battery to battery charger + pro spilt r
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
buongiorno a tutti.
sulla mia barca ho trovato un impianto presistente come quello in figura 1.
Ora poichè sulla barca precedente avevo installato il pro split R della Sterling e mi ero trovato molto bene, ho pensato di ripetere l' esperienza anche su questa e vorrei installare, al posto del banco di diodi esistente il pro split a 3 uscite, modificandolo come in fig 2.
Mi sorge un dubbio però: la 3a uscita del Pro split devo collegarla all' entrata del battery to battery charger (in parallelo a quella che arriva dalla batteria di starter) (opzione A) o posso collegarlo direttamente al pacco batterie del Bowthruster (opzione B)? poichè il battery to battery charger dovrebbe iniziare a caricare le batterie del Bowthruster quando è carica quella di starter vi sarà un momento in cui, o al battery to battery charger o al pacco batterie, arriverà una corrente proveniente sia dall' alternatore che dal "surplus" della batteria di starter ormai carica...
Può provocare danni? se qualcuno ha un impianto simile o si intende di queste cose può darmi un aiuto/indicazione?
grazie!Smiley3039
21-07-2016 11:35
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: battery to battery charger + pro spilt r
Il collegamento corretto è quello che indichi come soluzione (B) ossia l'uscita 3 del pro split va direttamente alle batterie del bow-trust.
Usando il Pro split, potresti anche togliere il battery to battery.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
21-07-2016 11:56
McGiver Offline
grazie!! grazie! grazie! sapevo che avrei trovato qualche sapiente....
21-07-2016 12:13
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Il DC/DC non serve più con la soluzione di cui alla fig. 2
Peccato perché funziona bene
21-07-2016 12:54
McGiver Offline
lo avevo immaginato... è che il dc/dc l' ho trovato e il pro split l' ho preso per caricare efficacemente batterie servizi e starter. Volevo prendere il 2 uscite ma poi ho trovato il 3 uscite ad un prezzo simile al 2 e... non ho resistito. Vorrà dire che per ora userò solo 2 uscite e la 3 la tengo in standby. Così mi evito di dover tirare un altro filo bello grosso da poppa a prua...
21-07-2016 14:35
  DCDC charger Gioviy 23 1.563 05-02-2024 11:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 540 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 485 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 434 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.895 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.163 10-02-2023 17:22
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 1.699 04-12-2022 21:31
  Battery protect the first 6 1.088 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.508 07-02-2022 17:19
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 1.039 07-11-2021 18:06
