GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Capitan Papino Offline
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Grazie per le delucidazioni. Sto aspettando l'alimentatore da tempo e, nel mentre, mi sarebbe piaciuto un po' giocare, anche se gli avvertimenti c'erano sul malfunzionamento. Buon vento
29-03-2016 20:27
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
No Snow, senza polemica non sono proprio d'accordo, ma se a te va bene così sta bene lo stesso. Per me discorso chiuso.
29-03-2016 22:14
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #43
OP ver7.1 Da me non c'è l'opzione per il collegamento bluetooth sulle connessioni. Pensavo di adoperare una tastiera BT. anche da voi?
01-04-2016 12:33
Edolo Offline
Messaggio: #44
(01-04-2016 12:33)Moody Ha scritto:  OP ver7.1 Da me non c'è l'opzione per il collegamento bluetooth sulle connessioni. Pensavo di adoperare una tastiera BT. anche da voi?
Confermo. Prova a guardare nell'editor menù se trovi una Apple da rendere visibile nel menù appunto.
Ora non ho modo di guardarci
01-04-2016 13:12
Moody Offline
Messaggio: #45
Se cerco "bluetooth" nel programma "Add/remove software" nel menù "Preferenze" si trovano un bel po' di pacchetti per BT. Alcuni sono già lanciati ma non ne capisco molto. Ho avuto la tentazione di disinstallarli e re-installarli.
Altra cosa: quando accendo il Raspberry sullo schermo scorrono linee con all'inizio un OK in verde. A me appare anche un FAILED in rosso ma non riesco a fermare lo scroll per leggere il messaggio... Si può fermarlo?
Aggiorno:
Letto il fail: Load Kernel Module. Ho rifatto tutto ma resta il fail e non si trova ancora il BT... però ho già comprato una bellissima tastiera BT con tuoch pad Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 16:16 da Moody.)
01-04-2016 15:19
Moody Offline
Messaggio: #46
Forse l'ho trovato in rete ma prendete tutto con le pinze perchè non è il mio lavoro:
sul terminale ho digitato:
$ sudo apt-get install pi-bluetooth
poi
$ sudo apt-get install bluetooth blueman bluez per fare apparire il simboletto e il menu di gestione
e poi
$ Sudo reboot
Pare che funzioni. In alto a dx , vicino alla connessione wifi ora c'è anche il simboletto blu del blutooth.
Domani provo con la tastiera...
Prima del terminale ho provato a disinstallare il pacchetto pi-bluetooth e re-installarlo ma non è successo niente.
Vedremo...
07-04-2016 16:36
ubirra Offline
Messaggio: #47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2016 14:32 da ubirra.)
12-04-2016 08:23
pinolao Offline
Messaggio: #48
sono a buon punto,grazie alla guida,arrivati componenti vari,adattatore seriale,alimentatore 5v, case con ventola(quest'ultima nn so dove attaccare !!) ho provato un vecchio gps usb e funziona perfettamente.
Trovato mappe mediterraneo centrale, datate,non riesco a caricare quelle dell'adriatico mi dà errore, qualcuno può aiutarmi?
grazie
13-04-2016 20:18
Messaggio: #49
è arrivato l'alimentatore quindi aggiorno
raspberry pi 3
batteria moto da 16 ah carica 12,6 v misurata con tester
convertitore da 12 a 5v 3 ah
monitor lg con hdmi (mi dà un'immagine quadrata con tutti i colori)
monitor tv con hdmi (mi dà un'immagine quadrata con tutti i colori)
monitor touch da 7 pollici (non mi dà niente)
ho provato sia accendendo prima il raspberry e poi il monitor sia accendendo il raspberry con tutto il monitor già attaccato
cosa succede? cosa sbaglio? cosa non funziona? chi mi aiuta?
06-05-2016 23:18
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #50
(06-05-2016 23:18)Capitan Papino Ha scritto:  è arrivato l'alimentatore quindi aggiorno
raspberry pi 3
Controlla la scheda di memoria; sembra che non riesca a fare il boot del sistema.
06-05-2016 23:22
Messaggio: #51
grazie per la tua tempestività, ma non capisco che vuol dire? ho seguito pedissequamente le istruzioni
ho istallato il programma che mi fa fare il boot ho cancellato e rifatto più volte ma niente
la scheda di memoria è da 8 gb
che devo fare riformattare di nuovo??
06-05-2016 23:25
old_al Offline
Messaggio: #52
Il raspberry carica il sistema operativo dalla SD; se non ci riesce hai normalmente sull'uscita video il quadrato multicolore cui fai cenno.
La cosa più probabile è una scheda di memoria scritta male / difettosa o con qualche problema.
Quale immagine hai usato? Hai un altro raspberry su cui provare la tua scheda?
06-05-2016 23:54
Messaggio: #53
Non ho altri rasp
Sto facendo nuovamente la.scheda e stavolta ho flaggato su hash md5. Quasi finito
07-05-2016 00:05
Messaggio: #54
Immagine openplotter 6.0
07-05-2016 00:06
Messaggio: #55
Niente da fare
07-05-2016 00:07
old_al Offline
Messaggio: #56
(07-05-2016 00:06)Capitan Papino Ha scritto:  Immagine openplotter 6.0
Guarda che sul sito puoi scaricare la 0.7 che aggiornerai seguendo le istruzioni indicate alla 0.8.
Ho appena rifatto una scheda oggi con questa procedura e funziona.
La 0.6, io non sono mai riuscito a farla partire, non chiedermi il perché, e dalla 0.5 sono passato alla
0.8 come descritto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2016 00:13 da old_al.)
07-05-2016 00:11
Messaggio: #57
Riprovo allora
07-05-2016 00:23
Messaggio: #58
Finito ora
FUNZIONA
unico problema quando creo il boost (sd da 8 gb), win32 mi lascia solo 64 mb di memoria libera e 4 giga di spazio risulta non allocato. Così non posso caricare le carte.
07-05-2016 02:43
Edolo Offline
Messaggio: #59
Capitan Papino, guarda che c'era scritto che la versione 0.6.0 con la RSP dava quel problema. Mi cito:
"NB: Con la RSP-3 bisogna partire dalla versione 0.7.1 o successive, infatti la 0.6.0 fa un boot parziale ma non avvia il SO (ringraziamo il pioniere snowsea per la segnalazione)."
Idem per ridistribuire lo spazio della scheda SD, la procedura è chiara.
07-05-2016 08:40
Messaggio: #60
Scusa, mi sono perso qualche post, ora rileggo.
07-05-2016 09:10
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 144 25-04-2024 20:12
  Installazione AIS kermit 21 4.710 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 265 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.546 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 708 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.009 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 670 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 513 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.249 04-02-2023 22:52
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.902 31-01-2023 07:30
