Geonav 7wide
gianlu68 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Geonav 7wide
Saluti a tutti ho un problema con il mio gps cartografico ....
Sabato mattina mi accingo a salpare da Monfalcone per trasferimento della mia bella direzione Venezia .
Vento di bora teso e confidenza con lei ancora da formare .
Il Gps che fino a 2 minuti prima funzionava che fa ? PUFFFFF
Appare sulla videata "error code 0x4001 "
Segue premere tasto per 10 sec poi lui dovrebbe rianimarsi , ma niente ...
Potreste aiutarmi grazie
28-10-2014 22:45
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
RE: Geonav 7wide
Ho lo stesso apparecchio ma non ti sò aiutare.
Qui trovi una discussione simile che potrebbe tornare utile: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...579&page=1
E qui i manuali (tutti): http://www.sgtechno.it/Geonav_Chartplott...nuali.html
Quello specifico è questo: http://www.sgtechno.it/Documents/Geonav/...7_Wide.pdf
A pag. 23 trovi la diagnostica
Nicola
28-10-2014 23:36
gianlu68 Offline
RE: Geonav 7wide
Grazie 1000
29-10-2014 21:56
Liberfo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Geonav 7wide
E' un problema che ogni tanto capita ai Geonav. Ho appena finito di ripararne uno (7 wide) con un difetto simile.
15-11-2014 11:59
RE: Geonav 7wide
(15-11-2014 11:59)Liberfo Ha scritto:  E' un problema che ogni tanto capita ai Geonav. Ho appena finito di ripararne uno (7 wide) con un difetto simile.
Gradirei qualche informazione in più se possibile
16-11-2014 13:30
Liberfo Offline
RE: Geonav 7wide
Da quando Geonav ha chiuso mi sono imbattuto in una serie di Geonav (6,4,7,11,7w,ecc.) che hanno presentato diversi problemi, risolti sostituendo diverse capacità elettrolitiche all'interno. Ho per fortuna un archivio di riparazioni fatte che mi consente di andare avanti anche senza manuali di service, introvabili e ben nascosti da pochi tecnici(ma qualche collega mi ha detto che non c'erano proprio!!!).
Finora nel 100% dei casi è andato ok con queste sostituzioni, salvo un 6 Sunshine che ad intervalli regolari si spegne e si riaccende, ma essendo di mia proprietà,prima o poi lo affronterò...di petto.
18-11-2014 19:59
RE: Geonav 7wide
quindi condensatori spanciati se ho capito bene ?
grazie, buono a sapersi!
18-11-2014 21:49
Liberfo Offline
RE: Geonav 7wide
Non solo...talvolta sembrano perfetti, quando riesco a vedere la data e sono passati più di sei sette anni, li cambio,ma talvolta li tolgo e li misuro per poi rimetterli (anche se spesso è meglio metterci direttamente quello nuovo,si fa meno fatica).Però in due casi c'era un induttore difettoso.
19-11-2014 19:15
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
RE: Geonav 7wide
Ciao anche io ho un wide 7, ho due problemi:
- la velocita sbarella a volte da 0 a 20 nodi
- in accensione mi dice modello wwm scaduto
Idea su cosa fare ? E cosa comporta ? In particolare il wwm scaduto.
Grazie e bv
28-01-2015 23:51
mendi51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Geonav 7wide
Il mio Geonav 7 Wide si accendeva e una volta iniziata la ricerca satelliti non proseguiva. Ringrazio Liberfo, al quale vista l'esperienza in materia ho inviato una mail illustrando il mio problema, il quale mi ha dato la dritta per risolvere il problema. Ho acceso l'apparecchio tenendo premuto il tasto "CLEAR" contemporaneamente. E' apparsa la scritta se volevo cancellare i "BLOKS" e ho accettato. Mi ha dato il messaggio "BLOCKS CANCELLED" e quindi ho proseguito nell'accensione. Magicamente ala ricerca satelliti ne è conseguita la lista satelliti agganciati.
Grazie ancora a LIBERFO
Smiley34Smiley32Thumbsupsmileyanim
10-04-2015 09:02
Liberfo Offline
RE: Geonav 7wide
Purtroppo per noi tecnici ci siamo trovati all'improvviso con i clienti senza avere più il riferimento della ditta, e nemmeno alla Navionics sono stati in grado di aiutarci (ad esempio i manuali di service , visto che la ditta ha chiuso). Abbiamo dovuto mettere in comune le conoscenze che ognuno di noi aveva, e quindi volentieri sono da passare ad altri.
Questo non è bello per i clienti,che magari hanno comprato sei mesi prima un apparato perchè,tra le altre cose, convinti di avere un "nuovo e garantito"... No comment sulla difesa dei consumatori in Italia !!!!
14-04-2015 10:33
RE: Geonav 7wide
riprendo questa discussione.
è apparso anche a me l'errore 'modulo wmm scaduto' su un geonav 7 wide. ad un mio amico è successa la stessa cosa con qualche mese di anticipo. Il suo Geonav 7 wide aveva qualche mese in più.
wmm sta per world magnetic model ed il significato dell'errore mi è abbastanza chiaro.
Credo che sia normale dopo qualche anno, ma l'update come si fà? ho cercato in rete senza successo.
Mi pare di capire che potrei avere problemi solo per le indicazioni di 'rotta magnetica' (ad esempio verso un waypoint), mentre la visualizzazione della cartografia non dovrebbe avere conseguenze preoccupanti.
Voi che ne pensate ?
31-08-2015 22:01
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Geonav 7wide
ho il medesimo "problema" da qualche anno ormai su un 7W, schiaccio il tasto crl e ... me ne frego... sinceramente non ho notato alcuna differenza, devo pero dire che lo tengo come GPS di rispetto....
31-08-2015 22:48
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Geonav 7wide
Ho letto di recente qualcosa di simile su fb , con relativa soluzione. Se non sbaglio bisogna fare il reset . ma non ricordo come, mi pare che la soluzione sia sul manuale in inglese.
magic.
31-08-2015 23:10
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Geonav 7wide
stesso problema su Geonav 4 gipsy "modulo scaduto WMM".
Da ricerca su altri forum, ho trovato su quello dei gommonauti i file da scaricare su una CF da inserire al posto della cartografia, successivamente si accende lo strumento tenendo schiacciati i tasti CLR e ENT per 10 sec. e lui fa l'aggiornamento del software e automaticamente sparisce il messaggio iniziale.
Il file è il seguente: g4Gipsy_USER_update_procedure_MNS011400HIKE011100SKI011100CNS531800ASE0406.ase.t​ar, da ricerche in rete non si ricava nulla.
Bisogna scaricarlo dal forum dei gommonauti, ma, oltre che registrarsi, bisogna avere dei crediti per scaricarlo (crediti che si acquisiscono mediante post) ed io non ne ho in quanto è un forum che non frequento.
Cia e BV
01-09-2015 12:30
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.810 10-05-2023 22:07
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.425 13-01-2021 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.403 14-07-2020 23:07
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.192 21-11-2019 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 8.382 14-10-2019 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 1.735 28-08-2019 21:50
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.107 04-03-2019 21:10
  raymarine c 70/geonav 7 net Utente non piu' attivo 4 1.799 19-12-2017 22:05
  Geonav 6 LCD elite o simili Liberfo 3 2.031 23-10-2017 22:44
  Antenna TV in testa d'albero (ex geonav TVA4) ciaparàtt 19 6.143 21-08-2017 13:27
