tablet smartphone e bussola
discus Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ciao, vi scrivo sperando che questo post non sia il duplicato di altri.
sul mio tablet ho navionics, sullo smartphone ho sail droid , sulla barca che ho recentemente acquistato un vecchio Geonav 4c posto in pozzetto sulla dritta, la bussola è invece sulla sinistra.
In attesa di capire e verificare costi e possibilità dell'aggiornamento Geonav, vorrei capire se la bussola potrebbe essere influenzata dalla vicinanza del tablet, per il quale vorrei trovare una posizione stabile in pozzetto specialmente in zone totalmente nuove per me.
Al di là dell'influenza che per brevi tragitti non può essere rilevante, mi piacerebbe sapere se potrebbe stararla
O si risolve tutto con le tabelle di deviazione (che non posseggo)?
grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2015 23:07 da discus.)
14-12-2015 21:24
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: tablet smartphon e bussola
Alla prima domanda non so rispondere, però nel dubbio terrei ogni apparato elettronico e ogni massa metallica lontana dalla bussola.
Puoi provare con barca ferma a vedere se l'ago si muove avvicinando gradualmente il tablet, in caso affermativo senza insistere troppo.
Alla seconda rispondo no.
Le tabelle di deviazione son compilate in base alla ferramenta ecc montata fissa sulla barca, non certo su un tablet o altri oggetti mobili che puoi posizionare dove vuoi e che non fanno parte all'origine delle dotazioni di bordo.
15-12-2015 20:10
Temasek Offline
(15-12-2015 20:10)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Le tabelle di deviazione son compilate in base alla ferramenta ecc montata fissa sulla barca, non certo su un tablet o altri oggetti mobili che puoi posizionare dove vuoi e che non fanno parte all'origine delle dotazioni di bordo.
Però:
Se gli modifica "il panorama (elettrico/magnetico)",intorno alla bussola, credo che la compensazione se ne và a donne di facili costumi....soprattutto tutte le volte che:-- mette e toglie--
Và rifatta!
16-12-2015 10:55
discus Offline
Ottimi consigli e considerazioni, grazie
16-12-2015 22:59
PaoloB3 Offline
RE: tablet smartphone e bussola
Fai una banalissima prova.
All' ormeggio controlla la bussola avvicinando/allontanando un cellulare e/o tablet.
Prova anche a ricevere una telefonata.
Guarda come cambia il rilevamento della prua bussola.
Non saranno delle masse metalliche come il motore, ma i loro campi magnetici li generano, specialmente il cellulare quando trasmette (anche solo per cercare la cellula cui agganciarsi).
A quel punto puoi valutare una "distanza di sicurezza".
17-12-2015 11:35
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Te lo dico io senza che tu faccia la prova, il telefonino e il tablet vicino alla bussola la deviano significativamente. L'iPhone appoggiato dietro la bussola la "sposta" di una decina di gradi...
17-12-2015 19:29
Però:
Và rifatta!
Certo, mi son spiegato forse male, ma è quello che intendevo dire io.
17-12-2015 20:08
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(17-12-2015 19:29)davidevet Ha scritto:  Te lo dico io senza che tu faccia la prova, il telefonino e il tablet vicino alla bussola la deviano significativamente. L'iPhone appoggiato dietro la bussola la "sposta" di una decina di gradi...
Mentre, pur non avendo mai fatto prove personalmente, questo mi convince abbastanza data la presenza di masse di materiale ferromagnetico, il fatto che ci possa essere una deviazione del campo magnetico statico quando un aggeggio a RF trasmette o riceve, mi sembra improbabile.
Daniele
21-12-2015 17:20
Daniele
Quegli oggetti hanno degli altoparlanti miniaturizzati per i quali e' praticamente impossibile la costruzione compensata magneticamente (come viene fatto per quelli di molti VHF nautici che comunque un leggero effetto residuo lo dimostrano) e un altoparlante per funzionare contiene un magnete discretamente forte, l'emissione RF non influenza assolutamente la bussola e per dimostrarlo basta provare con il telefonino spento o mettersi con un palmare a breve distanza dalla bussola e premere il tasto di trasmissione.
Alcuni tablet o smartphone utilizzano altoparlanti piezoelettrici che non hanno campo magnetico ma anche loro possono influenzare un poco a causa del materiale (talora acciaio) dei contenitori delle batterie.
21-12-2015 19:40
discus Offline
Vi ringrazio tutti e vi comunico i risultati delle osservazioni. Lo smartphone, un lg, sposta di quasi dieci gradi nord la bussola, il tablet in pieno funzionamento, un tab 3 Samsung con sim, non ha praticamente effetto. Il cellulare, in ogni caso, posto ad un metro non ha più effetto sulla bussola.
26-12-2015 23:06
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Aggiungo una domanda : che affidabilità può garantirci la bussola del navigatore su palmare ? Nel mio caso c'è una discreta differenza rispetto alla bussola della barca, che mi risulta essere tarata
27-12-2015 10:56
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(27-12-2015 10:56)Guido_Elan33 Ha scritto:  Aggiungo una domanda : che affidabilità può garantirci la bussola del navigatore su palmare ? Nel mio caso c'è una discreta differenza rispetto alla bussola della barca, che mi risulta essere tarata
Cosa intendi per "bussola del navigatore"?
Se intendi la direzione che ti dà il programma di navigazione, scusa l'osservazione banale, quella non è la prua ma la direzione di movimento.
Nel caso ti riferissi proprio alla app "bussola", dovresti essere sicuro di allineare il telefonino con l'asse prua-poppa della barca, prima di fare confronti.
I miei racconti su:
27-12-2015 14:35
Intendo che se tengo rotta 123' in base al navigatore, sulla bussola ho una deviazione
28-12-2015 16:53
discus Offline
Fino ad ora questa differenza me la sono spiegata tra il nord magnetico della bussola e la direzione rispetto al suolo che mi fornisce il gps
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2015 14:17 da discus.)
28-12-2015 21:38
PaoloB3 Offline
Prua bussola, prua magnetica e prua vera?
28-12-2015 23:47
  Tablet per Navionics stcomet770 18 892 oggi 11:15
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 342 25-04-2024 09:08
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 357 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.282 14-03-2024 17:32
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 3.812 29-10-2023 18:12
  Gps dello smartphone per vento reale cellagiorgio 12 3.220 15-10-2023 16:38
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 500 26-09-2023 17:18
  bussola digitale deriva shein 5 471 19-07-2023 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 682 14-06-2023 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 648 29-05-2023 01:56
