Battery monitor sconosciuto
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Buondì.
Qualcuno sa dirmi di cosa si tratta? Deve avere almeno 30 anni...
Sawafuji Battery monitor SBM 12B-R
https://drive.google.com/file/d/16l1yqJD...p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/16yLDX1M...p=drivesdk
Grazie mille!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-10-2023 13:46 da essebibi.)
21-10-2023 10:00
megalodon Offline
RE: Battery monitor sconosciuto
Non conosco ne marca ne modello, ma sembrerebbe essere un rele di protezione per le batterie che normalmente si installa sulla linea di alimentazione del frigorifero e che stacca l'alimentazione quando la tensione scende sotto la soglia critica, evitando di danneggiare troppo la batteria
21-10-2023 13:55
essebibi Offline
Grazie. È collegato a un caricabatterie che una volta era alimentato dai pannelli solari.
Può darsi che in origine lo scopo fosse staccare il caricabatterie dalla batteria servizi quando è carica?
21-10-2023 15:44
megalodon Offline
Sull'etichetta è scritto cut in 12,25v cut out 10,25v significa che alimenta l'utenza collegata sopra i 12,25v e la stacca sotto i 10,25v.
22-10-2023 09:04
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 525 16-01-2024 14:13
  battery meter Resolution 2 429 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.835 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.150 10-02-2023 17:22
  Pannello elettrico semplice ma sconosciuto Rockdamned 6 819 05-02-2023 08:46
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 759 31-01-2023 18:45
  Alternatore sconosciuto bellatrix 4 904 21-07-2022 16:12
  Battery protect the first 6 1.068 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.486 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.078 30-01-2022 01:17
