Randa avvolgibile: un vostro parere
Elvelio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
ciao a tutti
premetto che sono nuovo,ho avuto una barca a vela per poco tempo ed è tanti anni che non la pratico.
vivendo in un posto di mare mi capita spesso nelle passeggiate sul molo di osservare le barche a vela. così un giorno mentre ne osservavo una mi è venuta in mente questa idea. come dicevo sono inesperto,ho praticato vela per poco tempo e senza il giusto insegnamento,per cui sicuramente dirò una grossa stupidaggine,o magari c'è gia e non la conosco.
si dice spesso che uno dei pericoli di bordo è il boma.
mi chiedevo: perchè non fare una randa avvolta come il fiocco? alcune piccole imbarcazioni hanno la randa senza il boma con una cima legata a poppa da spostare a destra o sinistra in base alla direzione del vento.
non si potrebbe regolare la randa attaccandola con una cima a un "archetto" a poppa della barca? ovviamente servirebbero dei sistemi per spostare la randa da destra a sinistra o lasciarla al lasco per le andature di poppa.
chiedo subito scusa per la castroneria detta.. però è una curiosità che volevo togliermi e sapere i pareri degli esperti..per capire se può essere applicabile o se sarebbe impossibile per le regolazioni delle vele.
posto un immagine per rendere meglio l'idea...
attendo vostri commenti91
Allegati
.jpg  foto.jpg (Dimensione: 27,72 KB / Download: 19)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-08-2014 01:13 da irruenza.)
10-08-2014 17:52
bullo Offline
RE: un vostro parere
Il boma generalmente è più alto delle teste, non sbatte sul capo.
la randa, la forma, va regolata, attaccando la scotta a poppa con l'archetto sarebbe troppo la sca e troppo svergolata, di bolina, alle andature lasche non ben distesa e troppo svergolata.
SE il boma si rompe si può fare un'attacco volante a poppa o sulla falchetta a seconda delle andature.-
10-08-2014 18:09
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
C'è l'Orso Bianco, solo vele avvolgibili.... http://www.cantierino.it/AGALLERIA/orsobianco/a.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2014 18:11 da Madinina II.)
10-08-2014 18:10
Elvelio Offline
grazie per la risposta....
10-08-2014 18:14
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Se ho capito la domanda, le rande avvolgibili esistono da anni.
La randa si avvolge o sul boma o sull'albero.
10-08-2014 19:45
albodo Offline
http://www.barchecharter.net/Barche%20Ch...gibile.htm
10-08-2014 19:45
calajunco Offline
RE: Randa avvolgibile: un vostro parere
Credo che il dubbio sia sulla possibilità di omettere il boma.
Ma tanto, fra un po', con le vele alari risolveremo un sacco di problemi.
11-08-2014 12:48
Edolo Offline
(10-08-2014 19:45)albodo Ha scritto:  Se ho capito la domanda, le rande avvolgibili esistono da anni.
Mi sa che non l'hai capita... Smile
11-08-2014 13:17
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 14.564 28-03-2024 12:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.408 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.832 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.267 17-01-2022 13:25
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.024 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.933 18-04-2020 00:46
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 1.664 15-01-2020 16:44
  Randa avvolgibile nuova: che materiale? borderline 18 3.491 18-09-2019 15:02
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.762 22-04-2019 19:02
  Copri bugna randa avvolgibile Sognavaileoni 8 2.144 09-04-2019 20:30
