GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Smiley34
GPS funziona
Grande Edo Smiley3218
24-03-2016 11:58
Capitan Papino Offline
Io mi sono arenato al punto n 1.
Risolto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2016 19:22 da Capitan Papino.)
24-03-2016 18:51
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(23-03-2016 17:06)Edolo Ha scritto:
(23-03-2016 16:35)sciuipis Ha scritto:
(23-03-2016 02:56)Edolo Ha scritto:  Provata 0.7.1 sulla RSP-3 e parte al primo colpo. La RSP-3 gira a meraviglia ed anche le prestazioni video sono eccezionali, idem per la parte wirelless, sia usato come ApMode che come infrastucture.
La versione 0.7.1 di openplotter ha delle simpatiche aggiunte tipo una sorta di stazione barometrica (immagino ci sia da installare un sensore MPU650) più qualche altro dettaglio ancora da conoscere.
Chi sa parli!! Big Grin
Aggiunto nella guida qualche appunto su come collegare l'antenna GPS.
Chiederei a Scipius ed a Timo, senz'altro più esperti di me, di vagliare la cosa, soprattutto se è il caso di usare Udev o meno o se è già implementato.
Ciao.
...Visti vari device USB collegati (wifi, 3G, 3 adattatori seriali, bluetooth) non potrei farne assolutamente a meno! E penso che anche con openplotter convenga usarlo.
[/b]
stefano
...Infatti openplotter utilizza udev, e proprio nell'ultima versione 0.8.0 sono state aggiunte ulteriori nuove opzioni proprio per la configurazione delle risorse usb tramite gui ...
Per questo motivo consiglierei Edolo di aggiornare la sezione gps che ha appena redatto.
Davide
26-03-2016 17:50
Timo Offline
(22-03-2016 14:14)Edolo Ha scritto:  @Timo... anche tu se vuoi partecipare buttando giù due righe, sei il benvenuto. L'idea sarebbe quella di raggruppare tutto nel primo messaggio per avere la cosa più ordinata e fruibile, che si sa che seguire le discussioni con in mezzo N messaggi poi diventa tutto più arduo.
Sarebbe carino alla fine preparare delle "immagini SD" già belle pronte e metterle a disposizione.
Saluti!
P.S. Ezio... non vorrei dire boiate ma navigatrix mi risulta che non giri su architetture ARM come Raspberry. Tempo fa la installai su alcuni pc e non era male, comunque ora come ora ti consiglierei OpenPlotter, ma prendilo come un consiglio disinteressato e personale.
Ciao Edolo, purtroppo visto il poco tempo libero non posso contribuire se non saltuariamente nella redazione di questa tua guida. Sappi comunque che sto lavorando sull'argomento raspberry et similia, diciamo sotto la cenere...
Davide
Ps.: per Ezio, mai provato navigatrix, ma come detto da edolo da quanto so è l'equivalente di openplotter per piattaforme intel (per dirla breve gia su pc insomma). Mi sembra non sia più aggiornato da un po di tempo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2016 18:14 da Timo.)
26-03-2016 18:08
Edolo Offline
Ok Timo. Appena riesco provo la 0
8.0 ed aggiorno. La tua collaborazione è preziosa anche solo come correttore. Ci conto Wink
Ora sono al mare ed ho potuto provare l'AIS e... pare funzionare. Non ho potuto verificare ancora la portata però
26-03-2016 20:25
Non riesco a vedere nulla, mi dà solo una schermata rossa blu e gialla, perché? Forse non basta il caricabatterie del cellulare
aggiorno
sto provando ad utilizzare i suggerimenti dell'altro 3D di Edolo, proverò, ma ogni suggerimento è ben accetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2016 21:48 da Capitan Papino.)
27-03-2016 20:54
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(27-03-2016 20:54)Capitan Papino Ha scritto:  Non riesco a vedere nulla, mi dà solo una schermata rossa blu e gialla, perché?
Stai utilizzando la 0.6.0?
Non va bene! Vedi altri post di Edolo.
Però neanche la versione 0.7.1 beta è a posto.
Presenta vari punti ko:
- la gestione file è molto incerta e al lancio flashaa di continuo
- non è possibile installare una tastiera italiana normale e neanche la lingua funziona
- anche la gestione OpenCPN non è a punto. La sua grafica lascia molto a desiderare, anche nelle carte utilizzate
- i vari programmi sono poco fluidi, e non dipende dal raspi 3 perchè con Jessie va molto meglio
Mi sembra di capire che è possibile caricare Win 10 come s.o., nessuno ha provato?
28-03-2016 14:55
Bene, ma perché agli altri funziona?
28-03-2016 16:59
Timo Offline
(28-03-2016 16:59)Capitan Papino Ha scritto:  Bene, ma perché agli altri funziona?
... perchè semplicemente stai facendo qualche errore, oppure fai qualche azione che corrompe il contenuto della sd ...
Ps.: per quanto mi riguarda tutte le versioni, la 0.5 come la 0.6, 0.7 e la 0.7.1 (non esiste per ora l'immagine per la 0.8) funzionano al primo colpo senza errori e non ho mai riscontrato alcun problema di caricamento dell'immagine.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2016 19:47 da Timo.)
28-03-2016 19:44
Ho scaricato il file
L'ho estratto
Ho usato win32 per creare una carta bootable, infatti la chiama boot, con openplotter 6.0
Infilo la sd nel raspberry
Lo alimento con caricabatterie cell
Collego hdmi con televisore samsung oppure con monitor
Accendo
... non si vede.
Dove erro?
28-03-2016 20:04
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il problema l'ho avuto anch'io e ti elenco le varie cause che ho individuato:
1) scheda scritta male (una versione, mi pare la 0.6, non ha mai fatto il boot)
2) con HDMI il monitor/tv deve essere acceso prima del Raspberry
3) insufficiente amperaggio
28-03-2016 20:51
La scheda l'ho rifatta 5 volte.
Ho provato prima monitor e poi rasp e viceversa
L'unica è il basso amperaggio
28-03-2016 21:07
Edolo Offline
(28-03-2016 20:51)old_al Ha scritto:  Il problema l'ho avuto anch'io e ti elenco le varie cause che ho individuato:
Aggiungo che conviene espandere il filesystem, se si inizia ad intasare può creare problemi, comunque anch'io propendo per l'alimentazione.
29-03-2016 00:15
pinolao Offline
Buon giorno,non so se vi può essere utile ma il caricabatterie del cellulare è insufficiente, per rasp 3 deve essere superiore a 2a, io avevo stesso problema e ho comprato un carica batterie 3A.
ora tutto ok
29-03-2016 13:14
Edolo Offline
(29-03-2016 13:14)pinolao Ha scritto:  Buon giorno,non so se vi può essere utile ma il caricabatterie del cellulare è insufficiente, per rasp 3 deve essere superiore a 2a, io avevo stesso problema e ho comprato un carica batterie 3A.
ora tutto ok
Infatti nella guida avevo esordito così:
Per delle prove potrebbe esser sufficiente un caricabetterie del cellulare appunto, da almeno 500mA a patto di non attaccare troppi device (HUB non alimentati esternamente, pennette USB e così via).
Vado un po' OT dall'argomento della discussione, comunque per un utilizzo in barca vendono alimentatori trasformatori 12V/5V con attacco micro USB da 3A
Infatti io a casa ne uso uno da 500mA ma uso il sistema via VNC senza nulla attaccato e fino ad ora non mi ha dato problemi. Se si inzia ad attaccare mouse, tastiera, moria USB o altri devices... sbarella.
Sta sera aggiungerò qualche NB alla guida.
29-03-2016 13:37
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(28-03-2016 21:07)Capitan Papino Ha scritto:  La scheda l'ho rifatta 5 volte.
Se non risolvi con l'amperaggio, io proverei a cambiare scheda SD, a volte hanno delle compatibilità un po' "strane". Smiley57
29-03-2016 14:16
snow-sea Offline
Il basso amperaggio è una causa "forte", ma ti avevo già postato che la 0.6 è KO!!! (almeno per noi poveri utenti, ma anche ad Edolo! )
Devi provare con 07.01 anche se è beta.
Non tutto funziona bene, ma smacchinando qualcosa si sistema.
Oppure installa addirittura Debian Jesse (dal sito raspberry) e (finora) è OK.
Mancano alcune cose rispetto a Openplotter, ma si dovrebbero installare facilmente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 17:16 da snow-sea.)
29-03-2016 17:12
pinolao Offline
Sapete dirmi come caricare le mappe e soprattutto quali per Adriatico /Grecia?
Non trovo .....grazie
29-03-2016 17:28
Timo Offline
Vorrei sfatare un po il mito del consumo del raspberry3.
Facendo qualche misura empirica con metodi di fortuna il consumo non è mai risultato critico, considerando che erano alimentati anche il rtl2832 per ais, gps e una seconda scheda wifi, oltre a opencpn e inspector attivi.
Il consumo in questa configurazione in poco più di 1 ora è risultato approssimativamente poco più di 500 mAh, corrente media sotto i 500mA.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ..
Certo, considerato che sono presenti 4 porte USB, se vi si applicano 4 carichi impegnativi la corrente totale andrà di conseguenza.
Davide
Ps.: vorrei far notare a Snow che Openplotter non è altro che Jessie con alcune personalizzazioni ed applicazioni, non si tratta di una nuova distribuzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 17:57 da Timo.)
29-03-2016 17:56
snow-sea Offline
Messaggio: #40
(29-03-2016 17:56)Timo Ha scritto:  Ps.: vorrei far notare a Snow che Openplotter non è altro che Jessie con alcune personalizzazioni ed applicazioni, non si tratta di una nuova distribuzione.
(serio off)
Grazie per la notizia! Smiley34 Smiley34
Resta il fatto che si può dire che Openplotter è una distribuzione del sistema operativo (si dice così ? Smiley4 ) Debian Jessie un po' personalizzata e ridotta, fornita tramite una ISO (o IMG = immagine disco Smiley4 ). Ogni ISO viene identificata anche da un numero in un certo senso progressivo detto "versione" (giusto ? Smiley4 ).
A casa mia quando si dice Debian Jessie si intende il S.O. integrale mentre con Openplotter si intende una cosa ben diversa.
Cuntent ?
Ho recitato bene la lezione?
Grazie e buon vento.
(serio ON)
PS) quando ne avrò bisogno (e ciò sarà sicuro) ti chiederò aiuto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 20:01 da snow-sea.)
29-03-2016 19:59
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 4 137 25-04-2024 20:12
  Installazione AIS kermit 21 4.707 30-03-2024 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 263 15-01-2024 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 1.545 29-10-2023 19:31
  installazione AIS Matsutec HA-102 ghega 7 707 04-10-2023 21:10
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.007 30-04-2023 20:56
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 667 09-04-2023 11:49
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 1 509 02-04-2023 13:28
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 2.247 04-02-2023 22:52
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 2.899 31-01-2023 07:30
