Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
kitegorico Offline
Messaggio: #61
RE: Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio"
Ps il meccanico mi ha anche tornito una nuova spinetta (quella che blocca all'esterno la coppia conica sull'asse). Ha un diametro strano (8,1 mm). E'stata realizzata con un ottimo acciaio e va a sostituire quella posticcia che avevo messo io (ricavata da un bullone inox) e che alla fine, avvitando la campana per bloccare la frizione, si era ovviamente piegata.....
04-02-2020 19:53
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #62
E' bellissimo. Ma è fatto a mano oppure con macchina a controllo numerico? Perché se così fosse può farne nnn in serie. Sappici dire
04-02-2020 19:55
kitegorico Offline
Messaggio: #63
Fatto a mano. Non sarà economicissimo...
04-02-2020 20:35
Luciano53 Offline
Messaggio: #64
Se qualche esperto in tornio potesse darci qualche indicazione...Il corpo del pezzo non è messo male, dovrebbe essere pantografabile. Solo la flangia è corrosa. Sappici dire comunque il costo, ci affidiamo (o meglio ti affidi :smiley59Smile alla clemenza della corte. Domandona. Nel montaggio non sarà il caso di interporre un foglio di plastica?
04-02-2020 21:17
Messaggio: #65
(04-02-2020 19:40)kitegorico Ha scritto:  Ecco alla fine il nuovo pezzo tornito. Monta perfettamente. Appena mi verrà reso noto il costo vi aggiorno. Chi mi ha fatto il lavoro è disponibile a realizzare altri pezzi.
potrei avere il tuo nr di telefono?
08-02-2020 15:44
kitegorico Offline
Messaggio: #66
(08-02-2020 15:44)andros Ha scritto:  potrei avere il tuo nr di telefono?
Ho provato a mandarti un messaggio privato ma hai la funzione di ricezione messaggi disattivata. Smiley57Smiley57Smiley57
08-02-2020 19:06
kitegorico Offline
Messaggio: #67
Dunque il meccanico mi ha riferito di essere disponibile a realizzare il pezzo a euro 200 (spedizione compresa); tempi di realizzazione spedizione 7/10 giorni. Il numero di ordini gli è del tutto indifferente ai fini del prezzo (li tempo per realizzare il singolo pezzo non cambia). Se qualcuno fosse interessato posso dare in privato i riferimenti del meccanico per contattarlo direttamente. Non c'è bisogno di spedire il pezzo vecchio. Ha il mio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2020 19:15 da kitegorico.)
08-02-2020 19:13
kitegorico Offline
Messaggio: #68
Nel frattempo ho portato in un'officina elettromeccanica il motore del Leroy. Confermo che non è possibile sostituire anche solo le spazzole (almeno quella officina non saprebbe dove trovarle). Hanno potuto fare solo una bella pulizia ma prima di rimontare tutto così com'è sul salpancora mi hanno proposto un piano B. Spediscono non so dove il motore per verificare la possibilità di farne uno ex novo con quelle misure e caratteristiche. Ho detto di si (tanto siamo in inverno ed il salpa non lo uso) Aspetto di sapere se sarà possibile realizzare un nuovo motore e quanto costi nel caso l'operazione. vi tengo aggiornati.
08-02-2020 19:26
kitegorico Offline
Messaggio: #69
Andros non riesco a rispondere ai tuoi messaggi. Mi esce un messaggio che dice: "andros ha disattivato la ricezione dei messaggi privati. Non è possibile inviargli messaggi privati".
Il vecchio pezzo, come dicevo prima, l'ho già regalato al meccanico che mi ha fatto il lavoro.
09-02-2020 07:49
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #70
Ciao kite,
Non so se può esserti utile, ma io smontando il mio (non è lo stesso modello) e prendendo nota del modello del motore, con una ricerca ho trovato il motore a 325,00 tasse escluse
https://newstore.bluetraction.eu/it/trac...12902.html
Le spazzole
https://newstore.bluetraction.eu/it/home...13840.html
E un sito con un po’ di roba
https://www.transdrive.co.uk/shop/produc...es-holders
Se non li avevi già visti magari ci trovi qualcosa.
Buon lavoro
Stefano
09-02-2020 13:06
kitegorico Offline
Messaggio: #71
Non pensavo che il vecchio Leroy avesse un motore solo da 800 watt. Credevo fosse da 1000 o 1500 watt ....
17-02-2020 18:58
Luciano53 Offline
Messaggio: #72
Non capisco. Leggo anche 12V e 100A, che darebbero un altro risultato in watt.
17-02-2020 21:13
kitegorico Offline
Messaggio: #73
La sistemazione del motore costerà altri 245 euro (sistemano completamente il vecchio). Alla fine non so se sia convenuto. La sistemazione totale (anche se a questo punto quasi pari "a nuovo") mi sarà costata circa 500 euro.
Questo salpa da 1500W mi sarebbe costato solo poco più del doppio (ma è nuovo e più potente).
https://www.svb-marine.it/it/lofrans-ver...igres.html
Mah. Spero che almeno la manutenzione fatta faccia vivere ancora a lungo il Leroy.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2020 13:43 da kitegorico.)
18-02-2020 13:31
Messaggio: #74
(18-02-2020 13:31)kitegorico Ha scritto:  La sistemazione del motore costerà altri 245 euro (sistemano completamente il vecchio). Alla fine non so se sia convenuto. La sistemazione totale (anche se a questo punto quasi pari "a nuovo") mi sarà costata circa 500 euro.
Lo avevo valutato anch’io, ma non mi ci stava in altezza.
18-02-2020 19:40
Luciano53 Offline
Messaggio: #75
Diciamo che se il salpa funziona perfettamente conviene rifare la flangia.
Se ci sono altre magagne meglio cambiarlo.
Purtroppo i nuovi salpa, per quello che ho visto, hanno la campana sul lato opposto al barbotin, era meglio il Leroy.
18-02-2020 20:37
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #76
ho un Goyot 1000w che ho recuperato , se ti interessa....
19-02-2020 09:32
kitegorico Offline
Messaggio: #77
(18-02-2020 19:40)Horatio Nelson Ha scritto:  Lo avevo valutato anch’io, ma non mi ci stava in altezza.
Si sarebbe potuto tagliare quella specie di galloccia superiore. Così facendo credo che quel salpa avrebbe ingombri simili al Leroy
19-02-2020 11:02
kitegorico Offline
Messaggio: #78
(18-02-2020 20:37)Luciano53 Ha scritto:  Diciamo che se il salpa funziona perfettamente conviene rifare la flangia.
Sul 411 questo magari non è del tutto negativo perchè il musone ha due binari separati a dritta e a sinistra dello strallo che potrebbero essere usati uno col barbotin e l'altro con la campana.
19-02-2020 11:04
Luciano53 Offline
Messaggio: #79
È uguale al 381, però con linea mista come la mia la campana affiancata al barbotin è impagabile.
19-02-2020 12:18
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.450 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.210 29-07-2023 09:31
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.325 20-06-2023 09:27
  Cambio faretti Luchino 3 672 04-06-2023 08:55
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 662 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 821 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.095 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 668 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.798 08-12-2022 23:01
  cambio matrice AV erreti 11 1.265 21-11-2022 12:31
