Dimensioni stecche
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Dimensioni stecche
Sto acquistando una randa fullbattens senza stecche...per una randa di 27mq, 11.80x3.80, che dimensioni dovrebbero avere le stecche come larghezza/spessore? Negozi online e x acquisto?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
08-06-2018 15:10
RE: Dimensioni stecche
Intanto capire che tipo di stecca, se tonda oppure piatta, se tonda sei obbligato dai carrelli punta stecca se ci sono e che hanno il diametro predeterminato, se piatta si fa un po ad occhio. Potresti farle differenziate io ho preso le stecche da 3 mm di spessore che sono le più sottili e le ho rinforzate nel tratto verso la balumina con la fibra di carbonio, in questa maniera non aggiungo eccessivo peso ed hai la parte più rigida in balumina. Le puoi reperire presso un velaio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 01:09 da admin.)
08-06-2018 16:25
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Qui le trovi ma devi sapere cosa comprare. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Ma perchè hai preso la randa senza stecche?
08-06-2018 16:49
masa66 Offline
Dimensioni stecche
Spero vendano a privati...grazie
08-06-2018 23:47
nape Offline
ti ho segnalato quelle perchè le mie rande hanno sempre avuto aquabatten ma se cerchi su google “sailbattens” ne trovi altri due o tre minimo.
09-06-2018 01:21
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.788 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.283 28-02-2023 23:10
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.288 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.258 05-07-2021 21:42
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 969 28-09-2020 07:32
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.869 04-02-2020 15:29
  Dimensioni polyant Flex ultra: buono per vele crociera veloce? kavokcinque 25 5.295 21-01-2020 01:32
  Dimensioni Gennaker Flask 6 2.302 24-10-2019 12:06
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.846 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.793 17-06-2018 18:10
