GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Edolo Offline
Messaggio: #81
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
No perché su openplotter è già contemplata questa possibilità semplicemente spuntando l'opzione nella finestra wifi in fase di configurazione di OpenPlotter (il simbolo in alto con l'ancora).
Ci sarà da settare il nome della rete, una password e selezionare quale apparecchio usare, solitamente wlan0.
Con la RSP non c'è da aggiungere hardware, per le precedenti invece ci sarà da aggiungere un dongle wifi con determinate caratteristiche (il dettaglio nel primo messaggio)
Appena aggiorno aggiungerò anche questo perché è un aspetto interessante che racchiude altre cosine simpatiche.
12-05-2016 16:18
Capitan Papino Offline
Messaggio: #82
ok quindi mi fermo e non faccio casini
stasera proverò di nuovo l'ais aumentando l'alimentazione come suggeritomi
12-05-2016 16:21
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #83
Trovo molto interessante questa discussione e mi complimento con chi la porta avanti, piacerebbe anche a me cimentarmi ma sicuramente riuscirei a combinare poco sia per le scarse conoscenze che ho del raspberry e sia per il poco tempo.
Per il chartplotter mi sto orientando su sistemi standard + un supporto con pc.
Troverei comunque interesse se con un Raspberry si riuscirebbe a gestire monitoraggi aggiuntivi normalmente non integrabili facilmente con un chartplotter standard su una barca un po' datata, es. monitoraggi del motore, delle batterie, sorveglianza remota, ecc.
Teoricamente sono tutte cose sicuramente gestibili ma su queste cose dalla teoria alla pratica il percorso non sempre è breve...
Stefano
13-05-2016 17:04
clavy Offline
Messaggio: #84
In realtà penso che per fare i monitoraggi da sensore che dici tu, imho oltre ai sensori/trasduttori dovrai inserire dell'ulteriore hardware di interfaccia (magari un arduino) per commutare i segnali analogici in digitali e magari codificarli contemporaneamente in stringhe fruibili a diverse utenze.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 18:18 da clavy.)
13-05-2016 18:18
ste.fano Offline
Messaggio: #85
(13-05-2016 18:18)clavy Ha scritto:  In realtà penso che per fare i monitoraggi da sensore che dici tu, imho oltre ai sensori/trasduttori dovrai inserire dell'ulteriore hardware di interfaccia (magari un arduino) per commutare i segnali analogici in digitali e magari codificarli contemporaneamente in stringhe fruibili a diverse utenze.
Si certo, e poi c'è anche la parte sw, ma magari qualcosa del genere qualcuno l'ha gia realizzata.
Stefano
13-05-2016 18:44
ste.fano Offline
Messaggio: #86
OK, ho letto qualcosa in più e non ho resistito, ho seguito la guida e l'ho in installato su un PI 2 che avevo inutillizzato, tutto funziona.
Nella prossima settimana mi procurerò il sintonizzatore per l'AIS e qualche sensore.
Se funziona il tutto eliminerò lo shipmodul ethernet + interfaccia wifi sostituendoli con 1 raspberry 3.
Ho letto che per la prossima release tra altre cose c'è in programma l'implementazione dei sensori analogici.
Grazie Edolo per l'ottimo lavoro che rendi a disposizione.
Stefano
15-05-2016 22:01
ste.fano Offline
Messaggio: #87
(09-03-2016 18:06)Edolo Ha scritto:  ...
Nel momento dell’acquisto è indispensabile assicurarsi che il sintonizzatore sia equipaggiato con uno di questi due chip: RTL2832U oppure il più recente R820T2.
Cercando il dongle per l'AIS mi sono accorto che il chip segnalato come alternativo più nuovo è invece il secondo chip (il sintonizzatore) dell stesso dongle, cioè il dongle deve avere entrambe i chip citati: RTL2832U + R820T2.
Stefano
18-05-2016 22:49
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #88
Si, nella traslazione si è persa una parte della frase originaria scritta dei manteiner dell'applicazione RTL-SDR. "Il più recente R820T2" è da riferirsi al precedente R820T.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
20-05-2016 10:54
ste.fano Offline
Messaggio: #89
Riporto la mia esperienza per la ricerca del sintonizzatore AIS che credo sia una delle caratteristiche più interessanti in questo progetto.
Non trovandolo disponibile sul sito degli sviluppatori di openplotter l'ho trovato su Ebay con gli stessi chip ma non trovando gli stessi si possono cercare questi alternativi: il demodulatore RTL2832U + uno di questi chip sintonizzatori: R820T2, E4000, R828D, FC0012, FC0013, FC2580.
Per i curiosi di questa tecnologia è interessante questa pagina che spiega la storia ed il funzionamento del RTL-SDR:
http://www.pianetaradio.it/radio/rtlsdr.htm
E' indicato anche il software per windows utile per testare la ricezione.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 08:59 da ste.fano.)
20-05-2016 16:59
Timo Offline
Messaggio: #90
Interessante!
Io ero rimasto al classico http://www.rtl-sdr.com/about-rtl-sdr/
20-05-2016 20:15
Messaggio: #91
io mi sto perdendo
ho una vecchia msi digi vox ii
ho cercato qualcosa su internet e mi dice
"The Digivox II V3.0 is a low cost DVB-T Stick with HD TV support. You can get it for 6-8€.
Lock here
Actually out of Stock (maybe discontinued?)
Support
OpenELEC Compatibility: Working
Fixes Required: None
Configuration:
TvHeadend shows 2 Adapter (Realtek DVB-T RTL2832), afaik it is not a dualtuner. You have to configure only the first (dev/dvb/adapter0) one.
Make sure to disable "Monitor signal quality".
Adittional Informations:
There are 3 Versions of the Stick with 3 different Chipsets inside, but there is no possibillity to see which one you will get until you have it.
I was not lucky and got the version with the RTL Chipset. Normally it is not well supported with Linux. The other 2 versions are well supported by the Kernel. I don't know why but Openelec supports my Version too. So i think all Versions of this stick should bee supported by OpenELEC.
LinuxTV Wiki"
può andar bene???
20-05-2016 20:27
Timo Offline
Messaggio: #92
Ciao CapitanP,
da quello che ho trovato la risposta sembra possa essere ni.
Dexatek 1D19:1102 RTL2832U/FC0013 [Also branded as the MSI DigiVox mini II V3.0 (but not all use Realtek’s chipset)]
Quindi vale l'approccio provuma e veduma (eventualmente cambiuma), se te la riconosce sei a posto sennò su amazon per qualche euro.
Se hai voglia di controllare cosa c'e' realmente dentro, da linea di comando digiti:
lsusb
Dovrebbe risultare la lista di dispositivi USB collegati e riconosciuti...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 20:49 da Timo.)
20-05-2016 20:48
Messaggio: #93
Proverò dopo cena
Grazie e a dopo stay tuned
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2016 21:54 da Capitan Papino.)
20-05-2016 21:18
Messaggio: #94
sto provando
facendo lsusb da ubuntu legge la penna
poi ho guardato il sito indicato e sto istallano il software indicato
speriamo
20-05-2016 22:54
Messaggio: #95
niente,
troppo difficile per me
aspetto le guide for dummies di edolo
nel frattempo vorrei acquistare una nuova pennetta che faccia sia da gps che lettore ais, quale?
20-05-2016 23:13
ste.fano Offline
Messaggio: #96
Ho aggiornato all 0.8.0 seguendo la guida qui:
http://www.sailoog.com/en/blog/test-open...r-v080beta
sembra tutto ok.
Ci mette un po' di tempo perché sembra aggiornare principalmente il sistema operativo Raspbian.
Ripristina l'icona del bluetooth.
Attualmente il mio sistema è composto da:
- Raspberry pi3
- Software V. 0.8.0
- Dongle RTL-SDR preso qui:
http://www.ebay.it/itm/322012091066?_trk...EBIDX%3AIT
Ho in ordine gli altri sensori e l'interfaccia nmea.
Il dongle l'ho testato per ora su windows con il software SDRSHARP, con la sua antenna riceve solo qualche stazione FM, ho provato a collegarci una antenna di TV portatile amplificata ed i segnali migliorano abbastanza (la frequenza VHF AIS è più o meno la stessa del canale 1 TV).
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2016 08:24 da ste.fano.)
21-05-2016 08:21
Timo Offline
Messaggio: #97
(21-05-2016 08:21)ste.fano Ha scritto:  - Dongle RTL-SDR preso qui:
Ciao,
Ho esattamente lo stesso decoder, il ricevitore è un pò sordo, ma le cose cambiano sensibilmente con un'antenna accordata sulle frequenze VHF intorno ai 160 MHz.
21-05-2016 10:08
ste.fano Offline
Messaggio: #98
(21-05-2016 10:08)Timo Ha scritto:  ...
Ciao,
Si infatti, se troverò un po' di tempo proverò con l'autocostruzione di una antenna semplice, il problema per fare le prove da casa è anche posizionarla dove vede il mare senza ostacoli.
Ho visto poi che nella scheda AIS di openplotter c'è un menu per la trasmissione AIS (non so se è una novità della 8) questo significa che ci sono trasmettitori che si possono interfacciare.
Stefano
21-05-2016 14:59
ste.fano Offline
Messaggio: #99
Oggi è uscita la versione 8 (no beta) di Openplotter
http://www.sailoog.com/en/blog/download-...r-rpi-v080
Stefano
23-05-2016 21:47
Messaggio: #100
Ora che ero riuscito ad aggiornarlo
23-05-2016 22:21
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 144 25-04-2024 20:12
  Installazione AIS kermit 21 4.710 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 265 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.546 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 708 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.009 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 670 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 513 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.249 04-02-2023 22:52
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.904 31-01-2023 07:30
