NMEA 0183 dal tablet
Resolution Offline
Salve a tutti
secondo voi è possibile far uscire i dati NMEA0183 da un tablet?
Ho un tablet Mediacom che ha una presa usbC, ha installato sia Navionics Boating sia OpeCPN.
Lo uso al timone, soprattutto Navionics ma mi chiedevo se posso interfacciarlo con l'autopilota Raymarine S3, sarebbe una soluzione a zero costi
Oppure devo ripiegare sui fantastici Raspberry?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
26-09-2023 15:38
zcaotica Offline
Registrato: May 2017 Online
RE: NMEA 0183 dal tablet
la USBC non è compatibile con la rete NMEA, ti serve un hardware intermedio che si occupa della connessione.
Ci sono soluzioni con il Raspberry ma anche adattatori bidirezionali NMEA-WIFI che possono fare al caso tuo.
Li trovi anche su Amazon.
Buon vento
Zeta
26-09-2023 15:46
Resolution Offline
(26-09-2023 15:46)zcaotica Ha scritto:  la USBC non è compatibile con la rete NMEA, ti serve un hardware intermedio che si occupa della connessione.
Ho trovato solo adattatori per pc e non Android, hai un link del prodotto a cui fai riferimento?
grazie
Mario
26-09-2023 16:34
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Definisci meglio di che tipo di integrazione stai parlando. Gli adattatori NMEA0183-WiFi lavorano in una direzione soltanto: leggono le sentenze dalla rete seriale RS485/422/232 e le mandano sulla rete WiFi. Se vuoi vedere i dati sul tablet, gli adattatori standard vanno bene ma se vuoi impostare il pilota automatico dal tablet, è improbabile che tu ci riesca con un semplice adattatore.
Integrarsi con il pilota richiede un'integrazione bidirezionale e richiede che il software in questione abbia la possibilità di "mandare fuori dati", oltre che riceverli. Navionics per esempio non lo sa fare.
Da tanto non quardo le evoluzioni di OpenCPN, ma è possibile che con una combinazione di OpenPlotter su RPi e OpenCPN sul tablet si riesca a fare. Non è scontato però.
26-09-2023 17:18
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 167 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 153 06-05-2024 09:51
  Tablet per Navionics stcomet770 17 793 18-04-2024 15:06
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 367 15-04-2024 22:09
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 334 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.166 14-03-2024 17:32
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 975 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 907 31-10-2023 11:35
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 455 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.041 12-06-2023 09:24
