Fiocco "rollabile"
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Fiocco "rollabile"
Ciao a tutti e buona Pasqua. MI hanno regalato un fiocco in Dacron che mi confermano essere anche rollabile.
Sulla mia barca ho il rollafiocco con l'inferiatura per far passare la ralinga (attualmente armato con un Genoa) ma se guardate le foto di questo fiocco mi sembra che non ci sia nessun cavo o materiale che funga da ralinga.
Secondo voi devo procurarmi qualche cosa che poi chiudo con la cerniera che mi permetta di far passare il fiocco nella inferiatura del rollafiocco ?
Grazie a tutti e buon vento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2024 12:40 da stcomet770.)
31-03-2024 12:39
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: FIOCCO "ROLLABILE"
Non sarà che la patta chiusa da cerniera venga messa attorno al profilo con l'inferitura. Man mano che ali la vela chiudi la cerniera. Ma aspettiamo gli esperti...
31-03-2024 12:46
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
anch'io ho un fiocco con la cerniera sul mio piccolo cabinato ma il sistema non lo definirei un avvolgifiocco vero e proprio : nel mio caso si tratta solo di un tamburo senza la canalina sulla sartia.
https://www.harken.it/it/prodotti/avvolg...o-da-3-mm/
La zip viene chiusa proprio sulla sartia issando la drizza.
Come puoi immaginare l'avvolgimento avviene in maniera disuniforme visto che la rotazione della vela avviene con un leggero ritardo rispetto al tamburo.
Per questa ragione non va bene per ridurre la vela: o tutto chiuso o tutto aperto.
Quindi venendo alla tua domanda ipotizzo, da non esperto, che ti devi rivolgere ad un velaio per sostituire la cerniera con una ralinga idonea all'inserimento nella canalina del tuo avvolgifiocco. Poi a pensarci bene può anche darsi che la vela sia stata disegnata senza l'esigenza di una chiusura parziale e a quel punto non so se la puoi usare per ridurre.
31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.137 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 653 17-01-2024 19:50
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.173 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.310 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 1.960 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.028 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.535 26-03-2023 16:21
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 1.447 26-07-2022 15:12
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.356 03-07-2022 23:36
  come funziona questo rolla fiocco? vesuvio 10 4.306 06-04-2022 23:41
