Ossidazione raccordo tubo raffreddamento
stefanodallago Offline
Salve a tutti. Volevo sottoporvi le immagini del raccordo del tubo di raffreddamento collegato all'invertitore MS2L installato su di un VP MD2040A.
La prima immagine è del 2012 quando ho acquistato la barca, mentre la seconda immagine è di maggio di quest'anno. Mi sembra evidente la differenza e ho già deciso di cambiare i pezzi (sono due i raccordi). Non sono riuscito a trovare informazioni sul materiale e quindi non posso farmi un'idea... Certo che quel rosso mi sa tanto di rame e quindi ho pensato si trattasse in origine di ottone. La VP lo vende a 57 euro la coppia, per cui non credo si tratti di chissà quali leghe. Qualcuno ha già avuto a che fare con questo pezzo in particolare?
Grazie in anticipo.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
navigare necesse est, vivere non necesse
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2017 21:55 da stefanodallago.)
07-06-2017 21:53
Edolo Offline
RE: Ossidazione raccordo tubo raffreddamento
Pure il mio su md2020 ossida. Nulla di grave. Lo pulisci, lo ispezioni e se ti pare ok lo ungi un po' altrimenti lo cambi.
Inoltre mi pare che il vecchio armatore la tenesse un po' più pulita la sentina Smile
Ma che ci fa lì il tappo del raffreddamento?
07-06-2017 21:59
(07-06-2017 21:59)Edolo Ha scritto:  Pure il mio su md2020 ossida. Nulla di grave. Lo pulisci, lo ispezioni e se ti pare ok lo ungi un po' altrimenti lo cambi.
Foto fatta nel pieno dei lavori di pulizia e manutenzione... poi è tornata come prima la sentina! Il tappo è lì perchè avevo appena finito di riempire lo scambiatore di 5 litri di ξύδι (aceto).
Il mio timore è che sia diventato fragile, ma forse hai ragione tu, meglio provare a spazzolarlo per benino, così reinzozzo la sentina 79
07-06-2017 22:14
L'aceto nello scambiatore lato acqua glicolata a che serve?
08-06-2017 06:10
Temasek Offline
Differenza fra ottone e bronzo:
Da nuovi il bronzo è più rosso e più scuro, mentre l'ottone è più oro e più chiaro.
L'ottone è più tenero e si incide meglio, mentre il bronzo è più duro e fa scivolare la lima.
Conviene fare un paragone, fra due ritagli di materiale di cui si sa cos' è.
Controlla l'esterno del tubo: Se è liscio (di trafila) probabilmente è ottone, mentre se è ruvido (tipo di fusione) è bronzo.
Prova anche a risalire al peso specifico dell'oggetto (pulito) e vedi a quale delle due leghe si avvicina.
08-06-2017 09:35
(08-06-2017 09:35)Temasek Ha scritto:  Differenza fra ottone e bronzo:
grazie per il consiglio, appena torno ripulisco e provo a verificare...
08-06-2017 22:54
(08-06-2017 06:10)kermit Ha scritto:  L'aceto nello scambiatore lato acqua glicolata a che serve?
ho svuotato lo scambiatore ed alla fine l'ultimo litro era un pò sporchetto, probabilmente complice il fatto che il motore era fermo dallo scorso agosto. Ho lavato più volte con acqua semplice e l'ho lasciato a bagno per una notte nell'aceto, credo che male non abbia fatto. La leggera patina scivolosa all'esterno del milletubi non c'era più.
Il trattamento con l'aceto del mille tubi l'ho fatto invece l'anno scorso...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 23:05 da stefanodallago.)
08-06-2017 23:02
Edolo Offline
Francamente non so quanto faccia bene l'aceto alle guarnizioni ed a volte fa sorprese anche sui metalli.
Io l'ho pulito tenendo il rubinetto di scarico aperto ed infilando la manichetta nel tappo, strozzandola quando era pieno. Quando ho visto scendere acqua limpida, ho lasciato scaricare l'acqua, chiuso il rubinetto e messo antigelo (non acqua).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2017 23:12 da Edolo.)
08-06-2017 23:12
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
A me sembra rame, poi nin so.
Pulisci il vaso d'espanzione, il 90 % di sporcizia si deposita la.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 00:14 da pepilene.)
09-06-2017 00:10
Temasek Offline
(08-06-2017 22:54)stefanodallago Ha scritto:  grazie per il consiglio, appena torno ripulisco e provo a verificare...
Però cerca un pezzo d'ottone , un colpetto di lima al tubo ed un colpo di lima all'ottone e paragoni i due colori, se uguali allora è ottone, se più scuro (rossastro) può essere bronzo.
Passa alla durezza:
Se la lima intacca bene= ottone
Se scivola un pò = bronzo
09-06-2017 09:44
Temasek Offline
(09-06-2017 00:10)pepilene Ha scritto:  A me sembra rame, poi nin so.
Il rame è rossastro e più tenero, impasta la lima e costa un botto.
Il colore è quello di una superficie appena tagliata e/o limata.
09-06-2017 09:49
dapnia Offline
Che ti frega sapere se è rame o ottone, se è qui o se è là: duecento ipotesi sul nulla.
Se hai dei dubbi, per 57 € li cambi, li tieni puliti e vivi felice.
19
09-06-2017 11:37
Edolo Offline
(09-06-2017 11:37)dapnia Ha scritto:  Che ti frega sapere se è rame o ottone, se è qui o se è là: duecento ipotesi sul nulla.
19
Adoro il pragmatismo di Dapnia Big Grin
09-06-2017 11:42
19
Hai perfettamente ragione, stavo sentendo solo le varie opinioni perché c'è sempre da imparare. I pezzi di ricambio li ho già comunque ordinati...19
Il buon Zerbinati mi conferma che dovrebbero essere di rame, quando li avrò cambiati vi faccio sapere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2017 13:50 da stefanodallago.)
09-06-2017 13:48
pepilene Offline
Ė solo un modo x dialogare tra tecnici, qualsiasi fosse il materiale non ce ne puo fregar de meno.
Ma che ne volite capire voi spaddaseggi.
Hiiiiiiihiiiiiiihiiiiiii
09-06-2017 19:17
19
ho provato ad ordinare il pezzo alla Volvo, ma mi dicono che per l'invertitore MS2L-D è fuori produzione. Mi dicono anche che per l'invertitore MS2L-E va bene. A giudicare dalle immagini i due invertitori sembrano eguali, qualcuno sa qualcosa in merito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2017 11:02 da stefanodallago.)
15-06-2017 11:00
dapnia Offline
19
E chi può dirlo!
Se lo dicono loro, qualche volta bisogna pur fidarsi di qualcuno, se no non se ne esce più ... salvo poi verificare che ti frega, ma questa è un'altra storia.
16-06-2017 10:26
  Tubo di scappamento redstar 6 447 11-04-2024 09:50
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 520 31-03-2024 10:59
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 468 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 367 04-09-2023 12:12
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  TENDER ZODIAC C240LR - Info raccordo e valvole per gonfiaggio denis.padovani@me.com 0 268 01-07-2023 17:01
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.044 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
