Cime non manovre correnti
rob Online
Indigeste le cime di rapa Big Grin
Seconda puntata: cime a bordo che non siano manovre correnti (sempre ormeggio escluso)
hahaaaaaaa, diventa interessante
cime bandiera,
lazy jack se non considerate di là
cima paranco per fb
sagolino per doccia solare/spruzzatore
corda campana (questa me la ricordavo Big Grin )
sagolino bussola rilevamento
cima antenna
cima pantografo del catafalco a poppa
cimetta per tenere chiuso il tavolo del pozzetto
cime di sicurezza varie (salvagenti, lifesling, ecc)
cime per il bimini
cima per taniche
cima dei coltelli da arte marinaresca Smile
sagolino per spegnere il motore se non funziona il solenoide
cimette teli antirollio
cima per legare la scaletta dietro
cime per stendere i panni
cime per tirar su il gommone
sagolini coni legno prese a mare
ah, le cime di ricambio Big Grin
che altro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2011 21:34 da Trixarc.)
09-11-2011 02:06
rob Online
Citazione:AlessandroKirie ha scritto:
e i matafioni ce li vogliamo mettere?
te mi confondi le idee, non erano meoli ?
Smile
09-11-2011 02:44
MaurizioLaCamoma Offline
rob ... cancella il tuo ultimo intervento Big GrinBig Grin
09-11-2011 04:06
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
la cimetta che stringe i miei boxer
09-11-2011 04:22
rob Online
la cimetta del portachiavi
i matafioni mi ricordo, il nodo piano, piano ganciato eccetera Smile
i meoli cosa sono ho cercato su internet a parte Meolo comune in provincia di venezia trovo solo una freccia sulla cimina dentro la balumina tutti sanno che quelli col berretto Alinghi la chiamiano leech line quindi cos'è
09-11-2011 04:37
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Il meolo non c'è solo nelle balumine e vicino a San Donà...
Buon vento! by Mario
09-11-2011 06:44
Stroppi, gherli, giapponese, amante, comando, confondi le cime con le sagole, le cose doppie in barca sono di rispetto, jack = patta d'oca. Ci prendi in Giro?Smile.-
09-11-2011 06:46
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
la cima buttafuori del bompresso...
la sagolina per legare la barra del timone all'ormeggio...
l'elastico che tiene fermo lo stick sulla barra...
l'elastico che tiene il mezzo marinaio infilato nel boma... 42
WinkBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2011 08:54 da alx.)
09-11-2011 08:53
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Cima con la quale appendi la lampada da pozzetto al boma
Cimetta che usi per segnare il centro del timone sulla ruota e i rispettivoli angoli
Cima del monte usato come punto cospicuo
Cima galleggiante arancione usata da filare in acqua quando passa il primo motoschifaroBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2011 09:12 da luna rotta.)
09-11-2011 09:09
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
CIMAncherebbe che CIMAncassero le CIME di rapa con le orecchiette in cambusa!
(non sono indigeste)
Big Grin
09-11-2011 11:23
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
3 metri di spectra da 4 come manovra di emergenza, la cima di traino gallegianete obbligatoria di stazza e basta. il resto è peso morto
09-11-2011 15:43
rob Online
per segnare il centro lo vedo, ma segnare anche gli angoli ?
09-11-2011 16:16
Maro Offline
vuoi dire che è anche il marito della meola?
Big Grin
certamente, ed il meolino è il loro figliolo!Wink
No è la cimetta/sagolettaBlush che ti permette di regolare il grasso sull'inferitura del jennaker.
Per lo meno il mio lo chiamo così, il tuo lo potresti chiamare Teolo, che è sempre in Veneto, località infestata di mature frauen teutonicheSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2011 01:03 da Maro.)
10-11-2011 00:56
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
poca cima, poco marinaio[:253]
10-11-2011 01:07
di piave[:253]
10-11-2011 01:09
rob Online
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
[:253]
giusto per curiosità ma hai un qualche sistema segreto per mettere l'omino che fa ciao attaccato all'ultima lettera di tutti tutti i messaggi ?
la firma un po' èsse' perché la mette sotto no ?
10-11-2011 01:22
[:253]
rob, le faccine che puoi usare, sono decine, sono qua a sinistra; scegli quella o quelle che vuoi inserire in qualsiasi discussione[:253]
10-11-2011 02:45
luna rotta Offline
Io ho messo una cimetta al centro, poi una a dritta ed una a sinistra.
Così ho il riferimento di quanto sto correggendo con il timone, non avendo lo strumento che misura l'angolo di barra
10-11-2011 03:09
alx Offline
Dimenticavo, la cima del bugliolo Big Grin
10-11-2011 17:31
rob Online
ah, questa
se dio vuole crescono e ora non ce l'abbiamo più
10-11-2011 17:46
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 566 19-04-2024 12:03
  Cime - giunzione volante snella gutta 12 855 28-01-2024 20:04
  sostituzione cime Piper79 5 1.181 19-02-2023 09:01
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 1.234 12-12-2022 09:54
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.157 09-05-2022 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.964 28-01-2022 14:11
  Ago per piombatura cime da 10 mm kitegorico 2 1.094 03-09-2021 19:15
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 14.021 29-06-2021 17:53
  Barca nuova, cime nuove, si ma quali?? cactus87 29 6.246 26-04-2021 13:01
  Tattica e correnti marine in prossimità promontori AlbyFano 12 1.960 21-10-2020 21:07
