Corrosione cavità di raffreddamento motore
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Cari tutti,
Il mio farymann A40 parte che è una bellezza ma la perdita di acqua è tristemente dovuta a corrosione della testata.
Ora vedrò come porvi rimedio ma ho pensato che sarebbe bello se esistesse una vernice...una resina...un teflon liquido con cui le parti interne delle cavità di raffreddamento di testata e cilindro.
Qualcosa del genere esiste per gli impianti di riscaldamento cittadini...mi chiedevo se qualcuno ha mai sentito parlare di una cosa del genere per motori. ...
Scusate i miei slanci di fantasia!....ma sarebbe una figata....frmo restando che la perdita della testata dovrò risolverla seriamente. ...
Grazie della pazienza!
BV!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
13-02-2017 18:24
RE: Corrosione cavità di raffreddamento motore
poi bisogna valutare la perdita se è importante non credo risolva.
http://arexons.it/it/prodotti/manutenzio...in-polvere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-02-2017 13:04 da andros.)
14-02-2017 13:03
Beppe222 Offline
Che se ti continua a perdere um po' d'acqua ... ci puoi fare due spaghetti aglio e olio! :-)
14-02-2017 13:36
crocrodillo Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Perdita d'acqua in che senso? il motore perde acqua di raffreddamento dalla "padella" (la chiamano così) che abbraccia il cilindro durante l'utilizzo?
Io avevo un problema similare ed in effetti l'acqua marina aveva intaccato le gole in cui si posano gli o-ring che garantiscono la tenuta. Un tornitore m'ha fatto un riporto in ottone "ricreandomi" la gola per gli o-ring (l'intervento risale al 2014) e da quel momento neanche una goccia d'acqua persa durante l'utilizzo.
Probabilmente ho la foto prima dell'intervento ma non quella dopo (nell'emozione di risentirlo girare me ne scordai di farla).
Saluti...Ivan
14-02-2017 17:59
dopeller Offline
(14-02-2017 13:36)Beppe222 Ha scritto:  Che se ti continua a perdere um po' d'acqua ... ci puoi fare due spaghetti aglio e olio! :-)
15-02-2017 21:11
dopeller Offline
(14-02-2017 17:59)crocrodillo Ha scritto:  Perdita d'acqua in che senso? il motore perde acqua di raffreddamento dalla "padella" (la chiamano così) che abbraccia il cilindro durante l'utilizzo?
Saluti...Ivan
Immagino l'emozione. Ha corroso un tappo....di sicuro. Ora sto pulendo cilindro e testa per vedere il livello di corrosione effettivo. Tra sporco e grassi sparsi...grazie per le info.
15-02-2017 21:16
dopeller Offline
(14-02-2017 13:03)andros Ha scritto:  poi bisogna valutare la perdita se è importante non credo risolva.
Grazie Andros...ma sei come eta beta! Una risposta per tutto! Grazie! Andros presidente!
15-02-2017 21:20
il fatto è che tengo un'età e di conseguenza un poco di cose le ho viste.79
al rigurado della falla il rimedio può durare tanto o poco;è una pezza d'emergenza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2017 22:59 da andros.)
15-02-2017 22:58
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 468 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 657 15-02-2024 12:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.125 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.571 13-11-2023 16:07
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.117 05-08-2023 08:05
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.041 07-06-2023 10:51
  Corrosione galvanica su VP D255 C rorano35 15 1.579 04-01-2023 21:44
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.247 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.229 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.681 16-08-2022 16:24
