raymarine c 70/geonav 7 net
Registrato: Nov 2014 Online
Salve a tutti, consapevole di suscitare qualche sorriso di compassione posto comunque il mio quesito: in barca ho un raymarine c 70, interfacciato al pilota automatico ed alla stazione del vento, che per cause sconosciute ora è passato a miglior vita, la domanda è posso sostituirlo con un geonav7 net (lo avrebbe un mio amico) mantenendo l'interfaccia con il pilota e la stazione del vento?
Al solito grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-12-2017 17:48 da Utente non piu' attivo.)
17-12-2017 17:47
kavokcinque Offline
RE: raymarine c 70/geonav 7 net
Non lo so , anche io ho un C70, volevo prendere un C 120, ho vista che ci sono in vendita un po ' di usati su Subito della serie C ed E , 80 e 120, un po' carucci però. Sei però sicuro che non hai problemi di collegamento.
17-12-2017 22:15
La strumentazione Raymarine "parla" SeaTalk mentre il Geonav "parla" NMEA0183, sono protocolli di comunicazione diversi che richiedono l'uso di un convertitore per poter leggere i dati del vento e altro.
I piloti Raymarine invece hanno spesso (dipende dal modello ma vale quasi per tutti) anche interfaccia NMEA0183, basta verificare sul manuale e in caso affermativo puo' comunicare anche se non e' detto che possa ricevere tutti i comandi, va' verificato quali sono quelli emessi dal plotter e quali accettati dal pilota: le stringhe base di sicuro ci saranno tutte (quelle che NMEA definisce ad esempio "Recommended minimum navigation info" e altre analoghe) ma per altre stringhe puo' non esserci la corrispondenza.
18-12-2017 12:06
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(18-12-2017 12:06)IanSolo Ha scritto:  La strumentazione Raymarine "parla" SeaTalk mentre il Geonav "parla" NMEA0183, sono protocolli di comunicazione diversi che richiedono l'uso di un convertitore per poter leggere i dati del vento e altro.
Confermo, l’unico oggetto Raymarine che esegue tutte le conversioni da Seatalk ad NMEAnderthal (0183 Smiley2 ) e viceversa si chiama E85001 ed è quasi introvabile perché fuori produzione da diversi anni. Ogni altro apparato Raymarine, ad esempio i piloti fino all’SPX compreso, gestiscono solo le sequenze NMEA di loro competenza ignorando tutte le altre.
BV!
18-12-2017 13:19
...io vi ringrazio tuttiSmiley32...
19-12-2017 22:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 652 28-12-2023 15:37
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.782 10-05-2023 22:07
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.412 13-01-2021 22:18
  Geonav Gypsy aggiornamento cartografia Navionics aleph 2 3.395 14-07-2020 23:07
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 2.780 20-01-2020 22:57
  connettori per gps geonav 7 wide CUCUDRIL 0 1.190 21-11-2019 19:01
  Cartografico Geonav 11c The Prince 8 8.362 14-10-2019 16:46
  geonav 6 sunshine quarto di luna 3 1.730 28-08-2019 21:50
  Cerco Manuale della Black Box Geonav F170 danferra 0 1.104 04-03-2019 21:10
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 4.263 09-11-2017 18:30
