Circuito raffreddamento, buste in acqua, scotch e silicone
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
All'inizio di Agosto ho avuto un'avaria al motore davanti Punta Licosa: niente acqua dallo scappamento e temperatura motore che schizza oltre gli 80°C.
Chiudo, faccio raffreddare un pò, controllo la girante (santo Speedseal): un'aletta è tagliata alla base per almento 2/3 della sua lunghezza, quella vicino la metà, quella dopo 1/3.
Sostituisco la girante e riprovo, ancora niente acqua.
Su consiglio di un amico contattato telefonicamente apro anche il filtro dell'acqua di mare: il piattello interno è rotto al centro come se fosse collassato.
Senza portarvela troppo a lungo vengo rimorchiato in porto dove il meccanico contattato, visti i pezzi, mi dice che devo aver preso una busta di plastica che ha tappato i buchi di aspirazione dell'S-drive, la girante intanto mandando sotto vuoto il sistema ha consumato l'acqua, fatto collassare il piattello e rompere le alette "per attrito" e non per usura.
Una volta sostituita la girante, ho riparato il piattello con del nastro adesivo americano, ho riempito di acqua il filtro e siliconato il coperchio; poi, sotto la supervisione del meccanico, ho riacceso il motore che miracolosamente ha ripreso a sputare acqua.
Sono tornato così al porto di base per sostituire il piattello e la guarnizione del filtro e la girante.
Il fatto della busta, anche se molto suggestiva perché farebbe combaciare tutti i vari punti della storia, non mi convince in pieno perché, per riuscire a colpire l's-drive avrebbe dovuto essere semisommersa e deviare il bulbo.
Comunque:
1) sempre materiale di pronto riparo a portata di mano oltre ad un pò di ingegno (mi sono sentito un pò McGiver)
2) termometro obbligatorio tra gli strumenti (l'ho installato quest'inverno) ed orecchio per lo scappamento
3) anche il filtro dell'acqua di mare ha una sua importanza
28
29-08-2014 19:04
pulce75 Offline
RE: Circuito raffreddamento, buste in acqua, scotch e silicone
Bravo! Le buste di plastica sono le peggiori nemiche dei sail drive e purtroppo non e' difficile beccarne...
29-08-2014 20:45
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(29-08-2014 20:45)pulce75 Ha scritto:  Bravo! Le buste di plastica sono le peggiori nemiche dei sail drive e purtroppo non e' difficile beccarne...
Le buste di plastica sono le peggiori nemiche anche dei fuoribordo.
La diagnosi del meccanico non è "suggestiva", ma condivisibile al 100%.
Con una tradizionale presa a scafo, tutto questo non accade né sarebbe accaduto, ma occhio alla refrigerazione dell'olio del sail drive, ove previsto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2014 09:39 da Nessuno 38.)
30-08-2014 09:38
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
A me è capitato forse un paio di anni fa di non vedere e sentire più la pisciatina dell'acqua di raffreddamento.
Ho messo subito al minimo e ho provato a chiudere per pochi secondi la presa a mare. L'acqua a ripreso a scorrere.
Il sospetto è appunto su una busta che ha ostruito la presa del saildrive, una volta chiusa la valvola è venuta a mancare l'aspirazione ed è scivolata via
Stefano
01-09-2014 12:10
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 3.656 31-05-2024 14:15
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 4 496 27-03-2024 13:03
  liquido raffreddamento enio.rossi 9 682 15-02-2024 12:36
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.148 05-08-2023 08:05
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 1.008 30-07-2023 20:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.801 07-06-2023 10:51
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 1.277 25-08-2022 18:58
  Volvo D2-40 Livello liquido raffreddamento sophie 8 1.268 24-08-2022 16:56
  pompa supplementare acqua di raffreddamento motore franco53 23 5.744 16-08-2022 16:24
