esperti di vetroresina: parere
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Salve
trattasi di una barca di costruzione recente: in una zona dell'opera morta c'è una macchia più scura, un'ombreggiatura di circa 30 cmq nel gel coat.
Il cantiere costruttore sostiene che trattasi di affioramento di polistirene, che può capitare e che col tempo, finito il fenomeno,dopo una lucidatura scompare e non si ripresenta.
?????????42
B.v.
10-07-2010 13:26
drizza Offline
Registrato: Jan 2010 Online
devi controllare se si nota un alone sfumato nel perimetro esterno, nel caso potrebbe essere una ripresa di gel coat spruzzato per nascontere un difetto o un graffio.controlla anche che non sia in rilievo
10-07-2010 13:59
matteo11 Offline
Registrato: May 2010 Online
affioramento di poliestere?
magari puo essere una zona nel quale il gel coat e'stato spruzzato con spessori inferiori ai 700 micron.
se puoi mandaci una foto
Citazione:Messaggio di juliska
Salve
?????????42
B.v.
10-07-2010 15:01
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Semmai di STIRENE... e hanno avuto il buongusto di non parlare di paraffina.
Ma sono eventi che si palesano dopo qualche ora o giorno dalla stratificazione. Su vaste aree e non in zone circoscritte come la tua. Non mesi o anni...
Anche l' ìpotesi di un gelcoat troppo sottile non é credibile, in quanto riuscire a dare poco spessore su SOLI 50 cmq... bisogna avere due 'mano sinistre' per riuscirci. E si vede subito.
Mi sa di bufala. Il gelcoat é impermeabile a tutto.
Mai visto che qualcosa possa 'affiorare' dalla pelle formata dal gelcoat, dopo la catalisi.
Ma dal di dentro dello scafo, cosa si vede? E più verosimile che residui chimici 'spurghino' verso l'interno, vista la sequenza di stratificazione delle pelli su stampo femmina.
Sempre che non abbiano gelcottato anche l'interno.
Al 90% é una 'pezza' riuscita male. Il consiglio della lucidatura si basa sul fatto che il gelcoat ingiallisce, e il cantiere spera che a forza di lucidare, il colore si 'omogeneizzi'.
Per la serie 'eccone un altro'...
Anch'io consiglio foto. E lettera al Cantiere costruttore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2010 23:47 da Guest.)
10-07-2010 23:06
Brunoc Offline
appena mi è possibile farò qualche foto, vorrei andare a fondo alla questione!
b.v.
10-07-2010 23:12
Montecelio Offline
Salve
?????????42
B.v.
Intendi un cerchio di 30 cm di diametro o un retangolino di 6 x 5 cm?
10-07-2010 23:56
Pierr Offline
Salve
?????????42
B.v.
è quello che mi stavo chiedendo anche io....
11-07-2010 00:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Temo che sia una ripresa del gel che magari ha avuto dei problemi dopo uscita dallo stampo.Non e' grave quasi tutte le barche vengono ritoccate....chiaramente il catalizzatore e il tipo di lavorazione sono diversi...ci puo' stare ma nulla di grave oltre al fatto estetico...ma senza foto..mmmhhhhhh42:42:difficile diagnosticare
11-07-2010 00:56
barcarolo Offline
Registrato: Jun 2010 Online
puo essere anche che anno stuccato e catallizzato troppo lo stucco,
e adesso con il caldo il perossido del catalizzatore tende ad affiorare.
o come dice giustamente guest.
io per nn avere piu problemi di questo tipo le faccio a smalto pliuretanico a due comp.
mai piu un problema.
tanto se il cantiere ti rifa la toppa in breve si rivedra.
11-07-2010 04:57
Giorgio Offline
Puo' essere anche semplicemente la paraffina che e' emersa dopo il ritocco da nuova
13-07-2010 01:20
Brunoc Offline
Ho le foto:
in effetti non lo ricordavo così grande.
A vederla così sembra un rettangolo, può essere che il vecchio proprietario aveva attaccato un adesivo che poi lo ha lasciato lì e si è formato l'alone?
b.v.
17-08-2010 14:03
MrPendolo Offline
Però! Per te che lo sai non passa inosservato. Al tuo posto starei sempre a guardare proprio lì... tipo Austin Powers (BOZZO... BOZZO... BOZZO, BOZZO, BOZZO!).
Ma sotto la tuga c'è una paratia? Sarà qualche fazzolettatura di rinforzo?
  parere su prigionieri giulo 12 423 15-05-2024 16:10
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.996 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 849 09-11-2023 23:12
  parere su aeratori pasticcione 10 950 19-06-2023 15:25
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.645 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.806 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 870 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.342 20-11-2022 12:28
Tongue Per gli esperti di passerelle ghibli4 20 1.953 09-06-2022 09:56
  Barca vecchia, catena nuova (richiedo parere) brubix 17 1.857 11-05-2022 16:52
