Cartografico Geonav 11c
The Prince Offline
Ho un cartografico geonav 11c si è rotto,in fase di accensione mi da un codice errore,inutuli provare a spegnere ,resettare. Vorrei farlo riparare ma sembra che la geonav sia fallita, non rispondo alla mail e al telefono.Qualcuno sa dirmi dove posso rivolgermi x avere assistenza?
31-08-2012 16:56
alby64 Offline
l'assistenza dovrebbe farla l'ARIMAR
31-08-2012 17:04
alby64 Offline
guarda qui : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-08-2012 17:05
The Prince Offline
Grazie, ho chiamato la sede,mi confermano che geonav è fallita e i pezzi di ricambio non si trovano,in compenso però mi ha dato le istruzioni x effettuare il reset e ora funziona di nuovo.
Caffè pagatoBig Grin
31-08-2012 21:39
alby64 Offline
Ottimo!! Se passo da ostia o tu da aregai il caffè volentieri. Sono contento di esserti stato utile. Buon vento
01-09-2012 21:28
traver02 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
ciao,
ho anch' io il Geonav 11C.
me lo tengo perchè un nuovo plotter costa un sacco di soldi ed ha un display molto grande e ben leggibile.
oltreatutto va benissimo, ma mi manderesti cortesemente le istruzioni per il reset????
.....non si sa mai....
io ho fatto l' upgrade alle 2.02. quale versione hai?
se vuoi ho i link per i files di upgrade
saluti
luca
03-09-2012 23:01
The Prince Offline
Per la versione non saprei lo strumento è del 2005 va bene cosi,ho paura a fare l'aggiornamento se si impalla dove lo mando!!!!??
Per il reset è semplice tieni premuto il tasto clr poi spingi il rosso per l'accensione e poi dopo istruzioni che vedi a video spingi enter.
04-09-2012 20:55
traver02 Offline
se non usi il file giusto NON si aggiorna
il tecnico ARIMAR (io avevo la ver 1.5.0) mi aveva consigliato di passare almeno alla 2.2 cosa che ho fatto.
prima se inserivo 7-8 waypoint diventava lentissimo, adesso va molto meglio. il mio è del 2001....
controlla la tua versione, per aggiornare devi avere una compact flash (meglio se Sandisk sono quelle che usano loro) da 256MB vuota. io l' ho comprata su ebay. oramai è un formato scomparso.
05-09-2012 19:28
MarcoM Offline
RE: Cartografico Geonav 11c
Un amico e vicino di barca, ha problemi di accensione (parte dopo un paio di volte) al suo Geonav 11C software Rev. 04.06.00 c'é qualcuno che ha un aggiornamento o la stessa versione da mandarmi per provare se si risolve il problema ?
14-10-2019 16:46
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 714 06-12-2023 20:00
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.680 10-05-2023 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.167 06-05-2023 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.220 17-03-2022 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.086 06-01-2022 23:36
  Consiglio su cartografico Neal 16 3.136 19-11-2021 18:04
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 3.439 10-06-2021 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 932 06-03-2021 11:20
  GPS Geonav lcd-7 plus antenna. mmx 3 1.376 13-01-2021 22:18
  gps cartografico riccardo250154 18 2.815 21-07-2020 00:22
