GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Capitan Papino Offline
Messaggio: #161
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Altra domanda
Per istallare pacchetti raspberry chiede una password, qual è?
09-06-2016 03:51
Messaggio: #162
Trovata
Raspberry
09-06-2016 03:58
Messaggio: #163
c'è qualcuno che sa dirmi perchè con la versione 8.0 do open plotter non riesco a leggere tastiera wireless e mouse usb
grazie
10-06-2016 10:04
Edolo Offline
Messaggio: #164
È molto strano Capitan Papino. Le ha provate su un altro pc giusto per escludere malfunzionamenti?
10-06-2016 10:17
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #165
(10-06-2016 10:04)Capitan Papino Ha scritto:  c'è qualcuno che sa dirmi perchè con la versione 8.0 do open plotter non riesco a leggere tastiera wireless e mouse usb
grazie
Io il mouse usb l'ho provato senza problemi.
Con il bluetooth ho provato un gps e non lo vede, anzi si accoppia ma non si connette, credo occorra configurare qualcosa sui servizi bluetooth attivi...
Nel tuo caso se non gia fatto proverei prima cosa a lanciare il comando per aggiornare, da terminale remoto:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Stefano
10-06-2016 11:09
Edolo Offline
Messaggio: #166
grazie
Non gli va la tastiera....
P.s. ah ok... da terminale remoto, ma di default è abilitato l'ssh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2016 11:13 da Edolo.)
10-06-2016 11:12
ste.fano Offline
Messaggio: #167
(10-06-2016 11:12)Edolo Ha scritto:  Non gli va la tastiera....
Mi pare di si ma personalmente ho poca dimestichezza con ssh e preferisco fare tutto da RDP (Per chi non lo conosce il desktop remoto microsoft) è veloce e crittografato ed è abilitato di defoult.
Stefano
10-06-2016 13:08
Messaggio: #168
La tastiera ed il mouse funzionano su pc e anche su raspberry con openplotter versione 7 aggiornata ad 8
Sto preparando un'altra scheda con openplotter 8.0 ma non funzionano mouse e tastiera. Il mouse funziona solo il tasto destro, ma non.appare neanche la freccetta
Provo a scaricare di nuovo, magari c'è stato un errore.
10-06-2016 19:22
Messaggio: #169
Vi ringrazio per le risposte e vi aggiorno.
Ho scaricato nuovamente la versione 8.0 stavolta in formato zip
Quando la estraggo in ambiente linux mi dà errore dopo un sacco di tempo
In ambiente windows m i dice che avrei bisogno di 734 PB per poter estrarre il file
Cosa.succede?
10-06-2016 22:08
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #170
(10-06-2016 22:08)Capitan Papino Ha scritto:  Vi ringrazio per le risposte e vi aggiorno.
Cosa.succede?
Idem. La versione zip, sia da torrent che da mega non è decomprimibile con Linux ("Invalid central directory
signature"); il Mac addirittura me la comprime. Il checksum dei files è corretto ed ho provato a scaricarli anche più di una volta ma niente da fare.
L'altra versione, xz, invece si decomprime correttamente ma al boot si pianta.
Quindi al momento niente versione 8, almeno per me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016 00:06 da old_al.)
11-06-2016 00:05
ste.fano Offline
Messaggio: #171
Cosa.succede?
è per caso un problema di spazio sulla sd? Con i vari aggiornamenti lo spazio occupato aumenta di continuo.
Stefano
Stefano
11-06-2016 00:21
old_al Offline
Messaggio: #172
Cosa.succede?
Stefano
Non credo, io uso una SD da 16Gb; comunque con la nuova versione occorre una SD da 8 Gb
11-06-2016 01:09
Messaggio: #173
Anche io da 16
11-06-2016 13:57
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #174
Cosa.succede?
Old_al, non capisco le tue affermazioni.
Se sei riuscito a caricare l'immagine ma ottieni errori al boot probabilmente stai usando una sd con qualche settore danneggiato.
Non capisco cosa significhi "il Mac addirittura me la comprime".
Stavo giusto preparando un nuovo raspberry [ho usato il mac perchè questo avevo vicino].
-scaricato img.xz
-verificato l'hash del file con comando openssl sha1 <nomefile.img.xz>
-scompattato l'archivio con comando xz -d <nomefile.img.xz>
-scritto l'immagine con applepibaker su una sd da 8GB
-acceso il giocattolino rpi.
-rpi running
- etc etc etc.
Non ho ottenuto alcun errore, di più nin zo.
11-06-2016 17:45
old_al Offline
Messaggio: #175
(11-06-2016 17:45)Timo Ha scritto:  Old_al, non capisco le tue affermazioni.
Mi riferisco all'immagine .zip; con doppio clic sul file con MAC invece di decomprimere l'immagine me la comprime ulteriormente!
La .xz che viene decompressa correttamente ma, come indicato, si blocca a "nonblocking pool is initialized".
Proverò su un'altra SD.
11-06-2016 23:36
Timo Offline
Messaggio: #176
aaaaaah ok.
per la copia di immagini su sd con il Mac prova applePI-baker, digerisce anche immagini zippate (ma solo .zip, niente xz), le decomprime on the fly e scrive direttamente su sd.
12-06-2016 00:17
old_al Offline
Messaggio: #177
(12-06-2016 00:17)Timo Ha scritto:  aaaaaah ok.
Grazie per l'info. Ho appena finito di preparare la SD con applePI-baker (che non conoscevo per nulla) ed ora funziona!
Da notare che non ho scaricato una nuova .zip ma ho usato quella che non sono mai riuscito a decomprimere!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2016 23:06 da old_al.)
12-06-2016 13:14
Messaggio: #178
Ho riprovato, ma come dice old al il problema è proprio nella decompressione del file. si blocca
la volta scorsa non so come abbia fatto, ma l'ho sbloccato, però non funziona tastiera e mouse
boooo
12-06-2016 22:48
Timo Offline
Messaggio: #179
(12-06-2016 22:48)Capitan Papino Ha scritto:  Ho riprovato, ma come dice old al il problema è proprio nella decompressione del file. si blocca
boooo
Appurato che il file.zip è integro prova con utility differenti da quelle di sistema, magari pkunzip o meglio gunzip o anche 7z.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
13-06-2016 08:35
Messaggio: #180
Grazie, proverò stasera a casa
13-06-2016 09:02
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 137 25-04-2024 20:12
  Installazione AIS kermit 21 4.710 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 264 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.546 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 708 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.008 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 669 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 510 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.247 04-02-2023 22:52
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.900 31-01-2023 07:30
