Cambio faretti
Luchino Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Cambio faretti
Buona sera,
Qualcuno ha idea di come smontare questi faretti?
Ho provato a girare la cornice e fare (poca) forza con un cacciavite, ma nulla...
Modello anni 90 sto trovando difficoltà e non vorrei fare danni.
Grazie[Immagine: 28dc623174331200d2acdc885d99acfe.jpg]
Inviato dal mio WP17 utilizzando Tapatalk
02-06-2023 21:06
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Cambio faretti
Potrebbero avere le due linguette a molla, in questo caso basta tirare con forza verso il basso.
02-06-2023 22:19
BornFree Offline
RE: Cambio faretti
Condivido
(02-06-2023 22:19)singleton Ha scritto:  Potrebbero avere le due linguette a molla, in questo caso basta tirare con forza verso il basso.
03-06-2023 00:49
Luchino Offline
Cambio faretti
Operazione effettuata.
In realtà non si tira il faretto ma con un piccolo cacciavite si fa leva togliendo il vetro.
Giusto che qualcuno che avesse gli stessi faretti (avvitati al rivestimento) non provi a tirare forte come suggerito.
Saluti
PS credo sia utile non suggerire operazioni senza esserne certi o per lo meno specificare che NON si ha esperienza diretta.
Non voglio in alcun modo riprendere chi mi ha dato i consigli, che anzi ringrazio per aver dedicato tempo a rispondermi, ma suggerire una riflessione sul mantenimento della qualità del forum.
04-06-2023 08:55
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.352 20-06-2023 09:27
  cambio matrice AV erreti 11 1.279 21-11-2022 12:31
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 1.132 22-05-2022 12:35
  Dufour 325 GL cambio motore d1-20 Rino 20 3.550 28-11-2021 14:58
  Cambio staffa a U per sartia alta Jeanneau Fantasia 27 Ramona Pet 3 774 18-08-2021 19:06
  leva del cambio Garemia rusalen 6 1.641 21-06-2020 21:16
  Salpa Ancora Leroy Somer "lo cambio" The Prince 78 12.015 19-02-2020 12:18
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.511 27-09-2019 15:41
  cambio resistenza elettrica boiler silverialessio 6 1.746 11-08-2019 09:14
  Cambio olio timoneria idraulica spin 6 3.364 21-04-2019 18:22
