Prove con il nuovo fiocco su stralletto - Versione stampabile
+--- Discussione: Prove con il nuovo fiocco su stralletto (/showthread.php?tid=47324)
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - ghibli4 - 15-09-2010 01:14
Questa mattina ho approfittato della giornata libera e di un po' di borino per provare il nuovo fiocco. Purtroppo e' un po' piccolino, sono dovuto andare a cercare il vento di fronte alla baia di Sistiana.
La prima sensazione e' che il punto scotta non sia abbastanza verso prua, e' a fine corsa ma la parte alta della vela e' a mio parere troppo sventata. Dovro' provare come mi consigliava Einstein, se ho capito bene, ad alzare il punto di mura.
Altra sensazione che ho avuto, e' che nonostante sia sventato, lavora bene di bolina, ma appena si superano i 60/70 di apparente immediatamente sembra non portare piu' ed essere completamente sventato. Devo capire se e' perche' diminuisce l'apparente portandolo a lavorare fuori dal suo range oppure se il problema e' legato sempre al punto scotta.
Comunque sono abbastanza soddisfatto, andando a cercare le raffiche di caduta, per la prima volta ho visto la mia barca senza persone in falchetta, rimanere di bolina stretta costantemente sui 6 nodi senza eccessivo sbandamento o indurimento del timone. Mai visto con il genoa.
Due foto per le critiche
[hide][Immagine: 2010914191318_fiocco2web.JPG][/hide]
[hide][Immagine: 2010914185859_Fiocco1web.JPG][/hide]
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - Mr. Cinghia - 15-09-2010 01:22
cosa intendi per sventata??
Svergolata??
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - shein - 15-09-2010 01:30
si, se sopra apre troppo prova ad alzare il punto di mura.
se stringi troppo e sventa è possibile che sia perchè hai la rotaia troppo larga a prua e quindi la vela ha un angolo di incidenza abbastanza largo anche da cazzata.
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - ghibli4 - 15-09-2010 01:37
Svergolata??
Si, scusate
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - einstein - 15-09-2010 02:36
Nella prima foto, vedo che hai la possibilita' di cazzare ancora un po', ti ricordi l'angolo al reale in quel momento?
Poi e' chiaro che se allarghi l'andatura, peggiori ancor di piu' la situazione in alto; come ti dissi a suo tempo prova ad usare uno stroppo sul punto di mura, meglio ancora sarebbe rinviare il tutto in pozzetto, cosi' puoi fare le veci del carrello (sempre ammesso che ci sia la possibilita' di alzare la vela a piacere).
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - shein - 15-09-2010 03:22
nella prima foto a vedere anche l'angolo che forma il boma con la mezzeria, suppongo che fosse in un'andatura larga
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - ghibli4 - 15-09-2010 13:27
nella prima foto ero sicuramente largo, non mi ricordo con esattezza ma vedendo in fondo la torre, poteva essere un reale sui 70 e un apparente non molto distante. Appena posso provero' con la mura regolabile sfruttando il circuito del caricabasso.
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - albert - 15-09-2010 14:56
Due consigli:
> se vuoi dei pareri sul fiocco, fai le foto a lui e non al boma Wink
> se metti il caricabasso, devi aggiungere un garroccio sull'occhiello di mura, altrimenti il primo occhiello sulla vela rischia di venire via.
Prove con il nuovo fiocco su stralletto - ghibli4 - 15-09-2010 16:46
Big Grin Hai ragione, ma e' dura senza autopilota
Wow sto migliorando Big Grin, avevo avuto la stessa intuizione.
Grazie a tutti
