Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione
Lupoalberto Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Buongiorno a tutti, dopo aver cercato nel forum in lungo ed in largo ma senza fortuna, sono a porvi il mio primo quesito.
Sulla mia barca, un LM30 del 1980, uno dei precedenti proprietari ha fatto montare un salpa ancora Cayman della Lofrans (il modello si intuisce dall’ unico pezzo di etichetta rimasto attaccato) al quale sto facendo manutenzione. Il problema è che non si riesce a trovare alcuna documentazione su questo salpa ancora (ovviamente per prima cosa ho chiesto alla Lofrans ma mi hanno detto che non hanno alcuna documentazione disponibile per questo vecchio modello).
Mi hanno detto invece di far riferimento al nuovo modello Cayman, tanto è uguale. Non è vero.
Stavo per comprare le tenute come da spaccato dell’attuale modello Cayman ma per fortuna ho controllato quello in mio possesso e le dimensioni erano completamente differenti.
Il nuovo Cayman richiede 0,5 lt olio, nel mio è impossibile riempire con mezzo litro.
Insomma, come avrete intuito, la domanda è: qualcuno ha per caso documentazione, manuali, informazioni di questo salpa ancore ? Ed ho anche ampiamente cercato su internet, ho solo trovato un’altra persona con lo stesso salpa ancora e lo stesso problema di non trovare documentazione
Grazie per l’ attenzione e scusate lo sproloquio
10-03-2023 09:36
Frappettini Offline
RE: Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione
Nella mia precedente barca avevo un salpa ancora uguale al tuo ma non dotato di galloccia; non avevo alcun esploso ma feci revisionare il salpa da un elettrauto il quale reperì senza difficoltà spazzole e altri componenti. Considera che stiamo parlando di aggeggi costituiti da un' insieme di pezzi basici: motore, cuscinetti, cortechi, paraolio, tutta "roba" che un ricambista un minimo fornito ti può fornire; vai al banco con i componenti usurati come campionatura e vedrai che ti verranno forniti i ricambi necessari.
Una domanda circa la galloccia che sovrasta il salpa ancora: ti si sono mai agganciate le scotte del fiocco in virata?
10-03-2023 11:02
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Frap ha ragione. Quando ho revisionato il mio Airon ho cambiato tutti i cuscinetti e le tenute, fatto revisionare il motore e fatte alcune modifiche (unghia sgancia catena e tamburo per cima). Sono tutti componenti industriali di facile reperimento e lo smontaggio e rimontaggio sono, come è giusto, semplici.
10-03-2023 11:32
Lupoalberto Offline
Grazie per la pronta risposta! Per quanto riguarda i ricambi concordo, i paraolio li ho trovati da un ricambi cuscinetti. A prescindere dalla documentazione che mi piacerebbe avere (colpa mia, sono un po' fissato su queste cose), il problema è capire quanto olio mettere; dato che non c'è tappo di sfioro, secondo me andrebbe riempito quel tanto che basta per portare l'olio al livello inferiore del coperchio con salpa ancora in posizione di lavoro ma non ho la certezza.
10-03-2023 11:43
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Ho lo stesso modello di salpa ancora, manuali non ce ne sono, è praticamente un motoriduttore con motore inscatolato. Sul mio non c'è alcun foro di riempimento o ispezione per l'olio. Su quei pochi ingranaggi che ci sono metto solo grasso.
10-03-2023 15:48
sanrab Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Io ho il manuale del Lofrans Cayman 88. Non so se sia lo stesso.
Comunque dai un'occhiata.
Buon vento.
sanrab
Allegati
.pdf  Cayman88_Tigre.pdf (Dimensione: 1,2 MB / Download: 23)
10-03-2023 18:33
Lupoalberto Offline
(10-03-2023 11:02)Frappettini Ha scritto:  Una domanda circa la galloccia che sovrasta il salpa ancora: ti si sono mai agganciate le scotte del fiocco in virata?
In realtà no, su quella galloccia do volta alla cimetta di ritenuta dell' ancora
(10-03-2023 18:33)sanrab Ha scritto:  Io ho il manuale del Lofrans Cayman 88. Non so se sia lo stesso.
Buon vento.
sanrab
Grazie Sanrab, ma purtroppo il mio salpa ancora è molto più datato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2023 10:15 da Lupoalberto.)
11-03-2023 10:12
Lupoalberto Offline
Allora, alla fine sono giunto ad una conclusione confortata anche dall'ultima risposta di Lofrans.
Tipo olio: SAE da 90 a 140 - Dato che siamo in un clima caldo ho usato SAE 140 da differenziale auto, preso da autoricambi. E densissimo ma direi uguale a quel (poco) che era rimasto all' interno del salpa ancora
Quantità olio - In pratica si deve riempire solo la parte inferiore così che, a riduttore in posizione di lavoro, l'olio sfiori la parte inferiore del coperchio ( o poco più), vedi immagine
Grazie a tutti per il supporto e BV
11-03-2023 10:32
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.432 12-03-2024 00:58
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 734 06-02-2024 21:52
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.198 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 656 15-05-2023 17:11
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.089 08-03-2023 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.340 01-03-2023 19:04
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 663 05-02-2023 11:29
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 579 03-02-2023 00:23
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.794 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 477 13-08-2022 12:03
