Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti?
nic Offline
Buon pomeriggio, ritengo che un paterazzo regolabile con volantino o maniglia debba rientrare tra le manovre correnti e non dormienti . Qualcuno sa dove trovo una risposta autorevole nello specifico? In genere per manovre dormienti si intendono strallo prua o poppa, sartie che quindi sostengono l'albero ma che si regolano inizialmente con arridatoi e poi non si toccano più ma nel caso di un paterazzo che si regola a secondo dell'andatura e vento ?
09-05-2022 16:36
bullo Offline
RE: Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti?
Paterazzo manovra dormiente anche se regolabile.
Ocio alle rande square che hanno due paterazzi volanti o barche d'epoca con boma molto lungo oltre la poppa munite sempre di due paterazzi.-
09-05-2022 18:29
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(09-05-2022 18:29)bullo Ha scritto:  Paterazzo manovra dormiente anche se regolabile.
+1
09-05-2022 18:30
nic Offline
Grazie Bullo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2022 18:38 da nic.)
09-05-2022 18:38
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Non c'entra come lo regoli: ci sono stralli che hanno un paranco come quello della scotta randa, ma restano stralli come quelli col tornichetto; non diventano scotte.
La domanda è se servono a sostenere l'alberatura; o se invece servono ad alzare o orientare le vele. 28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2022 21:29 da Gabriele.)
09-05-2022 21:29
nic Offline
(09-05-2022 21:29)Gabriele Ha scritto:  Non c'entra come lo regoli: ci sono stralli che hanno un paranco come quello della scotta randa, ma restano stralli come quelli col tornichetto; non diventano scotte.
09-05-2022 21:54
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 468 19-04-2024 12:03
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 7.794 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.183 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.047 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.476 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.072 07-03-2023 00:10
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 5.749 28-01-2022 14:11
  Modifica paterazzo masa66 13 2.241 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.398 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.107 08-02-2021 21:31
