09-04-2018 11:57
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 335 11-05-2024 14:10
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 188 06-05-2024 15:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.967 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.515 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.086 26-08-2023 01:16
  Vibrazioni accatagliato 2 494 17-08-2023 21:37
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 2.437 26-10-2022 12:17
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.009 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.130 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.069 17-08-2021 22:42
