Randa full batten a 4 o 5 stecche?
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ho fatto fare 4 preventivi per una randa full batten in dacron
Due velerie mi hanno proposto una randa con 5 stecche e le altre due con 4.
La P è di 12.30 e la E 4.6, con queste misure mi dicono che 4 stecche sono più che sufficienti.
In effetti facendo una ricerca per immagini su internet, tutti gli Oceanis 393 che ho visualizzato hanno solamente 4 stecche.
Mi chiedo quali vantaggi potrebbe darmi una stecca in più?
Grazie dei consigli
Massimo
13-12-2015 00:19
Moulinex Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Randa full batten a 4 o 5 stecche?
Con quella a cinque hai una possibilità in più di dare la stecca agli altri...797979
Scherzo..!!!
Chiedi al velaio che te l'ha proposta la spiegazione e posta la risposta...
Secondo me aggiungi peso aumenta la rigidità del sistema ma a naso opterei per le quattro
14-01-2016 02:34
albert Offline
Innanzitutto è ovvio che cercando su internet le immagini del 393, ci sia una prevalenza di rande a 4 stecche con 5 slitte intermedie e una slitta sull'anello che c'è al posto della tavoletta: la barca viene venduta con quella vela di serie.
L'aggiunta di una stecca aumenta il numero delle slitte (1 per la stecca e 1 intermedia) e dunque diminuisce il carico su queste e sui punti della vela dove sono fissati.
Migliora anche l'allunamento che viene "più tondo".
La posizione delle mani di terzi viene a cadere al 12.5% e 29%, ovvero tra le due stecche basse e la slitta immediatamente sotto, facilitando la presa e facendo sì che i carrelli sollecitati siano quelli delle stecche, usualmente più robusti (ed evitando così di dover fissare le slitte intermedie con gli elastici :smiley26Smile.
Ovviamente gli svantaggi sono un peso ed un costo maggiori.
14-01-2016 09:20
def90 Offline
Registrato: May 2010 Online
Albert perché si montano gli elastici nei carrelli senza le stecche ?
Nostra randa Class 40 .
14-01-2016 13:19
albert Offline
(14-01-2016 13:19)def90 Ha scritto:  Albert perché si montano gli elastici nei carrelli senza le stecche ?
Perchè quando il carrello intermedio tira (quando si lasca la ghinda per esempio) la trazione locale rischia di fare danni sulla vela.
Ci sono due modi per affrontare il problema:
- munire la vela di adeguati rinforzi > costa
- far sì che sotto carico la distanza tra carrello e vela possa aumentare senza che lo sforzo aumenti al punto di creare danni > non costa
Ovviamente nel secondo caso, durante la normale navigazione, la porzione di vela tra le stecche non ha una forma costante, perchè il grasso in ghinda dipende da quanto è sollecitato l'elastico ...
14-01-2016 16:38
mhuir Offline
capito quasi nulla,
si può vedere una foto del marchingenio?
14-01-2016 16:53
albert Offline
capito quasi nulla,
Non è che ci sia molto da "capire": i carrelli intermedi anzichè con 2 o 3 giri di fettuccia poliestere o di spectra inestensibile sono fissati all'occhiello della vela con un paio di giri di corda elastica tonda ..... dunque "elasticamente" Smiley2
14-01-2016 17:04
mhuir Offline
capito quasi nulla,
ok chisro, grazie albert
14-01-2016 17:12
def90 Offline
OK grazie , appena riesco controllo se ci sono rinforzi in prossimità dei carrelli con elastico .
16-01-2016 09:12
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 18.100 07-04-2024 18:02
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.790 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.285 28-02-2023 23:10
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.870 04-02-2020 15:29
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.850 17-10-2018 16:31
  Costo approssimativo randa full batten rigel123 33 10.166 14-09-2018 18:57
  Carrelli randa full batten skippy2 22 5.582 10-09-2018 12:35
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.793 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.346 09-06-2018 01:21
  Randa full batten.. che disperazione Orion_mx3 41 8.519 28-09-2017 14:36
