Prove con il nuovo fiocco su stralletto
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Questa mattina ho approfittato della giornata libera e di un po' di borino per provare il nuovo fiocco. Purtroppo e' un po' piccolino, sono dovuto andare a cercare il vento di fronte alla baia di Sistiana.
La prima sensazione e' che il punto scotta non sia abbastanza verso prua, e' a fine corsa ma la parte alta della vela e' a mio parere troppo sventata. Dovro' provare come mi consigliava Einstein, se ho capito bene, ad alzare il punto di mura.
Altra sensazione che ho avuto, e' che nonostante sia sventato, lavora bene di bolina, ma appena si superano i 60/70 di apparente immediatamente sembra non portare piu' ed essere completamente sventato. Devo capire se e' perche' diminuisce l'apparente portandolo a lavorare fuori dal suo range oppure se il problema e' legato sempre al punto scotta.
Comunque sono abbastanza soddisfatto, andando a cercare le raffiche di caduta, per la prima volta ho visto la mia barca senza persone in falchetta, rimanere di bolina stretta costantemente sui 6 nodi senza eccessivo sbandamento o indurimento del timone. Mai visto con il genoa.
Due foto per le critiche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 01:20 da ghibli4.)
15-09-2010 01:14
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
cosa intendi per sventata??
Svergolata??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-09-2010 01:22
shein Online
si, se sopra apre troppo prova ad alzare il punto di mura.
se stringi troppo e sventa è possibile che sia perchè hai la rotaia troppo larga a prua e quindi la vela ha un angolo di incidenza abbastanza largo anche da cazzata.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
15-09-2010 01:30
ghibli4 Offline
Svergolata??
Si, scusate
15-09-2010 01:37
einstein Offline
Nella prima foto, vedo che hai la possibilita' di cazzare ancora un po', ti ricordi l'angolo al reale in quel momento?
Poi e' chiaro che se allarghi l'andatura, peggiori ancor di piu' la situazione in alto; come ti dissi a suo tempo prova ad usare uno stroppo sul punto di mura, meglio ancora sarebbe rinviare il tutto in pozzetto, cosi' puoi fare le veci del carrello (sempre ammesso che ci sia la possibilita' di alzare la vela a piacere).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2010 03:17 da einstein.)
15-09-2010 02:36
shein Online
nella prima foto a vedere anche l'angolo che forma il boma con la mezzeria, suppongo che fosse in un'andatura larga
15-09-2010 03:22
ghibli4 Offline
nella prima foto ero sicuramente largo, non mi ricordo con esattezza ma vedendo in fondo la torre, poteva essere un reale sui 70 e un apparente non molto distante. Appena posso provero' con la mura regolabile sfruttando il circuito del caricabasso.
15-09-2010 13:27
albert Offline
Due consigli:
> se vuoi dei pareri sul fiocco, fai le foto a lui e non al boma Wink
> se metti il caricabasso, devi aggiungere un garroccio sull'occhiello di mura, altrimenti il primo occhiello sulla vela rischia di venire via.
15-09-2010 14:56
ghibli4 Offline
Big Grin Hai ragione, ma e' dura senza autopilota
Wow sto migliorando Big Grin, avevo avuto la stessa intuizione.
Grazie a tutti
15-09-2010 16:46
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 668 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 468 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.664 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 822 17-01-2024 19:50
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 572 27-11-2023 19:28
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 790 24-08-2023 10:16
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.431 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.561 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.232 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.234 26-03-2023 18:58
