Stecche per le vele in carbonio
Immagino che a parità di carico siano notevolmente più leggere di quelle in composito e durante gli accidentali sbattimenti delle vele dovrebbero fare meno danni.
Mi volevo cimentare nella costruzione artigianale delle stecche per il fiocco e randa in fibra di carbonio avrei già delle idee per la realizzazione però volevo sentire se qualche Adv abbia già affrontato l'argomento è come si è organizzato
20-01-2016 21:26
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Stecche per le vele in carbonio
sembra facile ma invece è molto difficile farle bene
io le ho fatte per una randa di catamarano classe A
sandwich sottovuto di carbonio unidirezionale (molto economico) in epoxy su airex alta densità (cioè 90kgm3, nomralmente si usa il 75 per tutto il resto)
questo è la parte facile... e anche economica, il difficile è regolare la rigidità lungo la stecca
la cosa piu facile al riguardo (ma meno resistente agli strapazzi) è fare un laminato tutto uguale e poi gestire la flessibilità rastremando la stecca per l'altezza invece che per lo spessore (si delamina sicuro se lo fai sullo spessore ex post)
le stecche buone hanno il laminato fatto ad hoc invece ciè numero di strati crescente dalla punta alla coda ma li bisognerebbe avere molta esperienza molto tempo molte stecche da provare e miscelare tra di loro
PS
volendo puoi prendere dei tubi di carbonio già fatti e provare ad assemblarli in diametri differenti
per es. http://shop1.r-g.de/en/art/730806-PW per i tub e http://shop1.r-g.de/en/art/600050 per i puntali
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016 21:41 da marcofailla.)
20-01-2016 21:37
Non male l'idea dei tubi a diametro crescente da assemblare, se poi si trovano ellittici sarebbero perfetti
20-01-2016 21:53
marcofailla Offline
perchè ellittici? a naso non ci vedo vantaggi
quelle delle vele da windsurf sono fatti proprio con i tubi di carbonio, generalmente i puntali però sono di fibra di vetro
la "vela dei poveri" cioè il windsurf, è moooooolto tecnologica invece !!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016 22:02 da marcofailla.)
20-01-2016 21:59
Pensavo che nella tasca che nasce per le stecche tipo rbs un profilo ellittico sarebbe meno invasivo
20-01-2016 22:12
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Noi avevamo stecche tonde, cave in carbonio ... Tutte rotte
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
20-01-2016 22:26
(20-01-2016 22:26)FRA 21987 Ha scritto:  Noi avevamo stecche tonde, cave in carbonio ... Tutte rotte
Perfetto.....grazie. Ritorno sul l'altra idea che avevo...
20-01-2016 22:38
Vi espongo come intendo realizzarle.
-Realizzare uno stampo con lamiera di acciaio inox piegato a C per la lunghezza di circa 2 mt facendo attenzione di piegare i bordi laterali ad altezza progressiva (esempio partire da uno spessore di 1 cm e terminare a 2 mm). Presso un lattoniere e piegatrice a controllo numerico dovrebbe essere facile.
- l'utilizzare il roving di carbonio invece che il tessuto e tagliare dei fili a lunghezze differenti in maniera da fare una mazzetta con i fili pari da un lato e via via sempre più lunghi dall'altro.
- mettere i fili ordinati nello stampo già cerato e impregnare con epossidica, quindi fare il vuoto e cuocere.
Dopo il distacco la stecca viene rifinita e tagliata a misura più a sinistra o più a destra in base alla rigidità richiesta dalla vela.
Il resto viene da se
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2016 23:11 da kermit.)
20-01-2016 23:08
FRA 21987 Offline
non credere che comunque il peso sia enormemente diverso. per quanto riguarda le stecche della randa fra quelle vecchie (carbonio tonde cave) e quelle nuove (vinilestere pultruse piene, rettangolari) non credo passi mezzo chilo di differenza. e saranno circa 25 metri di stecche... chiaramente la rigidezza è diversa ma comunque paragonabile
non le ho mai fatte ma comunque non le farei puramente in unidirezionale (credo si romperebbe "per lungo" fra le fibre) e non userei neanche il roving ma lavorerei con dei nastri di uni e biax della larghezza più simile alla larghezza della stecca. come core (ti tocca farle in sandwich se gli spessori sono quelli che hai indicato) forse proverei ad usare quelle schiume epossidiche che usano come riempitivi nei timoni.
quindi: 2 stampi femmina, laminazione delle 2 facce, unione degli stampi, colatura schiuma, sformatura e rifinitura
boh, non l'ho mai fatto...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 11:58 da FRA 21987.)
21-01-2016 11:56
La stecca davanti è sottile (anche 2 mm) farle con stampo femmina laminando uni e biax non credo funzioni, con il roving impregnato e in sottovuoto la vedo più facile ed anche più economico
21-01-2016 12:14
albert Offline
Mi sembra stiate parlando evidentemente di due cose diverse:
FRA delle sue stecche full through-battens con flessione al 40-45%, molto impegnative da fare, Kermit delle sue short leech-battens con flessione max vicino alla punta (se è da 2 mm. di spessore.... ).
21-01-2016 12:21
(21-01-2016 12:21)albert Ha scritto:  Mi sembra stiate parlando evidentemente di due cose diverse:
Grazie per aver precisato Albert, tu usi i termini corretti e fai capire subito, infatti io devo fare le classiche stecche corte che si mettono sulla balumina delle vele
21-01-2016 12:33
FRA 21987 Offline
ok, comunque mi è chiaro che stiamo parlando di stecche corte del fiocco.
la mia perplessità nasce dal fatto che 2mm sono comunque circa 10 strati da 200g/m2 di carbonio. non poca roba. da qui (e dall'idea di arrivare fin quasi a 10mm di spessore) l'idea di usare un riempitivo.
diciamo che mi ispirerei alle stecche "fiberfoam"...
21-01-2016 12:45
ITA101 Offline
Io spesso mi faccio le stecche per rande di catamarano. Tondo in vetro/epoxy. Oppure carbo/epoxy e me le rastremo. Vi state facendo seghe mentali e non avete nemmeno toccato l'argomento resina. Quale è quella indicata per avere le caratteristiche giuste della stecca? Le epoxy sono per avere manufatti rigidi. E lo mi dippure tu ci sono resine epossidiche per zone soggette ad urti. Le ho viste solo sul sito easycomposites uk....
03-02-2020 00:29
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
non trovando più le originali, in emergenza, mi sono fatto le stecche per il laserino con canne spaccate di bambù...funzionavano
04-02-2020 15:29
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.745 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.249 28-02-2023 23:10
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.211 13-12-2019 12:59
  Albero in carbonio: Nero, anti-uv trasparente o bianco? GIO-ita53637 4 1.425 04-12-2019 20:12
  Timone in carbonio kermit 27 4.249 18-08-2019 15:24
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 10.177 23-04-2019 09:18
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.788 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.783 17-06-2018 18:10
  Dimensioni stecche masa66 4 1.329 09-06-2018 01:21
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 39.726 27-04-2018 19:33
