Openplotter: problema sensore bussola
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Salve a tutti. Sto cercando da qualche giorno di realizzare un sistema con Openplotter da installare sulla mia barca. Per ora sono nella fase delle prove a casa. Ho un problema con il sensore bussola. Ho acquistato questo:
Sensore IMU
In realtà è arrivato a casa questo:
[Immagine: IMG_20161111_085453.jpg]url immagine
Non è esattamente quello in foto su Amazon, ma il chip è lo stesso. Comunque una volta collegato al raspberry non viene riconosciuto da openplotter, sia se lo collego da solo, sia se faccio la catena con gli altri due sensori, che vengono regolarmente riconosciuti e funzionano, come da foto successiva:
[Immagine: IMG_20161111_085603.jpg]host image
Dove sbaglio? E' possibile che sia guasto? Devo acquistarne un altro, ed in questo caso quale acquistare a colpo sicuro?
Grazie a tutti per l'aiuto che mi vorrete dare!!
13-11-2016 13:25
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Openplotter: problema sensore bussola
Hai verificato che l'interfaccia i2c sia abilitata? Di default non lo è.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
13-11-2016 13:35
simone71 Offline
(13-11-2016 13:35)Timo Ha scritto:  Hai verificato che l'interfaccia i2c sia abilitata? Di default non lo è.
Innanzitutto grazie per la risposta. comunque ho scritto che quando collego anche gli altri due sensori, il BMB180 e l'HTU21D, questi funzionano e riesco a leggere i dati da loro inviati, quindi presumo che il bus sia attivo, a meno che ci siano altre impostazioni per la bussola che io non ho visto.
Come vedi dalla foto del primo post, i sensori sulla destra sono riconosciuti, mentre nella sezione dedicata al sensore IMU c'è una scritta "sensor detected: none" che non mi fa ben sperare Smiley6
13-11-2016 14:02
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Un classico di queste cose (ma visto il livello a cui stai operando credo già visto) è far riscrivere al software l'elenco delle periferiche collegate, scambiarle di posto (onde arrivare allo stesso risultato), scambiarle tra di loro, .
Federico
13-11-2016 15:29
Timo Offline
ok, leggere messaggi mentre stai facendo due bordi non è il massimo della concentrazione e si pescano fischi per fiaschi.
Io inizierei con "i2cdetect -y 1" con il solo mpu92/65.
Sefunziona dovresti ottenere nella mappa dei devices riconosciuti nel bus gli indirizzi utilizzati(questo device in realtà oltre che magnetometro a 3 assi è anche accelerometro e giroscopio).
Poi, se funziona, aggiungi anche gli altri devices e vedi se ci sono conflitti di indirizzamento.
13-11-2016 16:42
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Fai come dice Timo.
È possibile che ci sia un conflitto con l'indirizzo delle altre due periferiche.
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
13-11-2016 18:19
simone71 Offline
OK. Appena possibile Provo a fare come mi dite, ma comunque ho provato anche a collegare solo il sensore IMU e non lo riconosceva. Vi aggiorno appena fatta la prova
13-11-2016 19:01
simone71 Offline
Ho fatto come avete detto e questi sono i risultati:
collegando solo il sensore IMU:
[Immagine: IMG_20161113_185548.jpg]
Collegando solo il sensore HTU21D:
[Immagine: IMG_20161113_185840.jpg]
Collegando solo il sensore BMP180:
[Immagine: IMG_20161113_190126.jpg]
Collegando tutti e tre i sensori:
[Immagine: IMG_20161113_190311.jpg]
Sembra quindi che di conflitti non ce ne siano e che il sensore venga riconosciuto. A questo punto come procedo?
13-11-2016 20:14
Timo Offline
OK, quindi l'imu funziona ed è riconosciuto a livello OS.
Ora puoi controllare a livello applicativo se openplotter riconosce tutti i tuoi dispositivi i2c tramite uno script nel path presente:
~/.config/openplotter/imu/
da li esegui lo script check_sensors ed otterrai un output simile :
tester21@raspb13:~/.config/openplotter/imu $ python check_sensors.py
MPU-9150
0
BMP180
none
Se nella lista hai un dispositivo del tipo MPU-92xx allora l'imu è riconosciuta e non ci dovrebbe essere motivo perchè non funzioni, riavvia openplotter e dovresti poter vedere hill e pitch sull'inspector e conseguenti sentenze nmea $OSXDR.
Se invece non è nella lista si fa più complicato, ma non impossibile, perchè la serie 92xx è espressamente indicata come compatibile ...
13-11-2016 20:55
simone71 Offline
non riesco a postare l'immagine, ma quello che viene fuori è:
none
0
BMP180
HTU21D
quindi il sensore viene riconosciuto dall'hardware, ma non dal software, giusto?
Come si procede ora?
13-11-2016 22:28
simone71 Offline
(13-11-2016 15:29)Fede55 Ha scritto:  Un classico di queste cose (ma visto il livello a cui stai operando credo già visto) è far riscrivere al software l'elenco delle periferiche collegate, scambiarle di posto (onde arrivare allo stesso risultato), scambiarle tra di loro, .
ho provato a scambiarli di posto in tutte le posizioni possibili, e ho anche provato a collegarli a due alla volta. Il risultato è stato sempre lo stesso: la bussola non viene riconosciuta, gli altri due sensori sì.
13-11-2016 23:13
simone71 Offline
Aggiorno il post per chiuderlo. Ho acquistato un altra breakboard, la 9-DOF di Ardafruit e questa è stata riconosciuta immediatamente ed ora sta funzionando. Credo quindi che la MPU9250 sia difettosa. Grazie a tutti per il supporto.
17-11-2016 00:21
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Aggiorno questa discussione perchè anche a me è arrivato lo stesso sensore di Simone71 (marcato GY-511) e ottengo lo stesso risultato, quindi deduco che questo modello non è compatibile attualmente con openplotter.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2016 10:26 da ste.fano.)
08-12-2016 10:20
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 418 15-05-2024 23:37
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.832 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 467 16-04-2024 13:28
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 397 18-03-2024 10:39
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 763 03-02-2024 19:05
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 314 15-01-2024 00:55
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 814 28-12-2023 11:07
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.837 29-10-2023 18:12
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 475 21-10-2023 14:39
