elica sail drive Bukh DV 20
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Sono proprio un "vecio bacucco"! 26
Il mio F&F31, da me acquistato da poco, ha un motore Bukh DV20 con sail drive.
Ho sbarcato il motore per controllare lo stato della testa e contemporaneamente le membrane del SD.
Ovviamente ho smontato l'elica (Maxprop) ma per la fretta non ho preso nota delle regolazioni.
So solo che va bene un passo di 18°.
Ho buona esperienza con le Maxprop, quindi non ho problemi di alcun genere, se nn fosse che non so se l'elica è destrorsa o sinistrorsa!!!
Ho cercato ma ho trovato notizie discordanti (anche qui su ADV):
- motore sinistro e elica destra
- motore destro ed elica destra
- motore clockwise ed elica anticlockwise
Il fatto è che il motore è montato con volano a poppa e SD a pruavia.
Qualcuno ha informazioni certe o ha montato un SD Bukh?
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: elica sail drive Bukh DV 20
(28-11-2015 19:16)snow-sea Ha scritto:  Sono proprio un "vecio bacucco"!
No, solo impallato.
Il DV 20 ha il volano frontale, che ruota in senso orario. Ne deriva che la rotazione è sinistrorsa nella parte del motore opposta, dove innesta l'invertitore o il s-drive.
Il s-drive è un classico rinvio a Z, talché ha un doppio salto di ingranaggi conici. All'uscita portaelica la rotazione sarà quindi sinistrorsa, ma nel tuo caso ... il complesso motore-sdrive è montato al contrario sicché avrai elica destrorsa in linea di principio. E' tutto chiaro ? Resta da vedere se il costruttore prevede doppia utilizzazione (destrorsa - sinistrorsa).
Mancano nr. pale e diametro della Max-prop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-11-2015 20:17 da Nessuno 38.)
28-11-2015 20:12
snow-sea Offline
Ho capito. Logico. Grazie.
Quale costruttore? Il SD è originale Bukh ma non sono riuscito a trovare specifiche sulla rotazione. Ha il rapporto di riduzione 2,25:1 sia in marcia avanti che indietro.
La MaxProp scrive nel sito (fra i dati pubblicitari) che l'elica dà la stessa propulsione sia avanti che retro, quindi mi sembra di capire che l'elica se ne fa un baffo del senso di marcia (e della rotazione?).
MaxProp classica a tre pale da 400 mm (ogni pala misura 170 mm + ingranaggi).
28-11-2015 21:03
Nessuno 38 Offline
Si, l'elica se ne fa un baffo, non il S-drive, che soffrirà abbastanza a causa di eccessivo diametro elica.
28-11-2015 22:26
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.378 21-05-2024 14:37
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 210 10-03-2024 09:46
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 562 18-01-2024 13:09
  Taglia cime sail drive Pierpa01 3 569 18-12-2023 17:24
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 440 12-11-2023 18:42
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.198 22-10-2023 11:20
  Guarnizione Sail Drive traballi carlo 21 1.616 12-10-2023 00:32
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.844 27-08-2023 18:14
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 669 21-08-2023 21:27
