Copri bugna randa avvolgibile
Sognavaileoni Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Tempo fa, durante la navigazione, la mia randa avvolgibile rimase incastrata durante la sua chiusura (aveva stecche tradizionali verticali). Per cercare di liberarla tirai la scottina del tesabase e ruppi alcune cuciture del bozzello della bugna di scotta.
Il velaio (che eliminò le stecche, le tasche e rifece le cuciture) disse che il filo di cucitura si era "cotto" anche perchè il bozzello della randa avvolgibile nell'angolo di scotta è sempre esposto al sole. Da allora ho pensato che in porto è meglio coprire questo angolo e da pochi giorni ho fatto realizzare con tessuto anti UV un copri bugna di cui vi allego foto e disegni.
P.s.: il velaio è rimasto stupito da questa mia richiesta, come fossi un marziano!
Mi ha raccontato che ci sono molti proprietari di barche che gli riportano rande consunte dal sole, anche se hanno il lazy bag, che però non lo chiudono (!!!) lasciando la randa ai raggi UV....
.pdf  Copri Bugna Randa agg. 23-09-18.pdf (Dimensione: 63,47 KB / Download: 34)
... Dio diede al mare il pericolo e l'abisso,
ma è in esso che si specchiò il cielo.
Fernando Pessoa
03-04-2019 16:57
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: COPRI BUGNA RANDA AVVOLGIBILE
La randa avvolgibile di solito dovrebbe avere il triangolo terminale della bugna ricoperto di tessuto anti UV , senza doverne avere uno da applicare post avvolgimento
MMSI 205859030
03-04-2019 17:53
(03-04-2019 17:53)Nanni Ha scritto:  La randa avvolgibile di solito dovrebbe avere il triangolo terminale della bugna ricoperto di tessuto anti UV , senza doverne avere uno da applicare post avvolgimento
Vero, ma è per preservare le cuciture del bozzello.
Fernando Pessoa
03-04-2019 17:59
Nanni Offline
(03-04-2019 17:59)Sognavaileoni Ha scritto:  Vero, ma è per preservare le cuciture del bozzello.
Le cuciture della puleggia di bugna sono più resistenti della randa , se fatte bene .
Prima di avere il problema con le fettucce cucite sulla randa mi sono trovato spanciata la randa . Quindi probabilmente cambiando la randa quando necessario non dovresti avere il problema delle cuciture delle fettucce della puleggia
MMSI 205859030
03-04-2019 18:05
JARIFE Offline
Se fatto bene e di qualità il bozzello tiene e le cuciture anche.
Comunque sono d'accordo con te che quel triangolo21 sbiadito non è bello da vedere.
Io ho fatto fare dal velaio una piccola copertura(blu come il coprifiocco) che prende il triangolo di vela e il pezzo di albero adiacente, aperta verso prua con bel velcro.
In rete anni fa ne vidi una fatta molto bene..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2019 19:07 da JARIFE.)
03-04-2019 19:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
senza entrare nel merito.. e' una della coperture piu brutte che abbia mai visto. quella fettuccia di dacron messa sopra la banda uv? due anni e avrai il meolo a nudo.
03-04-2019 22:15
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Hai fatto bene, grazie per il suggerimento!
Lo faccio fare anch'io.
Bv
04-04-2019 14:42
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Io ho trovato una cosa così.
Scusate la qualità della foto ma è un ritaglio dell'unica immagine che mostra la copertura.
04-04-2019 16:51
JARIFE Offline
RE: Copri bugna randa avvolgibile
Avevo fatto un prototipo e poi, complice un po' di pigrizia, ho mantenuto quello 79
Diversi anni fa un ADV ne aveva postato una fatta molto bene e sicuramente più bella della mia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-04-2019 20:31 da JARIFE.)
09-04-2019 20:30
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.774 28-03-2024 12:45
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.022 12-04-2023 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.301 08-04-2023 21:54
  bugna di mura randa stefano bluzza 36 5.299 27-02-2023 18:14
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.618 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.086 17-01-2022 13:25
  profili copri sartie quarto di luna 13 2.255 22-08-2021 19:48
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 4.996 14-05-2021 18:29
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.941 10-02-2021 11:28
  nuova randa avvolgibile ,che ne dite? elmer50 44 6.677 18-04-2020 00:46
