Incollare polietilene
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ho un po' cercato ed ho fatto un po' di prove ma niente.
La mia idea è quella di incollare dello Sky sopra a del polietilene espanso da 2 mm.
Il problema è che non riesco a trovare una colla per il polietilene espanso. Ho provato, senza ottenere risultati accettabili, con la colla americana e con una colla per sughero.
Non so' se il mastice scioglie il polietilene....
Consigli?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2014 22:15 da LoNiro.)
22-09-2014 13:24
scud Offline
RE: Incollare polistirene
(22-09-2014 13:24)LoNiro Ha scritto:  Ho un po' cercato ed ho fatto un po' di prove ma niente.
Consigli?
Lascia stare. Se fai una ricerca sul forum troverai molte informazioni gentilmente offerte da LaCamomilla (membro di AdV) e che bazziga nel settore.
L'incollaggio Sky PE-espanso o altro materiale per tenere deve essere fatto a fiamma sennò fai delle castronerie.
Chiedi a lui o mandagli un MP eventualmenet. S e non trovi ti do il il cellulare (previa sua autorizzazione ovvio)
Scud
22-09-2014 14:45
LoNiro Offline
Ok rinuncio!!
la vedo già troppo complicata!!
22-09-2014 16:22
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Potrei suggerire il Bostik spray, molto facile da "stendere" sui tessuti, e non fa spessore o rugosita'.
22-09-2014 22:13
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
prova a contattare l'ADV lacamomilla, è sempre disponibile, se non altro con consigli perchè ci lavora nel campo
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
23-09-2014 00:23
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Io ci sono riuscito, ho prima spalmato il polistirene con abbondante colla bianca da legno per isolarlo, poi ci ho incollato sopra lo skai con il bostik, incollaggio perfetto e duraturo.Smiley53
23-09-2014 07:48
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
nel titolo si parla di polistirene e dopo di polietilene espanso.....non dovrebbero essere la stessa cosa
23-09-2014 13:53
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
La 3M ha tutta una serie di collanti per polietilene che vengono venduti nelle ferramenta . Occhio che il polietilene è un materiale molto difficile da adesivizzare tanto che nei casi specifici bisogna usare un primer adesivo per fare in maniera che la colla aggrappi al polietilene.
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
23-09-2014 15:00
LoNiro Offline
pensavo fosse un po' piu' semplice comunque adesso chiedo a la camomilla
23-09-2014 19:30
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Eccomi l'accoppiature polietilene sky va fatto a caldo per più ragioni con la fiamma si ottiene un'adesione meccanica con l'adesivo si parla di chimica e i solventi usati col tempo possono cedere per via di sbalzi di temperatura ed umidità
3313370957 sono sempre a disposizione nonostante tutto.
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
23-09-2014 19:50
LoNiro Offline
Che idee che mi vengono!!!
23-09-2014 21:42
lacamomilla Offline
RE: Incollare polietilene
La tua è un'ottima idea producevo una linea di prodotti in via sperimentale proprio per il mondo nautico ed in particolare per AdV che ha riscosso un discreto successo poi...
23-09-2014 23:40
Arvidax Offline
(23-09-2014 19:50)lacamomilla Ha scritto:  Eccomi l'accoppiature polietilene sky va fatto a caldo per più ragioni con la fiamma si ottiene un'adesione meccanica con l'adesivo si parla di chimica e i solventi usati col tempo possono cedere per via di sbalzi di temperatura ed umidità
Non sono d'accordo..... se si usa l'adesivo giusto e si applica bene il materiale , si possono fare adesioni anche strutturali tutto dipende da quale adesivo si usa .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2014 08:09 da Arvidax.)
24-09-2014 08:08
lacamomilla Offline
Certamente si possono effettuare ottime accoppiature anche con l'adesivo trovo che però per l'esperienza maturata in questo settore in quasi 30 anni di attività sia molto difficoltoso ottenere un risultato soddisfacente. Il polimero che compone il polietilene espanso male si presta ad accogliere colle che non siano aggressive e pericolose da utilizzare a casa.
Bisogna poi trovare il collante che non aggredisca lo sky .
Bv a tutti
24-09-2014 08:24
LoNiro Offline
(23-09-2014 23:40)lacamomilla Ha scritto:  La tua è un'ottima idea producevo ...
18
24-09-2014 20:41
lacamomilla Offline
??? Non capisco come posso esserti utile ?
24-09-2014 20:44
LoNiro Offline
(24-09-2014 20:44)lacamomilla Ha scritto:  ??? Non capisco come posso esserti utile ?
Sei stato utilissimo... mi hai ribadito il concetto che l'incollaggio del polietilene è molto difficile con mezzi economici/fai da te.
Quindi la mia idea di rifare i cielini in questa maniera (vetroresina/polietilene/Sky) è abbandonata e opterò per qualche altra soluzione....
GRAZIE!
24-09-2014 20:49
lacamomilla Offline
Noo non abbandonare mai rinunciare questo è il modo migliore per rifare i cielini dammi la possibilità di scambiare due parole
24-09-2014 20:52
LoNiro Offline
(24-09-2014 20:52)lacamomilla Ha scritto:  Noo non abbandonare mai rinunciare questo è il modo migliore per rifare i cielini dammi la possibilità di scambiare due parole
24-09-2014 21:42
lacamomilla Offline
Ti ho lasciato il mio cell chiamami...
24-09-2014 21:43
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 211 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 439 03-03-2024 16:25
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.946 06-11-2023 19:10
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.717 28-06-2023 21:38
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 704 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.761 09-04-2023 15:05
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 859 31-03-2023 09:04
  incollare panche su gelcoat Francesco 22 2.342 29-03-2023 12:30
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.816 19-03-2023 15:17
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.771 28-02-2023 23:57
