problema installazione Prosplit R
planet86 Offline
Registrato: May 2010 Online
salve a tutti, ho un parere da chiedervi su un dilemma che mi affligge. Ho montato un prosplit della sterling come ripartitore di carica da alternatore, il montaggio è semplice e dopo una prima prova funziona a dovere, a batterie attaccate nessun problema. Il problema nasce quando vado a staccare le batterie e lui stranamente si riaccende in stand-by segnalando ovviamente il low-voltage dell'alternatore. Facendo un pò di prove ho constatato che il problema si manifesta quando stacco il negativo comune, se lo lascio attaccato tutto tranquillo. in pratica al positivo dell'alternatore(sia D+ che B+) a batterie staccate leggo la tensione della batteria motore 91 se attacco il negativo comune va a zero! se stacco la batteria motore dal negativo tutto ok, tensione zero ed il prosplit si spegne. Premetto che a monte degli staccabatterie ho solo le batterie, i cavi dal prosplit e il caricabatterie da banchina. che può essere? forse il negativo del prosplit va a valle dello staccabatterie ed è lui che da tensione all'alternatore?
11-03-2016 00:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.782 28-05-2024 23:16
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 39 14.956 16-05-2024 11:20
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 525.342 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 222 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 469 16-04-2024 13:28
  Installazione AIS kermit 21 4.855 30-03-2024 12:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 766 03-02-2024 19:05
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.673 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 785 04-10-2023 21:10
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 587 12-09-2023 08:47
