Liquido di raffreddamento non esce
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Buonasera, ho un motore Beta Marine 20 e, come già fatto in passato, volevo svuotare il liquido di raffreddamento da un tappo posto sotto il motore, per poi controllare e pulire il fascio tubiero.
Ma svitato il tappo di sotto ed anche quello sopra, di riempimento, non esce nulla.
Non ho boiler.
Che devo pensare? Come procedere?
01-04-2017 23:36
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Liquido di raffreddamento non esce
Mi verrebbe da pensare che hai aperto il tappo sbagliato19
Mi confermi che il motore è kubota? 20 sono 20 cavalli? Quindi dovrebbe essere il 3 cilindri.
Dovrei avere della documentazione da qualche parte, cerco e ti dico.
02-04-2017 00:10
Gaspare51 Offline
Trovato alla prima!
Se il motore è su base Kubota, lo scarico dell'acqua è un rubinetto a farfalla vicino all'asta a di misurazione dell'olio. È quella che hai aperto? Se sì potrebbe essersi bloccata per qualche motivo. Prova a smontarla....
02-04-2017 00:19
Beppe222 Offline
(01-04-2017 23:36)Poneumberto Ha scritto:  Che devo pensare? Come procedere?
Che, a meno che tu non abbia girato "a secco" ultimamente (ma non credo, perchè in qualche modo te ne saresti accorto) 19 probabilmente hai il foro di sfiato che si è tappato, o per qualche impurità depositata all'interno del motore, oppure per un corpo estraneo che si è infilato, dall'esterno, nel tubo.
Prova a vedere, eventualmente provando ad entrare, dall'esterno, con un qualcosa di flessibile (come, ad esempio, un filo del freno da bicicletta)
02-04-2017 00:35
Poneumberto Offline
Intanto grazie.
Mi sapreste dire la sigla del corrispondente motore Kubota? BD722?
Ma il liquido refrigerante (antigelo) non dovrebbe proteggere le parti metalliche? Se si è otturato lo scarico, con cosa si è otturato?
Quando sarò riuscito a svuotarlo, se ci butto dell'aceto, dovrei riuscire a disincrostarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2017 10:59 da Poneumberto.)
02-04-2017 10:59
Beppe222 Offline
(02-04-2017 10:59)Poneumberto Ha scritto:  Intanto grazie.
Si, BD722.
Cosa si forma dentro, dipende da cosa ci metti dentro!
Ogni quanto cambi il liquido? Cosa adoperi? Hai trafilaggio d'olio motore nel refrigerante? Hai miscelazione con acqua di mare?
Se effettivamente fosse tappato, occorrerà fare un po' di indagini sul perché.
02-04-2017 11:36
Gaspare51 Offline
il motore generico da 14.9 kW (20 HP) dovrebbe essere il D722-E4B
02-04-2017 11:41
Poneumberto Offline
Si, BD722.
Il motore è del 2014 ed ha 135 ore di moto. Ho cambiato il liquido già 2 volte.
L'ultima volta ho messo questo, pronto all'uso e non diluito:
http://www.gloil.it/file_allegati/ACFRTU40.pdf
02-04-2017 15:04
Apache9562 Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Si, BD722.
E per quale motivo?
02-04-2017 17:46
Poneumberto Offline
Si, BD722.
E per quale motivo?
Il motore è nuovo (appunto 135 ore di moto), il precedente motore un Volvo Penta 2002 senza scambiatore di calore. Non conoscevo il nuovo tipo di raffreddamento. Le istruzioni per la manutenzione dicono di controllare ogni anno il fascio tubiero e zinco motore togliendo l'antigelo per poi riutilizzarlo se in buone condizioni. Ho sempre preferito sostituirlo anche se, sempre nelle istruzioni di manutenzione, dicono di cambiarlo ogni due anni.
Comunque resta il problema dell'otturazione. Ho provato con il filo flessibile, ma c'è subito una vurva a gomito, ed il filo non va avanti e non stura.
Se togliessi la maggior parte del liquido dall'alto, e poi buttassi aceto o qualche acido adatto? Che roba è questa melma?
02-04-2017 18:59
Si, BD722.
E per quale motivo?
la melma potrebbe essere una errata percentuale glicole\acqua altro non saprei.
in questo caso l'aceto non serve a sturare.
meglio mettere acqua nel circuito e far lavorare il motore oppure sentire dal meccanico auto di fiducia.
02-04-2017 20:22
Beppe222 Offline
(02-04-2017 18:59)Poneumberto Ha scritto:  Se togliessi la maggior parte del liquido dall'alto, e poi buttassi aceto o qualche acido adatto? Che roba è questa melma?
Argomento già ampiamente trattato.
Per la pulizia dell'impianto di raffreddamento ci vuole acqua pulita e bicarbonato di sodio.
Non serve altro!
02-04-2017 20:29
Poneumberto Offline
Per Andros: Ho usato Un prodotto "già pronto all'uso" quindi non preparato da me.
Per Beppe222: come dovrei fare? togliere più antigelo possibile e poi buttare acqua e bicarbonato di sodio? Si riesce a sturare?
02-04-2017 20:43
suzukirf600 Offline
Dico una grossa cavolata.. non è che ha la valvola come quello delle auto?
02-04-2017 20:48
(02-04-2017 20:43)Poneumberto Ha scritto:  Per Andros: Ho usato Un prodotto "già pronto all'uso" quindi non preparato da me.
solitamente la pompa ha due tubi.
uno per la mandata e uno per l'aspirazione che di solito è più basso.
svuota lo svuotabile da li e fai il lavaggio poi magari ripeti.
sarà un lavaggio parziale ma almeno...
in un paio di giri risolvi.
02-04-2017 21:09
Beppe222 Offline
(02-04-2017 20:43)Poneumberto Ha scritto:  Per Beppe222: come dovrei fare? togliere più antigelo possibile e poi buttare acqua e bicarbonato di sodio? Si riesce a sturare?
Qualche spunto lo trovi leggendo questo thread.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=115721
Comunque dovresti togliere quanto più liquido possibile, risciacquare con acqua corrente, poi mettere dentro acqua pulita e bicarbonato, per poi farlo girare dentro in modo che pulisca.
Ovviamente, non riuscendo a svuotare l'impianto, dovresti toglierne quanto più possibile per poi procedere come sopra.
Ovviamente, in questo caso, forse un solo trattamento non sarà sufficiente.
02-04-2017 22:43
Poneumberto Offline
alla fine ho smontato, superando diversi problemi, questo gomito (della Guidi, sarà di bronzo?) completamente ostruito di materiale melmoso ed il liquido è finalmente uscito.
Nel frattempo ho tolto il fascio tubiero che, pur abbastanza pulito, ho messo a bagno nell'aceto.
Un eventuale lavaggio di tutto il circuito di acqua dolce (con bicarbonato o aceto) è consigliabile?
In previsione di future nuove otturazioni, se sostituissi il gomito a 90° con uno a 45° magari orientato verso la parte anteriore del motore?
03-04-2017 22:15
Apache9562 Offline
Ma guarda che il circuito acqua dolce ( quello dove ci va l'antigelo) essendo un circuito chiuso, non si dovrebbe sporcare così velocemente. prova a sciacquare abbondantemente con acqua corrente e basta.
Bisogna capire quella melma come si è prodotta e da dove arriva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017 09:37 da Apache9562.)
04-04-2017 09:37
prodotti per auto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017 10:08 da andros.)
04-04-2017 10:06
Poneumberto Offline
prodotti per auto?
Acquistato da un ricambista auto. Dici che non è adatto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2017 10:41 da Poneumberto.)
04-04-2017 10:40
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 410 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 621 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.060 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 155.931 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.223 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.211 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.632 16-08-2022 16:24
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.322 20-07-2022 08:56
  Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 5 1.166 10-07-2022 22:31
  Perdita liquido di raffreddamento Volvo 2003 ventodimaestrale 8 1.468 01-07-2022 20:08
