leggero surriscaldamento liquido raffreddamento
Nico Ivory Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti, ultimamente il motore gira un po più caldo (tra i 90 e i 100 man mano che aumento i giri invece che stabile a 90). Ora, dato per ben funzionante lo strumento (anche se l'ho visto fare qualche scatto di lancetta non proprio normale) vi dico che: presa a mare motore ok (appena sostituita), girante ok, fascio tubiero appena smontato ok, filtro acqua di mare ok, di acqua ne butta fuori...Cosa mi rimane da controllare?
Nico
11-04-2017 12:59
Edolo Offline
RE: leggero surriscaldamento liquido raffreddamento
Il riser?
11-04-2017 13:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
La pulizia della valvola termostatica?
11-04-2017 13:25
Nico Ivory Offline
Già ma è stato sostituito l'anno scorso dubito sia intasato.
La butto lì, smontando i filtri nafta li ho trovati molto sporchi, possibile che possano centrare qualcosa? Dubito che un problema di alimentazione centri qualcosa...
11-04-2017 13:29
Nico Ivory Offline
(11-04-2017 13:25)BeppeZ Ha scritto:  La pulizia della valvola termostatica?
Ecco a questo non avevo pensato, potrebbe lavorare male lui..Anche se se non sbaglio in caso di malfunzionamento della valvola term il motore dovrebbe girare un decina di gradi più freddo. Cmq controllo Grazie!
11-04-2017 13:32
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dipende, se ad esempio non si apre bene o non si apre del tutto vedi la temperatura come sale. Tu hai fatto l'esempio più comune che non chiude bene.
11-04-2017 14:56
no.la valvola apre quando il motore supera una certa temperaura.
se non apre surriscalda.
nel caso fosse rotta resterebbe sempre aperta e il motore non scalda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 15:10 da andros.)
11-04-2017 15:09
Nico Ivory Offline
Infatti con malfunzionamento intendevo rotta e quindi aperta.
Cmq controllerò, spero sia lei la causa del problema
Grazie a tutti
11-04-2017 20:28
Beppe222 Offline
(11-04-2017 20:28)Nico Ivory Ha scritto:  Infatti con malfunzionamento intendevo rotta e quindi aperta.
Grazie a tutti
Dipende, rotta come!
La valvola termostatica funziona secondo il principio della dilatazione termica di un materiale, quando questo è sottoposto a calore.
Nello specifico, il fungo della valvola viene tenuto in sede (passaggio chiuso) da una molla, il cui carico viene contrastato da un pistone, inserito in un cilindretto pieno di cera.
Quando viene scaldato, la cera dilata e fa sollevare il pistone e, quindi, fa aprire la valvola.
Se la valvola rimane bloccata aperta (caso abbastanza frequente, dovuto a invecchiamento della cera e incrostazione dello stelo), il motore non va in temperatura (o ci va molto più lentamente), mentre se c'è un trafilamento di cera (perdita attraverso la tenuta dello stelo), la valvola si apre di meno (minor corsa), o non si apre affatto.
Questo è il caso in cui il liquido di raffreddamento può surriscaldari fino anche a bollire.
Nella casistica questo secondo caso è abbastanza raro, ma non è totalmente da escludere.
11-04-2017 21:09
Nico Ivory Offline
Grazie a tutti
Ottima spiegazione Beppe, ma poi fa così male al motore girare senza valvola? In.passato causa rottura sono stato senza per un bel pò...temperatura fissa a 80
11-04-2017 21:17
Beppe222 Offline
(11-04-2017 21:17)Nico Ivory Ha scritto:  Ottima spiegazione Beppe, ma poi fa così male al motore girare senza valvola? In.passato causa rottura sono stato senza per un bel pò...temperatura fissa a 80
Bene non fa!
Un motore deve poter raggiungere la sua temperatura di funzionamento nel minor tempo possibile.
L'usura maggiore di un motore, infatti, la si ha in fase di accensione, e nei periodi in cui il motore (nella sua intierezza) non è ancora in temperatura.
Un tempo si diceva che occorresse mettere in moto il motore facendolo scaldare al minimo prima di partire.
Ora, in tutti i manuali, si raccomanda di partire immediatamente (ovviamente senza mandare il motore sotto sforzo e neppure facendogli erogare alta potenza), proprio per ridurre il tempo di riscaldamento e per uniformare il riscaldamento di tutte le componenti meccaniche.
Tornando allo specifico: eliminare la valvola termostatica aumenta i tempi di riscaldamento (cosa, come abbiamo visto, deleteria) e fa lavorare il motore a temperatura d'esercizio più bassa di quanto progettato, con ripercussioni anche gravi, anche e non solo per quanto riguarda la lubrificazione.
Come si dice: ... se ce l'hanno messo, a qualcosa deve pur servire! Quindi, perchè toglierlo? 32
11-04-2017 23:28
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Consuma di meno brucia meglio la miscela, e meno particelle inquinamti nell'atmosfera, normative Europee del periodo.
12-04-2017 08:19
Beppe222 Offline
(12-04-2017 08:19)pepilene Ha scritto:  Consuma di meno brucia meglio la miscela, e meno particelle inquinamti nell'atmosfera, normative Europee del periodo.
Togliendo la valvola termostatica?
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L21 utilizzando Tapatalk
12-04-2017 10:31
pepilene Offline
No, con valvola messa.
I motori moderni lavorano a temperature alte, x raggiungere una maggiore efficienza, siamo intorno ai 98* cc.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
12-04-2017 10:37
Beppe222 Offline
(12-04-2017 10:37)pepilene Ha scritto:  No, con valvola messa.
Mi scuserai se ho posto la domanda (già sapendo la risposta), essendo che poteva non essere chiaro a tutti e, quindi, motivo di fraintendimento.
Comunque concordo in pieno: con quello che costa una valvola termostatica, vale sicuramente la pena sostituirla, anziché toglierla.
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
12-04-2017 10:59
pepilene Offline
12-04-2017 11:01
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(11-04-2017 12:59)Nico Ivory Ha scritto:  Buongiorno a tutti, ultimamente il motore gira un po più caldo (tra i 90 e i 100 man mano che aumento i giri invece che stabile a 90). Ora, dato per ben funzionante lo strumento (anche se l'ho visto fare qualche scatto di lancetta non proprio normale) vi dico che: presa a mare motore ok (appena sostituita), girante ok, fascio tubiero appena smontato ok, filtro acqua di mare ok, di acqua ne butta fuori...Cosa mi rimane da controllare?
Nico
hai verificato con la mano che l'acqua scotti veramente?
12-04-2017 11:09
Nico Ivory Offline
No, non ho fatto questa verifica. Infatti come mi diceva un tecnico di laboratorio ai tempi dell'università, gli strumenti forniscono dei numeri, ma siamo sicuri degli strumenti?
Qualora volessi fare un controllo dite che potrei misurare con termometro il.liquido in uacita dallo scarico?
Cmq tanto per la cronaca il.mio motore ha 35 anni, MB 220 om615
12-04-2017 11:24
(12-04-2017 11:24)Nico Ivory Ha scritto:  No, non ho fatto questa verifica. Infatti come mi diceva un tecnico di laboratorio ai tempi dell'università, gli strumenti forniscono dei numeri, ma siamo sicuri degli strumenti?
no.
l'acqua dello scarico si mischia con acqua fredda che bypassa il motore quindi non attendibile.
di solito se c'è surriscaldamento esce vapore acqueo che non si miscela con l'acqua.
in ogni caso un leggero ritardo del raffreddamento può essere dovuto alla distanza tra il sensore temperatura
e la valvola termostatica e dai labirinti del passaggio liquido.
picchi a 100° non sono sintomo di malfunzionamento se poi a regime si attaesta a 90°.
va tenuto monitorato ma con serenità.
35 anni sono una bella età...vien da riflettere sulla qualità di quelli moderni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2017 12:06 da andros.)
12-04-2017 11:57
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 480 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 662 15-02-2024 12:36
  volvo MD2020 surriscaldamento e rigurgito BornFree 76 7.525 22-08-2023 07:16
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.126 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.310 07-06-2023 10:51
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.501 29-08-2022 22:09
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.255 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.243 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.695 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.369 20-07-2022 08:56
